grer 06.04.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam, czy przy stelażu na WC macie gdzieś zamontowany zawór odciający dopływ wody do rezerwuaru - np. w razie awarii spłuczki? Jeśli tak, to w którym miejscu powinno to być zrobione?Przyszło mi to do głowy, kiedy u znajomej w nowym mieszkaniu zepsuła się spłuczka i żeby woda przestała lecieć musiała zakręcić ją w całym mieszkaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 06.04.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Macie . Geberit , np. dostarcza taki zawor w komplecie . Montuje sie go w gornej czesci stelaza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2397574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 06.04.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 U nas jest on wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2397592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 06.04.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 U nas jest on wewnatrz. oczywiscie od wewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2397608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grer 06.04.2008 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 O kurcze... to u mnie nie zamontowali. Mam Geberit, ale nie zauważyłem w komplecie takiego zaworu.W którym miejscu macie to zamontowane?Czy to wygląda jak jakiś "kranik"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2397955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 O kurcze... to u mnie nie zamontowali. Mam Geberit, ale nie zauważyłem w komplecie takiego zaworu. W którym miejscu macie to zamontowane? Czy to wygląda jak jakiś "kranik"? to jest raczej kurek nie jest osobno - tylko dosepny od strony przycisku - taki kurek na srubokręt - na 100% w systemach zabudowy powinien byc. dodatek jest taki, ze tego typu rzeczy dobrze jest podłącac na sztywno, bez przewodow gumowych w oplotach, jako ze te sa najsłabszym ogniwem instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2398092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 07.04.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 dokładnie jak napisali przedmówcy taki zawór to podstawowy elemnt w spłuczce i na 100 % jest w zestawie. Zamuka się go i otwiera płaskim śrubokrętem. Jest schowany w tym elemncie mosiężnym do któego przyłącza się wodę, i jak wyżej tylko na sztywno bo jak zabudujesz a wężyk walnie to ropzierducha zabudowy nieunikniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2398192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.04.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 my mamy wewnatrz taki zaworek do krecenia palcami, taki zwyklu kurek wewnatrz spluczki zaraz przy wejsciu wody. SANIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99556-zaw%C3%B3r-odcinaj%C4%85cy-wod%C4%99-przy-gebericie-wc/#findComment-2398225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
