michalp 07.04.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Witajcie, Pytanie laika - czy jeśli fundament ma w pewnym miejscu 5 m długości, ale samej ściany na nim będzie 3 m (czyli po jednym metrze z każdej strony ściany nie będzie, niech to będą drzwi) - to czy należy murować bloczki na całych 5 metrach, czy tylko tam, gdzie będzie ściana? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99606-bloczki-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 07.04.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 michalp, powiedz poważnie; kpisz czy o drogę pytasz..???pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99606-bloczki-fundamentowe/#findComment-2399191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 07.04.2008 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Już wyjaśniam - skąd pytanie. Byłem niedawno na budowie u mojego znajomego, który własnymi siłami buduje sobie mały dom. On twierdzi, że tam, gdzie nie ma ścian - może sobie w niektórych miejscach nie murować ścian z bloczków fundamentowych. Dla mnie jakiś absurd, ale... A teraz pytanie już bardziej na poważnie:- jest dom przykładowy, gdzie ławy są kwadratowe z jednym wyjątkiem - jest wykusz na jadalnię. Jak powinny być wykonane ławy:a) ława w kwadracie + ława na wykusz;b) dokładnie tak, jak idą ściany nośne, czyli w miejscu wykuszu ława po prostu zakręca, aby po paru metrach wrócić do kwadratu? Pytam stąd, bo spotkałem się w jednym projekcie z wersją a) i zastanawiam się, czy jest to błąd architekta. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99606-bloczki-fundamentowe/#findComment-2399328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.04.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 A teraz pytanie już bardziej na poważnie: - jest dom przykładowy, gdzie ławy są kwadratowe z jednym wyjątkiem - jest wykusz na jadalnię. Jak powinny być wykonane ławy: a) ława w kwadracie + ława na wykusz; b) dokładnie tak, jak idą ściany nośne, czyli w miejscu wykuszu ława po prostu zakręca, aby po paru metrach wrócić do kwadratu? Pytam stąd, bo spotkałem się w jednym projekcie z wersją a) i zastanawiam się, czy jest to błąd architekta. Michał Można i tak i tak. Wersja a) robiona jest "dla pewności" - taka ława spinająca, przy naprawdę dużych obciążeniach taka nieobciążona ława zachowuje się jak belka obciążona od dołu i konieczne jest solidne zbrojenie i odpowiednia wysokość takiej ławy. ale w domku to wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99606-bloczki-fundamentowe/#findComment-2399416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.04.2008 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Witajcie, Pytanie laika - czy jeśli fundament ma w pewnym miejscu 5 m długości, ale samej ściany na nim będzie 3 m (czyli po jednym metrze z każdej strony ściany nie będzie, niech to będą drzwi) - to czy należy murować bloczki na całych 5 metrach, czy tylko tam, gdzie będzie ściana? Michał Zupełnie na serio to mało że to trzeba wymurować to u góry powinna sie znaleść zazbrojona belka której końce wejdą pod ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99606-bloczki-fundamentowe/#findComment-2399497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
