mordimer 07.04.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Witam, czy ktoś jest jest zorientowany czy trzeba mieć zezwolenie ew plan architek. na budowe garażu wolnostojącego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99593-gara%C5%BC-a-pozwolenie-na-jego-budowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 07.04.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 w zależności od powierzchni pozwolenie na budowe lub zgłoszenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99593-gara%C5%BC-a-pozwolenie-na-jego-budowe/#findComment-2398993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordimer 08.04.2008 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 a jaka powierzchnia jest dozwolona żeby potrzebne było tylko zgłoszenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99593-gara%C5%BC-a-pozwolenie-na-jego-budowe/#findComment-2401118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 08.04.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 do 25m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99593-gara%C5%BC-a-pozwolenie-na-jego-budowe/#findComment-2402276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.04.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Zobacz jakie prace budowlane i remontowe wymagają pozwolenia, a jakie zgłoszenia: Budowa domu Pozwolenie* Budowa garażu Pozwolenie* Budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) Zgłoszenie - jeżeli powierzchnia zabudowy nie przekracza 25 m2 i będą tylko 2 obiekty na każde 500 m2 działki Rozbiórka budynków i budowli Zgłoszenie - jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską - jego wysokość jest poniżej 8 m, a odległość od granicy jest nie mniejsza niż połowa wysokości lub jeśli na budowę takiego obiektu nie trzeba pozwolenia Budowa wiaty-śmietnika Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia Budowa szamba Pozwolenie* Budowa oczyszczalni ścieków Zgłoszenie - jeśli wydajność nie przekracza 7,5 m3 na dobę Budowa studni ZgłoszenieUwaga! Jeżeli studnia ma zasilać obiekt usługowy lub produkcyjny, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne Obiekt tymczasowy niepołączony trwale z gruntem ZgłoszenieUwaga! Obiekt musi być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy Obiekt stanowiący zaplecze budowy Nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia Dobudowa tarasu, ganku, werandy, ogrodu zimowego Pozwolenie* Budowa przyłączy ZgłoszenieUwaga! Trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej Zgłoszenie - tylko ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub ogrodzenia wyższe niż 2,2 m; pozostałych nie trzeba nawet zgłaszać Budowa zjazdu z drogi na działkę Pozwolenie*Uwaga! Jeśli jest to zjazd z drogi publicznej, dodatkowo konieczna zgoda zarządcy drogi Budowa parkingu na samochody osobowe do 10 stanowisk Zgłoszenie Przydomowy basen lub oczko wodne Zgłoszenie - jeśli powierzchnia nie przekracza 30 m2 Remont dachu Pozwolenie* - jeżeli dotyczy konstrukcji dachu, np. budowa lukarny, montaż okien dachowychZgłoszenie - jeśli dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu Wybicie nowego otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie zewnętrznej Pozwolenie Likwidacja otworu okiennego Zgłoszenie Budowa nowych schodów zewnętrznych Pozwolenie* Ocieplenie budynku na zewnątrz Pozwolenie - jeżeli budynek jest wyższy niż 12 mZgłoszenie - jeśli budynek ma do 12 m Otynkowanie budynku na zewnątrz Zgłoszenie Naprawa i malowanie elewacji Zgłoszenie Budowa komina zewnętrznego Pozwolenie* Wymiana instalacji c.o. Zgłoszenie Wymiana instalacji elektrycznej Zgłoszenie Wymiana instalacji gazu ziemnego Zgłoszenie Montaż instalacji gazu płynnego i zbiornika o pojemności do 7 m3 ZgłoszenieUwaga! Dodatkowo projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej Zgłoszenie Wymiana grzejników Zgłoszenie Remont kotłowni (np. wymiana kotła węglowego na gazowy) Zgłoszenie * gdy nie ma planu miejscowego, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99593-gara%C5%BC-a-pozwolenie-na-jego-budowe/#findComment-2402294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.04.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Jak rozumiem, to nie garaż blaszany, ale powiązany z gruntem. Decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest wymagana przy budowie obiektów gospodarczych, związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Dotyczy to również parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, tymczasowych obiektów budowlanych nie połączonych na stałe z gruntem, altan i obiektów gospodarczych na działkach pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99593-gara%C5%BC-a-pozwolenie-na-jego-budowe/#findComment-2402322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
