Alkmena 08.04.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam, od kilku lat mieszkam na poddaszu w domu jednorodzinnym, niestety jest to bardzo stare budownictow i dach to: tylko, deski, papa... żadnej izolacji itp. W zimę temperatura jest OK, ale w lato... przy ubiegłorocznych upałach w południe było 25st. a od 17 do 23 temperatura wynosiła ok. 28-29st... Ehhh... Najgorsze, ze takie temperatury będzie musiało znosić roczne dziecko Wiem, że pierwszy post ale czy macie może jakieś pomysły na izolację? Czy blachodachówka by pomogła? Bardzo proszę o porady. pozdrawiam Paulina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 08.04.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Blachodachówka nic nie pomoże.Tylko wełna i ruszt GK może Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2401835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkmena 08.04.2008 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 dziękuję za bardzo szybką odpowiedź, chodzi oczywiście o wełnę i ruszt od wewnatrz na sufitach? Jakiej grubości wełna musi być? potem ten ruszt g-k i na to płyta g-k? Mogłabym prosić o dokładniejsze informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2401858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 08.04.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Wełny daje sie różnie, dużo zależy od posiadanego zapasu wysokości.Myślę, że min. 15 cm a max wypada gdzieś około 25 - 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2402069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 08.04.2008 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 pomyśl też o przenośnym klimatyzatorze - jak mieszkałem na poddaszu to miałem takie cudo (wciąż mam w garażu - działa bardzo ładnie i chłodzi naprawdę spore powierzchnie. Na poddaszu tak juz jest, ze jest abrdzo goraco - tak naprawde to bardzo trudno cos z tym zrobic... sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2402076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkmena 08.04.2008 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Dzięki - miałam taki co niby jest na 65m2, mieszkanie mamy 52m i działając przez cały dzień, robiąc dużo hałasu udało mu się obniżyć temperaturę w jednym pokoju (22m) z 26 na 24st przez 3h... drzwi pozamykane, żaluzje pozasłaniane tylko rura wystawiona na zewnątrz... wogóle się nie sprawdził... myśleliśmy nad takim stałym klimatyzatorze czy taki by się sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2402239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkmena 08.04.2008 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Wełny daje sie różnie, dużo zależy od posiadanego zapasu wysokości. Myślę, że min. 15 cm a max wypada gdzieś około 25 - 30 cm. to u nas kurczę odpada bo mamy max 210wysokość a meble mamy na 205cm :/ a przy niektórych skosach to mąż się ledwo mieści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2402244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.04.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 i nie do końca jest to prawda ze wełna jest panaceum na poddasze remontowałem swoje - dałem jej tyle ile moglem - weszło 25 cm - a i tak latem wyrobić nie można Coz....oszpeciłem dach na dachu klima Samsung z ogromnym naddatkiem mocy cieplnej (6kW) - latem szybciutko, dosłownie w minute 20 stopni na całym poddaszu zima podobnie gdyż to klima a nie tylko coolerek rachunki za energie nie powalają na kolana - już więcej bierze teściowa dogrzewając sie farelkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2402789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkmena 08.04.2008 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 jareko my też sie zastanawiamy nad czymś takim, jednak czy to napewno ochodzi całe poddasze skoro taki przenośny sobie nie poradził? Zastanawia mnie tez jak to będzie ze zdrowiem synka (w wakacje skończy roczek) - czy nie zacznie chorować itd... choc z drugiej strony te 28-29st jest nie do wytrzymania czy możesz napisac jaki model tego samsunga masz? Lepszy Split czy podsufitowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 08.04.