Piczman 04.12.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Tez racja.. przy kominku może być problem. Ja myślałem o zastosowaniu wstępnej nagrzewnicy wodnej.. Ja mam w reku nagrzewnice wodną, dogrzeje powietrze za wymiennikiem, o coś takiego Ci chodzi? Czy nagrzewnica przed wymiennikiem czyli GWC Wodny 1 (czyt. glikolowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.12.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Też mam grzałkę wstępną ale sterowaną czujnikiem lodu w wymienniku. To na wypadek, gdyby coś z gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Tez racja.. przy kominku może być problem. Ja myślałem o zastosowaniu wstępnej nagrzewnicy wodnej.. Ja mam w reku nagrzewnice wodną, dogrzeje powietrze za wymiennikiem, o coś takiego Ci chodzi? Czy nagrzewnica przed wymiennikiem czyli GWC Wodny 1 (czyt. glikolowe) Aby uniknąć zamarzania wymiennika, myślałem o zastosowaniu nagrzewnicy wodnej przed wymiennikiem. Nie chodzi mi w tej chwili o gruntowy wymiennik ciepła wodny a jedynie o nagrzewnicę zasilaną z CO. Nagrzewnica wodna po wymienniku może też będzie konieczna. Mam piec na ekogroszek więc jest to dla mnie dość wygodny i niedrogi sposób podgrzania powietrza. A czy ciepło pójdzie kaloryferem czy powietrzem.. to już wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.12.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 To po co reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 To po co reku? Chodzi ci o to że przy nie astronomicznych kosztach ogrzewania reku jest zbędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.12.2008 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 O wykorzystaniu wentylacji mech. do grzania już było ,,, GWC to podstawa i wtedy nie trzeba żadnej nagrzewnicy za wymiennikiem, nie dość że Ci ogrzeje wstępnie powietrze to jeszcze ochroni wymiennik. Jak chcesz grzać to dobry wentylator,nagrzewnica i kanały do tego przystosowane,,,,,, łączenie tego z wentylacją domu jest przekombinowaniem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 O wykorzystaniu wentylacji mech. do grzania już było ,,, GWC to podstawa i wtedy nie trzeba żadnej nagrzewnicy za wymiennikiem, nie dość że Ci ogrzeje wstępnie powietrze to jeszcze ochroni wymiennik. Jak chcesz grzać to dobry wentylator,nagrzewnica i kanały do tego przystosowane,,, ,,, łączenie tego z wentylacją domu jest przekombinowaniem! Hmm źle zostałem zrozumiany. Mam instalacje CO tradycyjną. O zainstalowaniu nagrzewnicy przed i za wymiennikiem pomyślałem czytając posty na forum. Raz trzeba by podgrzać powietrze przed wymiennikiem aby nie dochodziło do oszronienia i uszkodzenia wymiennika. Druga nagrzewnica w przypadku kiedy świeże powietrze nie ma odpowiedniej temperatury, tj. aby nie wiać sobie po domu powietrzem o temperaturze 8-10 stopni jeśli nie mniejszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Hmm GWC jest bardzo dobrym rozwiązaniem.. ale muszę odłożyć go na nieco później.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.12.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Podgrzewając powietrze przed wymiennikiem, wymiennk staje się zbęny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Podgrzewając powietrze przed wymiennikiem, wymiennk staje się zbęny Nie zgadzam się z tym. Załóżmy że powietrze wchodzące ma -10 stopni, ogrzewamy je nagrzewnicą do 0 stopni, powietrze wychodzące w wymienniku podgrzewa o kolejne 15 stopni.. na wyjściu mamy 15 stopni. Aczkolwiek na pewno wymiennik nie będzie taki skuteczny, bo wymiana ciepła jest większa przy większej różnicy temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Pytanie jest czy faktycznie trzeba będzie często podgrzewać powietrze aby uchronić wymiennik przed zniszczeniem. Trzeba będzie to zbadać empirycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.12.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Pytanie jest czy faktycznie trzeba będzie często podgrzewać powietrze aby uchronić wymiennik przed zniszczeniem. Trzeba będzie to zbadać empirycznie. Zawór termostatyczny załatwi sprawę, wpuści kiedy trzeba ciepłą wodę ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Pytanie jest czy faktycznie trzeba będzie często podgrzewać powietrze aby uchronić wymiennik przed zniszczeniem. Trzeba będzie to zbadać empirycznie. Zawór termostatyczny załatwi sprawę, wpuści kiedy trzeba ciepłą wodę ! Zgadza się, o czymś takim myślałem. Mam na myślizawór z siłownikiem i sterownik z czujnikiem hmm tylko gdzie zamontować.. w wymienniku? Na wlocie wymiennika? Ma chronić przede wszystkim wymiennik przed zniszczeniem.. a nie podgrzewać stale. A zagrożenie dla wymiennika nie zależy tylko od temperatury nawiewanego powietrza ale również od temperatury wywiewanego powietrza.. czyli stawiam że czujnik powinien być w wymienniku.. gdy temperatura zbliża się do zera..to włączamy ogrzewanie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2854895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 04.12.