grer 06.04.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam,Musiałem rozstać się z firmą, która robiła instalację centralnego ogrzewania (zrobili "przekręt" na ilości materiałów). Inna więc ekipa będzie montowała grzejniki łaziekowe itd. Te grzejniki wraz kompletem zaworów muszę kupić sam. I tu powstał problem, bo zawory są prawe i lewe a ci poprzedni hydraulicy nie zaznaczyli, która rurka wystająca ze ściany to doprowadzenie wody, a która to powrót. Obie rurki są w czerwonej otulinie. Próbowałem już rozpoznać to w ten sposób, że włączyłem piec i czekałem, która częśc rurki pierwsza zrobi się ciepła, ale ponieważ jest to instalacja z miedzi a rurki są krótkie, to niestety od razu nagrzewa się całość.Czy znacie jakiś inny sposób na rozpoznanie zasilania i powrotu w instalacji?Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99549-pro%C5%9Bba-kt%C3%B3re-to-zasilanie-a-kt%C3%B3ry-to-powr%C3%B3t-w-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.04.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 odkręcenie rury gdzieś przy kotle silne płuca i dmuchanie w zasilanie druga osoba przy rurze wyczuwa powiew ... wbrew pozorom dieta cebulowo-alkoholowa dmuchającego niewskazana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99549-pro%C5%9Bba-kt%C3%B3re-to-zasilanie-a-kt%C3%B3ry-to-powr%C3%B3t-w-co/#findComment-2397386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grer 06.04.2008 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 odkręcenie rury gdzieś przy kotle silne płuca i dmuchanie w zasilanie druga osoba przy rurze wyczuwa powiew ... wbrew pozorom dieta cebulowo-alkoholowa dmuchającego niewskazana... Też tak chciałem (za pomoca kompresora), ale ja mam instalację na rozdzielaczach i tam nie da się nic odkręcić. A ponadto "fachowcy" niestety nie zaznaczyli, które podłączenie na rozdzielaczu jest do którego grzejnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99549-pro%C5%9Bba-kt%C3%B3re-to-zasilanie-a-kt%C3%B3ry-to-powr%C3%B3t-w-co/#findComment-2397424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 06.04.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 drzewiej z tego co wiem robiło sie tak, ze z prawej zasilenie (tzn jak sie patrzy na piony, czy wyjscia' ale przy aktualnych fachowcach teg nie mozna byc pewnym z 2 strony instalacja pewnie była robiona pod konkretne grzejniki - wiec sposob podlaczenia powinien byc jednoznaczny - bo jak grzejnik prawy lub lewy - to przy ich odwroceniu bedzie zle wygladal ... pomijajac wszystko jak trasowane zostały podejscia bez grzejnikow - z tego co logika wskazuje - pierw rozmieszczenie grzejnikow - np wieszajac symetrycznie pod oknem i przygotwanie podejscia ... Proponowalbym elementy brakujace dokupic po rozmowie z instalatorem, ktory to bedzie konczyl - on chcac niechcac bedzie sie musial dowiedziec co jest to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99549-pro%C5%9Bba-kt%C3%B3re-to-zasilanie-a-kt%C3%B3ry-to-powr%C3%B3t-w-co/#findComment-2397448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.04.2008 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 odkręcenie rury gdzieś przy kotle silne płuca i dmuchanie w zasilanie druga osoba przy rurze wyczuwa powiew ... wbrew pozorom dieta cebulowo-alkoholowa dmuchającego niewskazana... Też tak chciałem (za pomoca kompresora), ale ja mam instalację na rozdzielaczach i tam nie da się nic odkręcić. A ponadto "fachowcy" niestety nie zaznaczyli, które podłączenie na rozdzielaczu jest do którego grzejnika... Chyba nie jest tak źle. Jeżeli nie ma jeszcze grzejników to odkręć podejścia do rozdzielacza i metoda dmuchania sprawdzisz wszystkie rurki. Przy okazji będziesz mógł zapisać sonie w rozdzielaczu które rurki do którego grzejnika. Można to zrobić samemu, ja tak robiłem jak podłączałem rozdzielacz i aby uniknąć pomyłek przed podłączeniem robiłem ostateczna próbę. W jedną rurkę przy grzejniku trzeba włożyć kawałek styropianu ale tak aby nie wpadł do środka i trochę sie trzymał. Potem dmuchamy w jedną rurkę i idziemy sprawdzić czy wypadł itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99549-pro%C5%9Bba-kt%C3%B3re-to-zasilanie-a-kt%C3%B3ry-to-powr%C3%B3t-w-co/#findComment-2398100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
