Artur_071 21.01.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 . Calosc nie musi byc droga - za zestaw kociol 1F (Termet Unico22) , zasobnik (Galmet 120l), pompa cyrkulacyjna i osprzet dalem ok. 3tys. Polecam. D. Właśnie mam identyczny zestaw + sterownik pokojówki Euroster, cena się zgadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-218913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 21.01.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Moira - tu istotna jest moc i to ona decyduje czy wystarczy. A 22kW z reguly wystarcza z zapasem. U mnie nawet to jest za duzo (160m2 grzania). Mieszaczy nie ma wiec uklad podlogowki musisz policzyc osobno. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-218924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Też myślę o dwufunkcyjnym, ale z zasobnikiem 42l (Saunier Duval).I tu instalator mnie zaskoczył : stwierdził, że w układzie dwóch łazienek jedna nad drugą nie robi się cyrkulacji CWU. Jedynie do oddalonej kuchni można podciągnąć, ale lepiej jak bym kupił 10l bojlerek elektryczny i będzie OK.Z tymi łazienkami trochę się wacham, bo ta na górze jest dosyć duża i wanna oraz umywalki będą po przeciwnej stronie niż kocioł na dole, w sumie od kotła będzie jakieś 6m.Tom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.01.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 altkomp napisał: Jaki jest lepszy piec jedno czy dwu funkcyjny do ogrzania domu jednorodzinnego domku o powierzchni ok. 130 m2 To nie ma znaczenia jedno czy 2-funkcyjny tak samo dobrze ogrzeje budynek ale ma wpływ na komfort ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 21.01.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 W końcu ktoś przeczytał pytanie ale obok ogrzewania dla którego nie ma znaczenia ile funkci ma piec ważna jest też ta ciepła woda. Ja mam teraz jedną łązienkę po około 8 m rury i na ciepłą wode czekam jakieś 30-40 sekund (mam podwójne rury ale nie załóżyłem pompy cyrkulacyjnej) u mnie nie spada temperatura jak odkęcę dwa krany a jedynie ciśnienie, uniemożliwia to jedynie prysznic. Moim zdaniem na wybór pieca powinna wpłynąć ilość łazienek, jak masz mieć więcej niż jedną (WC nie licz) to chyba ten Niedźwiedź będzie ok. i cena jak za zestaw ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2004 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Jaki jest lepszy piec jedno czy dwu funkcyjny do ogrzania domu jednorodzinnego domku o powierzchni ok. 130 m2 wszystko jedno ! ważniejsze są parametry pieca. dolna moc w kW - czym mniejsza tym lepsza dla ogrzewania co ( w dobrze ocieplonych budynkach ) górna moc w kW - czym większa tym lepsza dla komfortu cwu. Stąd piece o największym stosunku mocy max do min. są tak cenione. Ważne jest ile ujęć ciepłej wody będziesz potencjalnie używał jednocześnie. Np. prysznic to 9 l/min, zlewozmywak czy umywalka nie pamiętam ale chyba podobnie, albo ciut mniej. Stąd piec który posiada możliwość wydatku cwu = 9-10 l/min nadaje się do domu z jedną łazienką. Piec, który ma 15-18 l/min obsłuży spokojnie dwie łazienki. Mogą to być piece jednofunkcyjne z zasobnikiem - minimum 100 l, lub dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem 30-50 litrów lub zasobnikiem warstwowym ( Vaillant, Immergas ) Ale i napełnianie wanny trwa albo 10 min. albo 5 min. Tylko do ogrzewania domu prawdopodobnie wystarczyłby piec o zakresie mocy około 4-13 kW. A jeśli jest kasa to może kondensacyjny. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 22.01.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 tylko 2-funkcyjny! rozwiazania z zasobnikiem wiązą się tez z niedogodnościami. po pierwsze - z zasobnika o poj. V i temperaturze T nie da się uzyskac wody o temperaturze T w ilości V, bowiem napływajaca zimna woda w mniejszym lub większym stopniu miesza się z tą nagrzaną, przez to uzyteczna poj. zasobnika jest mniejsza po drugie - nagrzana woda w zasobniku stygnie - stąd niepotrzebne straty ciepła po trzecie - wygodny zasobnik to duży zasobnik (pojemnośc wanny wody to 150 a nawet 200 litrów), a to zaś wpływa na straty ciepła po czwarte - rozwiązania z zasobnikiem są droższe inwestycyjne są zalety rozwiązanai jednofunkcyjnego z zasobnikiem jak np. mozliwość zastosowania cyrkulacji (które też ma wady-koszty i zalety-wygoda), ale lepiej odpowiednio - na etapie projektowania - maksymalnie zbliżyc do siebie wszytkie odbiory ciepła i zastosować dwufunkcyjny. dzięki temu mozemy sobie wlać 200 litrów gorącej wody do wanny i za chwile ktoś inny moze brac prysznici czy korzystac z ciepłej wody ile wlezie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość aliali 22.01.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Ja uważam na podstawie własnych doświadczeń, że 2-funkcyjny ma więcej wad niż zalet: Oczekiwanie na popłynięcie ciepłej wody. (straty)Ograniczona wydajność.Zła współpraca z baterią termostatyczną a w zasadzie jej brak.Nie wiem czy możliwa jest cyrkulacja cwu. I z tych powodów mam już upatrzony piec z zasobnikiem warstwowym, w ostateczności będzie ze zwykłym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 22.01.2004 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 To oczywiste ze rozwiazanie z zasobnikiem oznacza straty ciepla - ale w lecie, w zimie po prostu straty te podgrzewaja budynek. Po drugie straty wody w oczekiwaniu na ciepla przy kotle 2F sa wieksze.. No i argument koronny to to ze aby kociol 2F poprawnie pracowal powinien miec moc max. ze 25kW do grzania CW a moc minimalna ze 4kW do CO. A takiego kotla w praktyce sie chyba nie znajdzie... Za to mozna znalezc kociol o mocy 4-13kW ktory w wersji z zasobnikiem wystarczy zarowno do CW jak i CO. Co do ograniczonej pojemnosci zasobnika to 120l podgrzane do 60C oznacza ok. 200l wody w temp. 45C - wystarczy wlozyc na wyjsciu zasobnika mieszacz termostatyczny. A taka ilosc wody plus podgrzewanie w trakcie jej wyplywania spokojnie wystarcza na lanie cieplej wody w 2 lazienkach i kuchni jednoczesnie. Tego przy kotle 2F osiagnac sie nie da. