Jako że walcze z projektem, czas na wentylacje mechaniczna i po przejrzeniu ofert polskich firm, jestem nieco zniesmaczony....no bo czy kilka blach może kosztować takie pieniądze?? za co??. Obawiam sie jak w przypadku wielu innych produktów jesteśmy w hamski sposób naciagani, doswiadczyłem tego na kilku przykładach, i myslę że nie jestem jedyny :wink: . Przyjrzałem się moim zdaniem jednemu z najciekawszych i najlepiej dopracowanych rekuperatorów Storkair, jest to produkt holenderski, więc może tam trzeba go szukać? czy ktoś moze wie ile on tam kosztuje? Znalazłem strone na której nawet dane techniczne sa inne niż w Polsce :-?
http://www.comfosystems.ch/site.php/deeplink/de/g90
Interesują mnie też opinie urzytkowników, jak sprawuje sie w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/
  • Odpowiedzi 46
Nie zgodzę się na określenie naciągania w "hamski" sposób. Przecież nikt nie zmusza do kupowania takiego produktu. Co więcej, nie ma obowiązku instalować tego typu produktu! Dla większości ludzi w Polsce jest to urządzenie zbędne i nieopłacalne. Dlaczego nikt się nie burzy, że porównywalnej klasy mercedes w stosunku do opla kosztuje dużo więcej?
Dla mnie w tym przypadku po prostu nikt nikogo nie naciąga.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2400887
  • 7 months później...
Witam.. tez się zastanawiam nad tym reku..
W kraju drogi strasznie.. ale jak się dobrze poszuka.. to mozna znaleść za granicą taniej.. Ja obecnie uzgadniam warunki transakcji.. i koszt wraz z panelem sterującym powinien wynieść 1400 Euro..
Jak się uda to podzielę się informacją.
Czy ktoś z Państwa ma tern reku ? Jakieś opinie którymi chciałby się podzielić?
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854385
Plastikowy wymiennik, przy mrozach wyłącza się nawiew! jak będzie kosztował 3000-4000 zł brutto będzie OK!
No właśnie to wyłączanie nawiewu jest problematyczne, bo o ile urządzenie działać będzie świetnie we Francji, Hollandii czy Belgii gdzie mrozy nie są bardzo częste, to w Polce może to wyłączyć reku w ekstremalnych przypadkach na 2-3 miesiące. Jest co prawda wersja z nagrzewnicą elektryczną wbudowaną.
Ale można z odrobiną pracy wstawić przed wlotem świeżego powietrza do reku nagrzewnicę wodną.. Podraża to koszta to prawda. Ale według mojego rozeznania największą zaletą tego reku jest niski pobór prądu, co przy rosnących cenach energii ma znaczenie. Zakładam że wydajność wymiany cieplnej ma na podobnym poziomie co konkurencja.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854513
Nie bądź taki tajemniczy napisz więcej szczegółów
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854537
Nie mogę, boje się zapeszyć. Ale źródło jak najbardziej legalne i oficjalne.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854544
Rok temu dyrektor http://www.rekuperatory.pl stanowczo twierdził Stokair nie jest sprzedawany na wolnym rynku tylko przez firmy instalacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854552
A co byś mówił na jego miejscu?? :)
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854557
[. Ale według mojego rozeznania największą zaletą tego reku jest niski pobór prądu, co przy rosnących cenach energii ma znaczenie.
Pewien jesteś ? Może tak jak większość informacji od nich i ta jest "lekko" naciągana.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854570
No cóż ten parametr podawany jest w kartach produktu, zarówno przez rekuperatory.pl jak w innych źródłach. Poza tym ten parametr akurat jest łatwo sprawdzić.. i jeśli będzie odbiegał od zadeklarowanych wartości można reku zwrócić jako nie spełniający zadeklarowanych wymagań.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854585
Nie no tak źle z tym wyłączeniem to nie jest :wink:
Jeśli termostat dostanie sygnał że temp jest za niska ( temp ustawiasz sam) wyłącza wentylator nawiewający z zewnątrz a włącza na 100 % mocy went. wywiewający z wewnątrz !
Powoduje to wzrost temp w wymienniku i po chwili wszystko wraca do normy,,,
I nie chodzi tu o temp. powietrza nawiewanego, to jest automatyka chroniąca wymiennik przed zamarznięciem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854629
O dziękuję za informację..bardzo interesujące.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854644
To zły i tani układ rozmrażania , zwłaszcza dla tych co w kominku palą przy mrozach.
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854658
Tez racja.. przy kominku może być problem. Ja myślałem o zastosowaniu wstępnej nagrzewnicy wodnej..
https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/#findComment-2854671
