Szpary w parkiecie dębowym
abwgdzl
Dzięki jarekkur za jeszcze bardziej wyczerpującą temat odpowiedź. Obawiam się tylko jednego, dwa lakiery podkładowe, do tego nawierzchniowy, szpachla też dobrej marki - jak to się przedstawi cenowo. Koszt drewna jak już pisałem wcześniej był dla nas "niewielki", zastosowanie teraz chemii kosztującej 2x tyle co parkiet niekoniecznie jest tym co chciałbym zrobić...
Czy szpachla Silo Pur Flex Kit będzie dobrym wyborem? Jest trochę tańsza niż B-S.
P.S. Jest jakaś szansa na zdjęcia podłogi dębowej pod aqua-seal 2kpu?
Po pierwsze użyjesz jeden z dwóch zaproponowanych gruntów pod lakier. Ja wziąłbym Aqua-Seal Uni_Spachtel, mniejsze zużycie jest elstyczna i nie ściemnia drewna. Podłoga jest jasna słoje wyraźne. Zużycie 1 litr na około 30-40m2. Ten podkład może użyć ktoś kto doskonale włada szpachlą lakierniczą. Aqua-Seal Uni-Primer zużycie 1 litr na 10m2. Ten z kolei kładzie się tylko wałkiem lub pędzlem. Dlatego taka różnica w zużyciu.
Kit szpachlowy do szczelin od SLC może być.
Zdjęcie nic ci nie da wręcz może znięchęcić lub zachęcić. Wszystko zależy od ustawienia, światła itp. Podłoga polakierowan Aqua-Seal 2k PU wygląda ciepło, przyjemnie, zachęca do baraszkowania na podłodze...!
W podłodze widać na tym lakierze rozwodnione refleksy światła dziennego.
Powodzenia.
________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Absolutnie nie bał bym sie przetarcia górnej warstwy w 2kpu a co za tym idzie przematowien czy różnic w "połyskowości" lakiery 2 skl wodne wycieraja sie znacznie ciezej niz np syntetyki rozpuszczalnikowe...i w smierdziuchach zgoda..
Przyznajesz ghost34, że jednak się wycierają chociaż znacznie ciężej czyli trwa to dłużej.
Przykład:lakiery syntetyczne przy testach Taber -Abraser wykazują odporność na ścieranie rzędu 26-36mg/m2.
Lakiery wodorozcieńczalne poliuretanowe 12-30mg/m2.
Im cyfra mniejsza tym odporniejsze są te lakiery na ścieranie.
Grubość 1 warstwy lakieru wodorozcieńczalnego jest mniejsza niż syntetycznego i wynosi około 35mikro po wyschnięciu co odpowiada około 100ml/m2 lakieru mokrego. W przejsciach, przy stołach nastapi szybsze zużycie (wytarcie) wierzchniej matowej warstwy lakieru niż gdzie indziej. Potrwa to przy intensywnym życiu towarzyskim około (dom otwarty) roku.
Dlatego nie kładł bym dodatkowej warstwy lakieru matowego na lakier półmatowy. Poa tym lakier matowy jest bardziej wrażliwy na wilgoć -choćby ta z mopa- niż półmat. No ale...
________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Powodzenia.
Dzięki. Ale jako laik potrzebuję jeszcze przyklepania bo trochę się pogubiłem w tych gruntach/podkładach.
Proponujesz Uni-Spachtel bezpośrednio na drewno i na to dopiero 2 warstwy 2K-PU, tak?
Czyli w stosunku mojej pierwotnej propozycji Exotengrund zastąpić Uni-Spachtel bądź Uni-Primer czy też należy zastosować obydwa środki tj. ExoBloc+Uni-Spachtel+2KPU? Przeglądam właśnie strony B-S i stąd moje zamieszanie...
Z góry dzięki!
Powodzenia.
Z góry dzięki!
Kładziesz jeden grunt obojętnie który. Jeden kładzie się szpachlą lakierniczą a drugi tylko wałkiem. Ten kładziony szpachlą lakierniczą wyjdzie taniej niż ten kładziony soczyście wałkiem. Problem w tym czy parkieciarz potrafi kłaść szpachlą lakierniczą, jeżeli nie to musi wziąć grunt, który kładzie się wałkiem.
Na to lakier nawierzchniowy 2kPU dwa lub trzy razy.
Powtarzam!
Tylko jeden grunt. Parkieciarz wybierze.
Spezialexotengrund został w Niemczech wycofany z produkcji ponieważ był niezgodny z Dyrektywą Europejską-za dużo lotnych związków organicznych. Ja pomagam Ty decydujesz.
Stosowałem długo berger-seidle jakies 2 lata temu przeszedłem na inną chemię w kedzierzynie zrobiłem właśnie tak po 7 latach nie ma żadnych przematowień.(byłem tam niedalej jak we środę tydzien temu).cyklicznie raz do roku sami sobie konserwuja podłogę parkietglanz ..od tego czasu regularnie zdaża się 5-10 razy do roku że klient mi zmienia stopien polyskowości po pierwszej warstwie ...naprawde nie spotkałem sie z tego typu zjawiskiem (pomijając novola ale oni dopiero wtedy startowali), i traffic (kiedyś bdb lakier) i transit, ws duo naprawde mam troche przetrenowanych tematów w tym zakresie nie spotkałem sie w praktyce z przematowieniami na wodnych dwuskładnikach....(inna rzecz że nie oszukiwałem nigdy na lakierach)co się tyczy ilości substancji matujących w lakierach wszystko prawda zawsze jest coś za coś i będzie to minimalnie słabsze ale czy na tyle aby zwykły zjadacz chleba odczuł to w procesie użytkowania nie sądzę....natomiast na rozpuszczalnikowych lakierach to nader czeste zjawisko (przematowienia) ale na ogół wynika to ze złej pielegnacji...(uzytkowania rzecz jasna też)
Dziękuję Wam za rady i sugestie. Finalnie użyty został jednak Uni Quick Primer Spezial Exotengrund (po trochu z racji dosyć niskiej ceny), na to 3x mat 2K-PU. Szpachlowane trzykrotnie Pafuki Super.
Na końcowy efekt jeszcze chwilę poczekam aż porządnie wyschnie trzecia warstwa lakieru nawierzchniowego ale wydaje mi się, że to był dobry wybór i całościowo wyjdzie to całkiem nieźle. Cenowo położenie takiego parkietu chyba też wyszło nienajgorzej. Zobaczymy jak będzie z użytkowaniem :)
Podoba mi się. Dzięki raz jeszcze za konsultacje i rady!
http://unix.gem.pl/~krosinski/mieszkanie/DSC00160.JPG
http://unix.gem.pl/~krosinski/mieszkanie/DSC00165.JPG
http://unix.gem.pl/~krosinski/mieszkanie/DSC00170.JPG
wyglada idealnie! Reszta zależy od ciebie jak o nią będziesz dbał!
__________________________________________________
  • 3 weeks później...
moje podklady betonowe MIXOKRETem zrobione sa wykonane ze dwa lata temu i sa suche jak pieprz natomiast , parkiet debowy 22 mm produkcji DABEX kupilem w Castoramie , czy tez nalezy zmierzyc wilgotnosc tego parkietu ? lezal u mnnie w ogrzewanym garazu czasem nawet 22 st C ostatni tydzien ok 18 st C ...lacznie chyba 4 tygodnie ....
