nie mozna
można musi być tylko kratka między pomieszczeniami
a jaka podstawa do tego, ze mozna ?
Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002r
rozdział 5 przewody kominowe
par 141 ZAbrania sie stosowania
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej
to jest to co ja wiem - moze jakies super nowinki ...
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398331
Niie wolno łączyć PRZEWODÓW wentylacyjnych (stosować zbiorczych do jednego "komina") wentylacji grawitacyjnej.
Natomiast mozna - jak to napisał długi - łączyć "wentylacyjnie" podobne pomieszczenia np. poprzez stosowanie kratek wenylacyjnych miedzy nimi.
Tak na marginesie skąd kratka wentylacyjna wyciagowa w pokoju? Jak jest w takim przypadku wentylowana kuchnia, WC i łazienka?
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398388
nie mozna
po pierwsze zbiorczy przewód -mowszem nie wolno dwóch kratek wentylacyjnych na jednym przewodze , ale dwa pomieszczenia do jednego kanału tak. Wymagane jest tulko 80 cm2 prześwitu między pomieszczeniami (minimum)
po drugie biorąc pod uwagę twój tok myślenia mieszkania w blokach ktore mają 6 pomieszczeń ( 2xpokój, kuchnia,przedpokój,łazienka,kibelek) są rozumiem wybudowane niezgodnie z prawem ??????? bo jak zauważam to w tego typu mieszkaniach są dwa kanały wentylacyjne :D
może zawiadom nadzór budowlany......... ??
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398398
:D § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398403
coś mi się wydaje, że efektywność takiej wentylacji stanie pod znakiem zapytania
no może przy korzystnym układzie pomieszczeń, ale ja tego jakoś nie widzę
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398410
mowisz o kratce kontaktowej pomiedzy pomieszczeniami - lub niepełnej ścianie, ktora to robi z tego jedno pomieszczenei
Tak bloki budowane w latach 70-80 sa zbudowane niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - np włączanei wentylacji grawitacyjnej co 2 kondygnacje.
Aktualnie budowane i projektowane bloki maja kazde pomieszczenie własny kanał wentylacyjny
pozdrawiam
Pioterk
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398412
No własnie :D Majac wentylację wyciągową w pokajach (pokoju) mozemy spowodować (przy odpowiednich warunkach - np. zamkniete okna w pokojach), ze "zassie" z łazienki lub kuchni (tam obowiazkowo musi być wentylcja wyciągowa).
Zgodnie z cytowanym przepisem w pokojach musi ( powinien) być "nawiew", a nie "wywiew".
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398421
Pod tym względem masz racje - tylko nie odpowiada to na pytanie w oryginalnym poście.
1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż1 pomieszczenie.
2. Można wentylowac pomieszczenia pośrednio - tj do innych pomieszczeń.
Taka jest z resztą teoria wentylacji grawitacyjnej mieszkań - napływ powietrza przez pomieszcznia mieszkalne (tzn sypialnie, pokoje dzienne) i wyciąg poprzez pomieszczenia wilgotne i brudne kuchnia, łazienka ...
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398430
1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż 1 pomieszczenie
Można, a nawet jest to wymagane (wentylacja- kratka,, komin - wyciagowy) np. w kuchni usuwa powietrze z innych pomieszczeń np. pokoji - i to jest prawidłowe, natomiast, nie mozna łączyć PRZEWODAMI wentylacyjnymi do jednego kanału (komina), ale tylko w przypadku wentylacji grawitacyjnej, a o takiej tu mowa.
Ps. Wiem, ze jest to prawie to samo co w poprzednim poście :oops: To wyjaśnienie dla "poczatkujących" - PRZEPRASZAM
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398469
pozdrawiam
Piotrek
To moze inaczej
1.nie musi być oddzielnego kanału wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu
2. Jeden kanał wentylacyjny obsłuży dwa pokoje(pomieszczenia)
3. nie wskazane jest stosowanie dwóch podłączeń ( kratek wentylacyjnych ) w jednym kanale - bez wzgldu na to czy pomieszczenia są w pionie czy w poziomie
to chyba powinno załatwić sprawę
a pytanie było
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 7:44 am Temat postu: Pytanko o wentylację pomieszczeń
Czy można do jednego kanału wentylacyjnego (w kominie wentylacyjnym) połączyć dwa pomieszczenia (pokoje)???
odpowiedź można
:D
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398705
To moze inaczej
a pytanie było
odpowiedź można
:D
Hmm moze jestem jakis dziwny - ale pytanie z orginalnego postu odbieram bardziej jako : czy mozna 1 kanał grawitacyjny "otworzyc' na wiecej niz 1 pomieszczenie .... i tego nie mozna
co do nazwenictwa - czy wentlowanie pośrednie przez kuchnie/ łazienke - nazwiemy tym, że kanał wentylacyjny obsłuży wiecej niz 1 pomieszcznie - kwestia sporna i mi osobiscie sie to nie podoba i uwazam za błędne w dokładnym opisaniu tematu
jednak coby nie mowic - mam nadzieje ze dokładnie tak samo rozumiemy temat ...
https://forum.murator.pl/topic/99569-pytanko-o-wentylacj%C4%99-pomieszcze%C5%84/#findComment-2398719
