Maluszek 20.01.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 W naszym kominku szyba sama się oczyszcza jak się dobrze rozpali. Drewno do kominka musi być suche - wtedy szyba nie powinna się brudzić. Jeżeli chcemy wyczyścić szybę musi ona być zimna. Większość producentów kominków ma swój płyn do czysczenia. Trzeba taki płyn napsikać na szybę, poczekać a potem zetrzeć papierem i szybka czyściutka Pan, który u nas instalował kominek, stwierdził żeby nie myć płynem do mycia okien bo on za szybko się ulatnia. Radził też jak już wszystko zawiedzie to na szybę nalać coca-colę, poczekać chwilkę i zetrzeć. Szybka będzie jak nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-217949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 20.01.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Witam. Właśnie chciałem to samo napisać. Jak się pali kilkoma polankami to będzie wiecznie brudna. Wystarczy założyć całe palenisko, tak aby się bardzo solidnie rozpaliło i szyba sama robi się czyściuteńka. Temperatura wypala wszystkie zanieczyszczenia. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-217953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 20.01.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 W przypadku drewna, które jest wysoko kaloryczne np. grab nie powinno zapełniać się całego paleniska bo może nam kominek rozsadzić Najlepiej kupować drewno mieszane np. grab + brzoza ale zawsze suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-217963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arko 20.01.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Mój znajomy ma TARNAWE 14 KW i palił przez jakiś czas węglem który mu został po piecu węglowym. Paliło sioę jak cholera, wkład trzymał żar ponad 12h ale wełna mineralna i łączenia na niej nie wytrzymały.Wełna się pomarszczyła, klej z taśmy się topił i przy tym śmierdzał, ściana się nagrzewła a w chałpie było 25 0C. Przestał i musiał całą babę przerabiać i pali teraz brzozą a w chałpie ma 18 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-217971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 20.01.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 A propos rozsadzenia kominka. Fachowcy którzy u mnie instalowali kominek opowiadali o przypadku (opowiadano im to na szkoleniu zorganizowanym przez producenta wkładów kominowych) rozsadzenia pieca w wyniku wtłoczenia dymu z przewodu kominowego do wkładu kominkowego. Stało się tak w wyniku awarii mechanizmu obrotowego "strażaka" zamontowanego na ujściu komina."Strażak" (ponoć jakaś podróbka) przestał się obracać. mocny, porywisty wiatr wiejący w kierunku unieruchomionego wlotu wtłoczył wydobywający się dym do wkładu a jednocześnie wciąż palące się drewno powodowało wydzielanie się nowego dymu które nie mogło się nigdzie wydostać. Jaki był efekt - można się domyślić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-217978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 20.01.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Generalnie palenie weglwem dopuszczone jest we wkładach z władka szamotową [ Spartherm , Hajduk itp] Sprzeciw! Mam Hajduka i nie wolno palic weglem. Jedynie drewnem i brykietem z wegla brunatnego. Ciekawostka jest, ze wartosc opalowa drewna i brykietow z wegla brunatnego jest prawie taka sama dlatego prawdopodobnie mozna. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-217980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.01.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Witam ponownie. W przypadku drewna, które jest wysoko kaloryczne np. grab nie powinno zapełniać się całego paleniska bo może nam kominek rozsadzić Najlepiej kupować drewno mieszane np. grab + brzoza ale zawsze suche. W takim wkładzie to w ogóle strach palić. W porządnym, dobrze obudowanym nie ma ograniczeń. Ładuję drewna ile się zmieści. Trzema czy pięcioma polankami chaty nie ogrzejesz bez ciągłego podkładania. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-218939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 22.01.2004 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 ArtMedia - ja mam wkład Jotula i palę grabem. Wkładamy kilka polan na raz tzn. 3-4 i w domu jest stała temperatura 21 - 22 stopnie. Jeżeli włożymy więcej do dochodzi do 26 stopni a do kominka nie da się podejść - taki jest gorący. O rozsadzeniu kominka w przypadku wypełnienia całego wkładu wysokokalorycznym drewnem (np. grabem) powiedział nam montażysta Jotula. Radził, żeby używać drewna mieszanego np. grab + brzoza ale zawsze suchego to wtedy nie powinno być problemów i można załadować cały wkład. Takiego problemu nie powinno być w przypadku gdy się pali tylko brzozą bo ona jest niskokaloryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-219220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Brzoza jest niskokaloryczna ??? Chyba spruchniała ... No chyba, że 10% mniejsza kaloryczność oznacza niskokaloryczność pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-219251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Mam pewne doświadczenia z zamontowanym strazakiem na kominie - i owszem przez pierwszy tydzień wspomagał ciąg. Póżniej doszło do zamarznięcia wody znajdującej się w spalinach i łożysko zamarzło. Na wiosę okazało się że łożysko skorodowało i styrażak także w okresie lata będzie zablokowany. Zdecydowanie odradzam montowanie urządzeń o takiej konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-221832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Przekorek 26.01.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Przede wszystkim podejrzewam drewno. Do kominka powinno byc lisciaste, bo w iglastych jest za dużo żywicy. No i czyste, nie żadne tam z rozbiórki podkładow kolejowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9957-czym-czycicie-szybe-w-kominku-czemu-jest-czarna-po-2-palen/page/2/#findComment-222079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
