Witam!
Otrzymałem dziś warunki wod-kan.
Jeden ze punktów to:
"Wodę do projektowanego budynku mieszkalnego w ilości 0,6 m3/dobę należy docelowo doprowadzić wykonując podłączenie do zbiorczej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy drogi, w I etapie dopuszcza się studnię na posesji Inwestora"?
1. Czy muszę jeszcze występować do powiatu o warunki techniczne? (droga powiatowa)
2. Czy te warunki wystarczą do Warunków Zabudowy?
3. Myślałem, że przyłącze jak energetyczne wykonuje gmina za kasę. Czy muszę sam to zrobić?
4. Czy trzeba robić jakiś projekt dodatkowy w związku z tym na przyłącze?
Przepraszam za pytania, ale dla mnie to jeszcze jest za mądre :wink:
Dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/
za mondre powiadasz, hmm
czytać trza uważniej
1. przyłącza mozesz robić jak tylko się podoba, dostawcy dadzą Ci co chcesz. ba nie potrzeba pozwolenia itp, jest tylko jeden problemik - zgoda właścicela gruntu po którym te przyłącza robisz, chyba proste (?), to tak jak z sąsiadem, tylko nieupierdliwym zazwyczaj (masz tu furtkę w postaci studni)
2. tak
3. przyłącze energetyczne wykonuje ZE, nie gmina i to za swoją kasę, tu są zgrzyty czasami
4. ZE robi projekt, nie Ty, chyba, że zależy na czasie :-) (oczywiście w pewnych przypadkach, nazwijmy to szczególnych)
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/#findComment-2399685
jak masz ustaloną służebność to jest to zgoda, tu chodzi o zgodę zarządcy dróg na wykonanie Twojego przyłacza, czyli tzw "wejście w teren", bo rozumiem, że oprócz tej prywatnej drogi to "rozbabrać" musisz drogę powiatową
czyli najlepiej mapa do celów projektowych -> określenie tras przyłączy -> uzgodnienie ZUD -> uzgodnienie z zarządcą (taki ich zud) tras przyąłczy, czyli de facto zgoda na wejście w teren
chyba :roll:
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/#findComment-2399746
chyba :roll:
A to chyba zmienia trochę.
Kanalizacja jest po drugiej stronie drogi powiatowej :( czyli kilka metrów trzeba kopać pod drogą.
A ile może kosztować przebicie się z wodą i kanalizacją pod drogą?
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/#findComment-2399777
no i musisz wtedy uzyskać zgodę powiatówki, ja mam droge gminną do przekopania przez jej szerokość do wodciagu, w decyzji o zgodzie burmistrza na umieszczenie w drodze gminnej kanalizy i wody mam napisane: "wykonawca... zobowiązany jest uzyskać ... zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym..." a w praktyce moze to się sprowadzić do zorganizowania oznakowanego zwęzenia drogi lub objazdu na czas rozkopania drogi...
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/#findComment-2399896
Doszedłem do wniosku ze najlepiej dla mnie jest:
1. Zrobić studnię, aby była woda
2. Oczyszczalnia biologiczna załatwi resztę.
Koszty przy założeniu, że musiałbym zrobić przewiert pod drogą oraz doprowadzić ok. 50-60 m wod-kan mogą być niższe.
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/#findComment-2413305
Witam!
Razem z mężem mieliśmy podobny problem. Do czasu doprowadzenia wodociągu w pozwoleniu na budowę mamy zapis o studni kopanej. Po wstępnej analizie kosztów, odwiertów, hydrofora, filtrów postanowiliśmy zbudować wodociąg. Do tego tak naprawdę nie mamy pojęcia jakiej jakości mielibyśmy wodę - słyszeliśmy tylko "musicie zainwestować w bardzo dobre filtry".
Po wydreptaniu ścieżki i pertraktacjach Zakład Wodociągowy nam to zrobi - pociągnie wodociąg na nasz koszt za niemałe pieniądze, potem kupi go za przysłowiowego zika, ale wszelkie naprawy spadają na nich. Załatwią zgodę na budowę z Gminy, zrobią projekt i rozwiążą nam problem. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie po zasięgnięciu informacji od osób posiadających takie studnie i z firm wykonujących tego typ zlecenia, tym bardziej, że z różnych opinii wiemy, że instalacje trzeba czyścić, części wymieniać itd. - a to koszty i do tego niemałe.
https://forum.murator.pl/topic/99623-warunki-wodno-kanalizacyjne-i-pytania/#findComment-2414407
