skalin 07.09.2003 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Mam pytanko czym czyścić szybę we wkładzie kominkowym? Szyba pięknie się okapca po 2 paleniach - jest nieprzezroczyście czarna. Co może być tego powodem? wkład ma samooczyszczanie szyby i nawiewy na szybę.................. (czy może to być wina zbyt słabego ciągu? - opinia znajomego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość huskisie 07.09.2003 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 słaby ciąg również. Ale może też być wilgotne drewno, resztki farb na deskach i pewnie jeszcze parę powodów. Na okopcone płyty używam jakiegoś płynu w spray'u. W każdym punkcie sprzedającym kominki powiedzą i zaproponują coś konkretnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-150431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 08.09.2003 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Prawdopodobnie przyczyną jest wilgotne drewno. Rok temu paliłem (w piecu kominkowym z systemem nadmuchu na szybę) świerzym drewnem i szyba miejscami czerniała. Potem ta czerń wypalała się, ale już nie całkowicie. Ostatnio w chłodne wieczory też palę w tym piecu, tym samym drewnem, które ostatni rok przeleżało w garażu bez bram i drzwi i szyba nawet nie próbuje się brudzić. Po kilku paleniach jest całkowicie czysta.Najprostszym sposobem umycia szyby jest użycie wilgotnej gąbki zanurzonej w popiele. Sadza schodzi bez najmniejszych problemów. Ale ja nie stosowałbym tej metody, bo podobno szyba rysuje się, a przez to matowieje i brud coraz mocniej się jej trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-150466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciechanka 08.09.2003 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Dobrym sposobem jest wyczyszczenie szyby środkiem w sprayu do czyszczenia piekarników. Bardzo prosto i skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-150596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 08.09.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Robiłem kiedyś reklamę dla firmy która produkuje takie płyny do czyszczenia i chyba (nie pamiętam dokładnie) to był ten sam płyn, a różnił się opakowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-150734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
W-waBiker 08.09.2003 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 A czy można palić w kominku węglem?Takim normalnym węglem???Czy nie wpływa to negatywnie na kominek i czy jest równie wydajne jak palenie drzewem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-150806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 W Liroy kupowałem specjalny płyn do czyszczenia kominków.Nie pamiętam nazwy,ale czysciłem nim grilla.Rewelacja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-150815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 09.09.2003 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 Dzieki za rady ja kupiłem coś co się nazywa "żel do czyszczenia szyb kominkowych - ekkom" BEZNADZIEJA!!!!!!!!!!!! Moi kominkarze obiecali mi przywieżć jakiś spray i podciągnąć komin jakieś 1m może to poprawi ciąg i czystość szybt - producent wkładu mówi że "niemożliwe bo są otwory nawiewowe i nikt jeszcze się z takim problemem do niego nie zgłaszał...." podobno kiedyś musi być ten pierwszy raz, ale dlaczego to ja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-151733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadock 09.09.2003 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 A czy można palić w kominku węglem?Takim normalnym węglem???Czy nie wpływa to negatywnie na kominek i czy jest równie wydajne jak palenie drzewem??? Nooo... jeżeli producent kominka lub wkładu przewidział taka mozliwość, to czemu nie Ale generalnie do palenia w kominkach stosuje się drewno lub brykiety drewniane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-151734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 09.09.2003 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 Jescze jedna sprawa co do palenia węglem (ja podobno mogę - słowa producenta - dopalać...) ale do tematu - są podobno takie wkłady w których można przepalać węglem ale ja wiem czy mi osobiście podobałby się widok żarzącego się węgla w kominku...... Drewno to jednak co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-151742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadock 09.09.2003 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 Jak to mówią... De gustibus... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-151748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dodik 14.09.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Palić w kominku weglem ? A ekologia... a nasi sąsiedzi .... a my ... Kilku producentów dopuszcza palenie innymi paliwami np. brykietami z wegla ale wtedy szyba sie usmoli a wpowietrzu bedzie woń jak z komina wBełchotowie. Generalnie palenie weglwem dopuszczone jest we wkładach z władka szamotową [ Spartherm , Hajduk itp] Tarnawa poczatkowo dawała zgode na palenie weglem ale " pomysłowi ludzie" ładowali KOKS , PCV itp. Sapalarnie śmieci w salonach kominkowych to tez niestety czesty widok... A kominki to powinybyc "ciepłe domowe klimaty" . Czyszczenie szyb to ekologiczny patent naszych babek ...drobny popiół na miekiej ściereczce.. albo LUDWIK .... poprostu. Te specjalne płyny do czyszczenia szyb kominkowych to czesto mieszanina kwasów a wkład to metal.... >>>NIE SZUKAJ W MARKETACH POPYTAJ BABCI>>>>> PALENI DREWNEM TO TRADYCJA W NASZYM KLIMACIE>>>> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-153991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 30.09.2003 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Znalazłem całkiem niezły środek - pianka nazywa sie GLANS produkowana przez firmę ICHEM z Łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-162462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 30.09.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 A czy można palić w kominku węglem?Takim normalnym węglem???Czy nie wpływa to negatywnie na kominek i czy jest równie wydajne jak palenie drzewem??? Chaba Dovre po dokupieniu rusztu. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-162583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 30.09.2003 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 A czy można palić w kominku węglem?Takim normalnym węglem???Czy nie wpływa to negatywnie na kominek i czy jest równie wydajne jak palenie drzewem??? Chaba Dovre po dokupieniu rusztu. Karol N. Podobno można, ale nie w każdym. Są do niektórych wkładów specjalne wkłady które umożliwiają palenie koksem. Drewno jednak lepsze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-162601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 30.09.2003 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Podobno w Tarnawie można palić węgiel - ale nie koks. Ciekaw jestem dlaczego koks jest "gorszy"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-162603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadock 01.10.2003 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Może dlatego, ze uzyskuje wyższą temperaturę spalania...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-163181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 03.10.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 skalin mówi, że kupił wkład z szybą samoczyszczącą - i nic - brudna...ja nie bardzo wierzę w te szyby, dlatego kupię sobie zwykły wkład. u moich rodziców jest zwykły, szyba się brudzi, ale jak się dołoży dużo drewna i zwiększy ogień, to ta sadza z szyby się w większości spala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-164268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 20.01.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Kupiłem w markecie specyfik o bezpretensjonalnej nazwie - Płyń do mycia szyb kominkowych . Sprawdza się znakomicie. Wystarczy spryskać chłodną szybę, odczekać kilkanaście sekund i przetrzeć ręcznikiem papierowym (koniecznie dość szorstkim) czy też gazetą (znakomicie do tego nadaje się Wyborcza ) Potem tylko woda i szmatka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-217844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 20.01.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Kupiłem w markecie specyfik o bezpretensjonalnej nazwie - Płyń do mycia szyb kominkowych . Sprawdza się znakomicie. Wystarczy spryskać chłodną szybę, odczekać kilkanaście sekund i przetrzeć ręcznikiem papierowym (koniecznie dość szorstkim) czy też gazetą (znakomicie do tego nadaje się Wyborcza ) Potem tylko woda i szmatka.... Potwierdzam, myję tym samym płynem , od czasu do czasu (czytaj 2x w roku), w miejscach, gdzie brud nie chce zejść używam "spachtelki" do kuchenki elektrycznej i... szyba jest jak nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/#findComment-217863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