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Witam,Wracajac do glownego watku...Ten reku wcale nie jest drogi. Sprobujcie podejsc do tego tematu sami, zaprojektowac, wyprodukowac, sprzedac, zaplacic ludziom, zaplacic podatki, zarobic.Co Wam wyjdzie? Wlasnie tyle ile on kosztuje, albo i wiecej.Polecam taka probe, wtedy zrozumiecie.Ja zrobilem reku "tymi recami", wyszlo ok. 4 tys. Gdybym chcial takie sprzedawac, musialbym wziac 8kpln (bo podatki, moj zarobek itp). Tyle co za storkair'a.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2855840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 04.12.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Witam, Wracajac do glownego watku... Ten reku wcale nie jest drogi. Sprobujcie podejsc do tego tematu sami, zaprojektowac, wyprodukowac, sprzedac, zaplacic ludziom, zaplacic podatki, zarobic. Co Wam wyjdzie? Wlasnie tyle ile on kosztuje, albo i wiecej. Polecam taka probe, wtedy zrozumiecie. Ja zrobilem reku "tymi recami", wyszlo ok. 4 tys. Gdybym chcial takie sprzedawac, musialbym wziac 8kpln (bo podatki, moj zarobek itp). Tyle co za storkair'a. Pozdrawiam Mirek Ja rozumiem narzuty wynikające z produkcji przemysłowej. Aczkolwiek jeśli porówna się go do cen konkurencji.. Dospel czy inne które widziałem na allegro to tani nie jest. No chyba że wyżej wymienione to zupełnie inna klasa jakości.. ale tego nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2856062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 05.12.2008 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 różnica w jakosci tylko w którą stonę? Najbardziej mi się podoba entalpiczny wymiennik. To takie masło maślane Wszystkie wymienniki w reku są entalpiczne . a tu wstawiony jest tani plastik z RecAir http://www.recair.nl/products.html takie same wymienniki mają np http://www.flopsystem.pl/index.asp?Block=Step4&IDOferty=4&ItemID=8936&ID3=49&CatId=49&CatId2=415&grupa=6&kolor=E6F0FA czy super wypasiona, od wielu lat na polskim rynkuhttp://www.econology.fr/accueil/vmc-ventilation-/vmc-double-flux/groupe-vmc-double-flux-duolix-hautes-performances-atlantic.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2856314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 05.12.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 różnica w jakosci tylko w którą stonę? Najbardziej mi się podoba entalpiczny wymiennik. To takie masło maślane Wszystkie wymienniki w reku są entalpiczne . a tu wstawiony jest tani plastik z RecAir http://www.recair.nl/products.html takie same wymienniki mają np http://www.flopsystem.pl/index.asp?Block=Step4&IDOferty=4&ItemID=8936&ID3=49&CatId=49&CatId2=415&grupa=6&kolor=E6F0FA czy super wypasiona, od wielu lat na polskim rynku http://www.econology.fr/accueil/vmc-ventilation-/vmc-double-flux/groupe-vmc-double-flux-duolix-hautes-performances-atlantic.html To jaki reku proponował byś wziąć pod uwagę? Widzę że masz wiedzę na ten temat.. Mi niestety nie starczy czasu aby zagłębić się we wszystko.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2856843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 17.12.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Hmm proszę Państwa.. Zmieniłem zdanie co do wyboru rekuperatora.. Przekonałem się do polskiego produktu.. Dla fanów storkair.. podaje adres pod którym znalazłem sklep z storkair w rozsądnych cenach. Kwestia dogadania się co do sposobu zapłaty i przesyłki. http://www.easyventstore.nl/index.php?main_page=index&cPath=2_25 Dogadywanie się z sklepem trochę trwa.. ale za WHR 930 z panelem kontrolnym zaproponowano mi 1.420 Euro.. A WHR 930 jest sprzedawany w Polsce pod nazwą ComfoAir 350.. Na stronie dystrybutora przy ostatniej tabelce z parametrami nawet nie zmieniono symbolu WHR 930 na comfoair.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2881616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 17.12.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 http://www.flopsystem.pl/index.asp?Block=Step4&IDOferty=4&ItemID=8936&ID3=49&CatId=49&CatId2=415&grupa=6&kolor=E6F0FA ten sam wymiennik, silniki, filty tylko montaż w wszystkich pozycjach możliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2881709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomaks2 17.12.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Ja myślę o bartoszu.. tylko te wentylatory.. hmm.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99647-storkair-czy-on-wsz%C4%99dzie-taki-drogi/page/2/#findComment-2881728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
