tomeckianin83 08.04.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam wszystkichPrzegladałem ostatnio projekt i zauwazyłem ze moja projektantka strasznie duzo zbrojenia mi wsadziła na stropoprocz tego ze mam stal fi12 co 10 cm co drugi odgiety w 1/5 rozpietoscirozdzielcze co 15 cm tez co drugi odgiety to jeszcze w narozach ( nie wiem czy to potrzebne) 8 pretow fi 12 co 12 cm w ukos.Czy nie za duzo tego ???rozpietosci mam do 5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.04.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Skoro wiesz ile powinno być i w jakim kształcie czemu wynajołes projektantke do wykonania dokumentacji a nie sam to rozwiązałes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 08.04.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 To wydaje sie oczywiste, ze jak sa watpliwosci to pyta. Sorki, merytorycznie nie odpowiem, bo projektantem nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.04.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 To wydaje sie oczywiste, ze jak sa watpliwosci to pyta. Sorki, merytorycznie nie odpowiem, bo projektantem nie jestem Jak ma wątpliowości tego typu to może zlecić weryfikacje projektu innemu konstruktorowi. Z takiego opisu NIC nie wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeckianin83 08.04.2008 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 mam wątpliwosci poniewaz widziałem juz kilka wylewanych stropów i nie było tak zbrojenia pod katem 45 stopni a projektantem nie jestemjajmar jaki opis dodatkowo potrzebujesz zeby zweryfikowac??Kosztorysant zaraz mnie skasuje na pare stówek a kazdy wie ze w czasie budowy jest to duzodlatego pytam "dobre dusze" na forum:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 08.04.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Kosztorysant Ci nie odpowie na to pytanie.Tylko projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 08.04.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 strop przelicza konstruktor. mało prawdopodobne żeby było coś nie tak zwłaszcza że teraz są specjalne programy do liczenia obciążeń, naprężeń itp.jak masz wątpliwości to spytaj kierbuda - zazwyczaj też potrafią to przeliczyc. mój w każdym razie potrafił jak majster mial wątpliwości co do jednego nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 08.04.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Oczywiście projektant mógł policzyć/zaprojektować z b.dużym zapasem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.04.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 tutaj bym polemizowałzarówno w stosunku do projektanta jak i programów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.04.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 mam wątpliwosci poniewaz widziałem juz kilka wylewanych stropów i nie było tak zbrojenia pod katem 45 stopni a projektantem nie jestem jajmar jaki opis dodatkowo potrzebujesz zeby zweryfikowac?? ech, żeby tak naprawde sprawdzić trzeba by to albo przenalizować obliczenia albo policzyć od nowa i porównać. Dane? Przyjęte schematy statyczne, dokładnie warstwy posadzkowe, rozpiętości stropów, założona grubośc płyty, rodzaj zbrojenia (gatunek stali), beton, itd. Co do tych prętów pod kątek 45 stopni to one występują czasem, ale można też dać siatke z pretów prostopadle równolegle do ścian. Sa różne metody wykoannia tego samego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2401885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.04.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 tomeckianin83 możesz zrobić tak: 1) zrób na swój "rozum", tak jak gdzieś tam widziałeś, uważasz ze powinno być dobrze, że wytrzyma bo musi, -> zaoszczędzisz kilka-nascie-dziesiat prętów, jakieś kilka stówek na tym stropie, pieniądz żaden biorąc pod uwagę rozmiar inwestycji i to że tych prętów już nigdy (praktycznie) nie dołożysz 2) zatrudnij alternatywnego konstruktora, zapłać mu te kilka stówek, jak Ci się uda z nowych obliczeń wyjdzie że można zaoszczędzić kilka stówek na prętach (które to zapłacisz dla konstruktora), jak nie masz szczęścia w życiu to prętów i tak zużyjesz tyle co w projekcie a dodatkowo opłacisz dubelek części projektu 3)zrób tak jak masz w projekcie, w tym przypadku od przybytku..., a sen spokojny jest też opcja nr 4): przychodzi majster Ziutek i i tak robi po swojemu, niezależnie od powyższych punktów ps. ja mam w projekcie strop mam na siatce #8, z wszelkimi obliczeniami konstrukcyjnymi, niby powinno wystarczyć ale jakoś wątło by to wyglądało więc poszła #12 a w poprzek #10, chłopaki dziś skończyli wiązać i teraz mi się dopiero podoba ale ja w tę stronę mogę śmiało pójść, w to co proponujesz nie ryzykowałbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2402213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 09.04.2008 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 ps. ja mam w projekcie strop mam na siatce #8, z wszelkimi obliczeniami konstrukcyjnymi, niby powinno wystarczyć ale jakoś wątło by to wyglądało więc poszła #12 a w poprzek #10, chłopaki dziś skończyli wiązać i teraz mi się dopiero podoba ale ja w tę stronę mogę śmiało pójść, w to co proponujesz nie ryzykowałbym Przezbrojony strop może być takim samym kłopotem jak niedozbrojony !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2403115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.04.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Przezbrojony strop może być takim samym kłopotem jak niedozbrojony !!!! hmmm... ciekawa teza co do tego stropu, to nawet można nie dawać zbrojenia wcale pod warunkiem pozostawienia szakunków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2404026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 09.04.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Miałem projekt gotowy, czyli zapewne mocno przewymiarowany,było podobnie - gęsto, odginane i jeszcze te ukośne w narożnikach. Nic nie zmieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2404063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeckianin83 09.04.2008 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 dzieki wielkie zastosuje punkt 3 wg edde i bede spał spokojnie:)tej stali to rzeczywiscie raptem kilka kilo zaoszczedze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99679-ile-i-jakie-zbrojenie-w-stropie-monoltycznym/#findComment-2404069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