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 22.01.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Jeżeli ktoś zastanawia sie jaki piec kupic 2 czy 1 funkcyjny, to proponuję mu jedno proste ćwiczenie w celu sprawdzenia co lepsze.Przy piecu dwufunkcyjnym podczas kompieli np. pod prysznicem niech druga osoba odkręci ciepłą wodę w innym pomieszczeniu. Bardzo prosze o relację z przebiego ćwiczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 albo puści nagle dużą ilość zimnej wody (sami wiecie jak) i poczeka na wrzask Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 .. No i argument koronny to to ze aby kociol 2F poprawnie pracowal powinien miec moc max. ze 25kW do grzania CW a moc minimalna ze 4kW do CO. A takiego kotla w praktyce sie chyba nie znajdzie... D. O ile dobrze pamiętam słowa pana w hurtowni to w podanym linku jest to kociołek 2F, no i prawie, prawie od 4 do 25 kW ! Co prawda z zasobnikiem wewnętrznym ale jednak 2F. http://www.immergas.com.pl/php/produkty_opis.php?id_zakladki=2&id=116 Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 22.01.2004 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Zadam może lamerskie pytanie: czy cyrkulacją c.w.u i podgrzewaniem wody w zasobniku przy piecu 1F można jakoś sterować? To znaczy, czy można te funkcje wyłączyć lub choćby ograniczyć np. w ciągu dnia, jak nikogo nie ma w domu, lub w nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eska-j 23.01.2004 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Ckwadrat, W wątku Jaki piec?? Z zasobnikiem czy bez? Franio pisał o sterowaniu cyrkulacją. Zuzia napisała: Od kotła do ostatniego przyboru mam "po rurze" około 17 metrów. Bez cyrkulacji na ciepłą wodę na końcu linii trzeba poczekać prawie minute. Więc ręce/zęby albo myje się w zimnej wodzie albo trzeba poczekac i wylać parę litrów wody. Inna sprawa ,że z cyrkulacją kocioł musi się częściej załączać. Z tym załączaniem to niekoniecznie. Można kupić pompkę obiegową ze sterowaniem godzinowym i termostatem wewnętrznym (Grundfos robi takie coś dla Viessmanna) Ustawiasz godziny pracy pompki (w nocy przecież śpisz, a w dzień jesteś w pracy) więc pompka nie musi pracować. Ewentualnie przemiesza wszystko co 2-3 godziny. Spotkałem się z gościem, który ma takie cudo w układzie z kotłem Viadrus i zasobnikiem ciepłej wody 120l - mówi, że kocioł latem grzał wodę 2x dziennie (!). Też kupiłem sobie taką pompkę (za radą instalatora - nie związanego z Viessmanem ani Grundfosem) ale będę ją montował dopiero pod koniec marca więc na efekty trochę poczekam. Jeśli chcecie to zrobię zdjątko regulatora i wstawię na forum. Dla mnie brzmi nieźle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-219869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 23.01.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Zobaczcie Tutaj są różne typy pomp cyrkulacyjnychi ciekawa animacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-220098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pewal 23.01.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Witam, na moje 220 m2 VIESSMANN zaproponował mi piec Vitodens 222 (podobno jakaś nowość) z bojlerem wewnętrznym 86 l za bagatela prawie 16000 PLn lub Vitopend 100 z zasobnikiem 120l za 7000 PLN. . Chyba poszukam Saunier Duval w zestawie wymienionym wcześniej przez kogoś (sorry zapomniałem kogo ). Może więcej o tym zestawie SD? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-220152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 23.01.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Mam pytanie do VPS VAILLANT. Co możesz zaporoponować do CO + ciepła woda. Powierzchnia 125 m2, dom parterowy.Interesowałby mnie najbardziej kocioł 1 funkcyjny + zasobnik. Czekam na informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-220194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 23.01.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Dla mnie cyrkulacja też już brzmi nieźle . Jeżeli można jej działaniem sterować programatorem za kilkanaście zł, to nie ma się chyba już nad czym zastanawiać (w domu z dwiema łazienkami). Ostatecznie przekonał mnie wątek: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19666 Oczywiście, skoro bedzie cyrkulacja, pozostaje też piec tylko z zasobnikiem (ok. 100 l), więc wychodzi mi kocioł 1F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-220211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 23.01.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Do PatyWprawdzie nie jestem z VPS, ale ja mam w swoim domu (170 m2, docelowo 220) VK INT 24 Kv + pogodówka + sterownik VRC 410s + zasobnik 120 litrowy. jak narazie jestem z tego zadowolony. Lord Vader Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-220233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 23.01.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2004 Do Paty Jaki rodzaj ogrzewania ? Grzejniki, podłogówka czy układ mieszany ?Jakie wymagania odnośnie ciepłej wody? Ile osób, jakie urządzena mam na myśli czy będzie wanna lub brodzik z hydro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9955-jaki-piec-jedno-czy-dwu-funkcyjny/page/2/#findComment-220277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
