Puszka 08.04.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 jak macie zamontowany i gdzie zawór od kuchenki gazowej.Wykonawca zproponował schowanie go za szufladą w sasiedniej szawce.Podobno mozna tez pod zlewem ale u mnie to bedzie ze 2 metry od kuchenki i daleko od pionu. jak to wyglada u was?? Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99709-gdzie-zaw%C3%B3r-od-kuchenki-gazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.04.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 jak zlew jest w stronę pionu, to nic nie przeszkadza, aby zawór był pod zlewem, ja mam własnie tak. A jeśli nie? No cóś trzeba wymysleć! Tylko się nie bać, że to daleko od kuchenki, to nie ma znaczenia, a kuchęnkę podłączyć na przewód giętki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99709-gdzie-zaw%C3%B3r-od-kuchenki-gazowej/#findComment-2402479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 08.04.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 mialem nad zlewem, a zlew przy pionie,jakies 2-2,5m od kucheniki,wiec spokojnie, o odleglosc sie nie martw .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99709-gdzie-zaw%C3%B3r-od-kuchenki-gazowej/#findComment-2402629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 09.04.2008 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Ja mam pod zlewem (bylo po drodze), tam tez jest zlacze do weza gietkiego dlugosci 1.8m. Polecam umieszczenie go wysoko - krotszy waz gietki (kuchenka przewaznie ma przylacze rowniez wysoko) oraz w przypadku zastawienia dolu szafki "gratami" latwiej o dostep do niego. Jesli nie jest po drodze, to trzeba poszukac innego sensownego miejsca, byc moze za ktoras szafka (trzeba pamietac o tylach szafek - dziura na zawor?) Pewnie jest to opisane w jakiejs normie, ja zaplanowalem to na chlopski rozum, gazownik z uprawnieniami nie mial uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99709-gdzie-zaw%C3%B3r-od-kuchenki-gazowej/#findComment-2403093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 10.04.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Jeśli tylko ta szuflada będzie w całości wyciągana bez żadnego odkręcania śrubek z szyn itp. to nie ma problemu. Ja mam zawór z tyłu za szafką obok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99709-gdzie-zaw%C3%B3r-od-kuchenki-gazowej/#findComment-2405514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