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Izolacja może i nie załatwia wszystkiego zwłaszcza przy kiepskiej wentylacji i dużej ilości okien dachowych. Ale jednak całkiem bez izolacji to straszna patelnia ! Teraz raczej się nie zdarza tak "na goło" mieszkać na poddaszu. Dodatkowo jeszcze takie niskie - w zasadzie to nie jest ono tak do końca mieszkalne. Może jakieś materiały (maty?), które są cienkie, ale o bardzo dobrych parametrach. I chociaż trochę grubsze od tej bardziej nasłonecznionej strony - ile się da. Wtedy klima powinna dać sobie radę. A i w zimie mniejsze rachunki za ogrzewanie. Chyba lepiej jakoś przerobic te meble, obniżyć, (one badrzo wysokie są) - by się tak nie męczyć latem. A mąż niech chodzi środkiem . Zasady ocieplania sa dostępne dość powszechnie - w Muratorze, a i gdzie indziej, wystarczy wgooglać, są nawet filmy instruktażowe za friko. Jednak warto poradzić sie jakiegoś polecanego wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkmena 08.04.2008 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Dobrze to ujęłaś - patelnia nawet w nocy gdy brak wiatru temperatura nad ranem wynosi 25st. Nie mamy okien bezpośrednio w poddaszu - tzn w kuchni i dużym pokoju mamy wysunięte okno w dachu ale przed oknem jest ok 1m dachu z papy. Dziś rozmawiałam z mężem i chyba trudno będzie ocieplić dach od wewnątrz gdyż mamy bardzo niskie mieszkanie i nie możemy sobie pozwolić na statę nawet 10cm :/ Jedynie chyba klimatyzator zewnętrzny nam pozostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 08.04.2008 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Jak chcecie tam mieszkać na stałe, to tylko zostaje przebudowa z rozebraniem i podniesieniem dachu jako jedyne rozsądne wyjście. W ogóle pomieszczenie mieszkalne nie może mieć 210 ! Ale rozumiem, że jest to konieczność. A jak nie i jest to Wasze pzrejściowe lokum, to pozostaje dobra mocno "przewymiarowana" klima oraz placić za prąd... I doczekać się jak najszybciej własnego wygodnego i dobrze zaizolowanego domku - czego Wam życzę z całego serca. W najgorsze upaly może coś trochę da polewanie dachu wodą z węża - jeśli jest to technicznie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 09.04.2008 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 hello 28 stopni C to mozna jeszcze wytrzymać, ja w pracy mam gabinet na poddaszu i w największe upały mieliśmy 37 stopni jak okna dachowe pozamykałem szyby okleiłem od środka folią aluminiową i zasłoniłem roletki wewnętrzne to zeszło o jakieś 3 stopnie do tego 2 wiatraki. Wtedy zazdrościłem paniom ze sklepu Sawia i zastanawiałem się po co było się tyle uczyć, jak można by sprzedawać w klimatyzowanym sklepie. hehe. kurcze a klimatyzatora przenośnego nie można wstawić bo nie można rury wystawić ani zrobić kominków wentylacyjnych bo to budynek zabytkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 09.04.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Wracając do tematuto pewnie papa dodatkowo swym czarnym kolorem ściąga słońce i nagrzewa wam poddasze, może by można było to jakoś pobielić, jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.04.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 jareko my też sie zastanawiamy nad czymś takim, jednak czy to napewno ochodzi całe poddasze skoro taki przenośny sobie nie poradził? Zastanawia mnie tez jak to będzie ze zdrowiem synka (w wakacje skończy roczek) - czy nie zacznie chorować itd... choc z drugiej strony te 28-29st jest nie do wytrzymania czy możesz napisac jaki model tego samsunga masz? Lepszy Split czy podsufitowy? zaczelismy od przenosnego - jedno wielkie nieporozumienie wisi sobie Samsung na scianie pod samym sufitem sprezarka na dachu - nie wyglada to moze ladnie ale liczy sie moj komfort a nie to co sasiedzi sobie mowia poddasze calosc ok 80 mkw - nie bede sie rozpisywal jak ono wyglada ale faktem jest ze specjalnie zdecydowalem sie na dwukrotny nadmiar mocy by calosc bardzo szybko opedzic - wystarczyl by 2,6 kW - taj jak napisalem mam 6kW przy upalach zeszlorocznych zalacza sie na doslownie 30 sekund by podtrzymac zadana temperature - ustawiamy przewaznie 22-24 stopnie Zima gdy na zewnatrz do minus 5 - szybciutko nagrzewa nawet do 30 stopni Tylko czasem irytuja wibracje w trakcie zalaczania - zamocowany jest na skosie dachu i poprzez wiezbe sie do srodka przenosi ale cos za cos syn alergik - nie zauwazono zadnych z nim klopotow od czasu zainstalowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziulka84 09.04.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 my rowniezz mamy poddasze roznica miedzy parterem a podaszem to okolo 5 st w zimie co mnie cieszy jak bedzie w lecie hmmm trudno powiedziec mamy duzo okien dachowych hmmm niedlugo sie przekonamy bo coraz cieplej na dworze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 09.04.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 dach to: tylko, deski, papa... żadnej izolacji itp Są chyba krokwy? Może dać między nie wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99687-gor%C4%85ce-poddasze-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-2403358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
