MCB 07.04.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Witam!Czy ktoś z szanownych Forumowiczów ma u siebie gniazda elektryczne zainstalowane w listwach przypodłogowych? Mam na myśli listwy "tradycyjne" czyli drewniane lub z tworzywa, ale nie listwy elektroinstalacyjne typu "biurowego". Rozważam taką instalację u siebie. Przykład jest tu: http://forum.muratordom.pl/post2442147.htm#2442147 Sama listwa nie może być zbyt szeroka (wysoka) co spowoduje, że gniazdka będą bardzo nisko: dolna krawędź 5-10cm nad podłogą.Czy to się sprawdzi? MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99584-gniazdka-w-listwach-przypod%C5%82ogowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 07.04.2008 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 dla mnie nie jest to wygodne. Mamy gniazdka nisko ale bez przesady. Pamietaj ze w gniazdku trzaba czasem pogrzebać a jak jest tak nisko to malo co widać. Samo wtykanie wtyczek-dla mnie idealne miejsce byloby na wyskokości włączników swiatła:) po co sie schylac nadmiernie? Poza tym przy tak nisko osadzonych gniazdkach cięzko będzie wkladac i wyjmowac niektore wtyczki- można nawet łapę zwichnąć uderzając z rozmachem o podłogę. Ładne gniazdka nie odbierają wnętrzom uroku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99584-gniazdka-w-listwach-przypod%C5%82ogowych/#findComment-2399469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 07.04.2008 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Ładne gniazdka nie odbierają wnętrzom uroku. Same gniazdka nie, ale z wtyczką i zwisającym kablem już tak. Zamierzam zastosować sporo lamp stojących zamiast oświetlenia sufitowego. Wydaje mi się, że podłączenia możliwie krótkim kablem do nisko zlokalizowanego gniazdka będzie najmniej rzucało się w oczy. Gniazdka do częstego podłączania urządzeń np. suszarka, maszynka do golenia, sprzęt kuchenny, pralka będą wysoko, "pod ręką" i w odpowiedniej klasie zabezpieczeń. Sprzęt RTV podłączę do dedykowanych gniazd, które wykonam dopiero po wyborze szafek, tak żeby były niewidoczne (gniazdka nie szafki oczywiście ) Komputer itp. - tu nie planuję częstego odłączania. Większy problem będzie z ukryciem i uporządkowaniem okablowania. Z wad niskiej (czy też za niskiej) instalacji widzę: - problem z podłączaniem grubych wtyczek z wyprowadzeniem kabla do dołu; - utrudnienie przy sprzątaniu. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99584-gniazdka-w-listwach-przypod%C5%82ogowych/#findComment-2399901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
