imperator 08.04.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam,Mam bardzo nurtujace mnie pytanie. Kupiłem gotowe fundamenty z działką odebrane wczesniej przez kierownika budowy. Dzisiaj "gazownicy" rozkładali instalacje do gazu i zeszli rurą pionową p ścianie zewnętrznej pod ocieplenie fundamentów. Zaniepokoiło mnie to iż na ścianie fundamentowej z bloczków nie ma izolacji przeciwilgociowej (tej malowanej na czarno). Sytuacja wyglada nastepująco: bloczki fudamentowe, na to przyklejony styropian 8cm, zasiatkowany i pomalowany czarnym mazidłem a na koniec folia kubełkowa.Czy aby bloczki przed styropianem nie powinny być również posmarowane tą czarną substancją ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 08.04.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Byłoby sensowniej. Ale weź pod uwagę że są tacy którzy w ogóle nie mają izolacji pionowej i też jest ok. Wszystko zależy od warunków gruntowo-wodnych. Nie napisałeś jakie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2402662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 08.04.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 wg mnie nie ma potrzeby - wystarczy tak jak jest ....a jesli woda nisko i grunt chlonny to na pewno bedzie OK, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2402730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 09.04.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 osobiście jestem przeciwny robieniu kilku warstw izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych, w przypadku dostania się wody pomiędzy jedną a drugą warstwę trudniej jej będzie sie wydostać. Powinna być jedna dobra izolacja na zewnątrz, a nie kilka byle jakich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2403572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 09.04.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 mapan przecież tu nie ma kilku warstw mówimy albo albo no... albo wcale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2403612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 09.04.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 ...albo drenaż ;d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2403716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 09.04.2008 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 drenaż oprócz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2403812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.04.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 niemniej pytanie kwalifikuje sie do strasznie trudnychszczególnie gdy zna się warunki gruntowe i podjęło decyzję co do piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2404040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeckianin83 09.04.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 kolego imperator czytajac wszystkie posty na naszym forum do tej pory nie wiem jak jest lepiej czy zaizolowac przed styropianem czy po styropianie!!Kazdy ma inne zdanie moze zrób ankiete wtedy zobaczysz jak lepiej albo zapytaj swojego kierownika:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2404101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinkier50 14.04.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Panowie jestem przerazony! bloczki betonowe musza byc zaizolowane i to szczelnie! styropian nie jest izolacja przeciw wilgoci! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.04.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Panowie jestem przerazony! bloczki betonowe musza byc zaizolowane i to szczelnie! styropian nie jest izolacja przeciw wilgoci! O Jeżu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 14.04.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Barbossa Ty złośliwcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 14.04.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 czasami mam wrażenie, że na forum są przedstawiciele handlowi firm produkujących preparaty zabezpieczające.To nie prawda, że bloczki muszą być pomalowane jakimiś środkami, wszystko zależy od warunków gruntowych i w większości przypadków wystarczy zewnętrzna izolacja wodna.Jeśli woda jest wysoko w ziemi to fundament itak "wypije" ją spodem ławy, na wodę nie ma siły.Są domy wogóle nie zabezpieczone i suche (niski poziom wody) i pozabezpieczane na wszelkie sposoby a woda itak się wdziera np. do piwnic więc nie ma jednej regóły dla wszystkich przypadków wszystko zależy z jakim żywiołem mamy do czynienia.Bezwzględnie najważniejsza jest izolacja pozioma i na niej nie osczędzaj.Jeśli stwierdzisz, że poziom wody jest wysoki (teraz jest dobra pora na to), to może trzeba będzie podiąć decyzję o lepszym zabezpieczeniu i jakimś drenażu ale jeśli nie to możesz spać spokojnie.Teraz jest taka maniera, że wszystko projektuje się (i najczęściej buduje) tak samo z całym kompletem zabezpieczeń (dla wygody) nie sprawdzając warunków co często niepotrzebnie podraża budynek.Jak kogoś stać to izolacje nie zaszkodzą, ale jak nie to na suchym gruncie nie ma co szalećWidziałem stare budynki nie zabezpieczone w żaden sposób beż żadnej wilgocie gdyż stały na suchym gruncie, ale to tylko jako przykład piszę i odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 14.04.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 dziś grunt masz suchy , ale np za parę lat się to zmieni i co wtedy , będziesz odkopywał ? skoro stać kogoś na 300 tys to te 2 tys to chyba nie za dużo, ? wg mnie izolacja ma sens jak jest pełna a nie tylko połowiczna np dobra pionowa a zła pozioma albo dobra z zewnatrz a od wewnątrz nic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.04.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 co chcecie udowodnić?że krowa ma rogi albo wymiona?przecież ma jedno i drugie, kwestia z której strony się przyglądacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 14.04.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Witam Ilu wypowiadających tyle opinii . Moim (niepopularnym) zdaniem: - jest piwnica - TO PRZECHLAPANe (no chyba że grunt z natury suchy albo dom na skale a piwnica w wykutej grocie ). W przypadku piwnicy trzeba izolwać, zabezpieczać, drenować i PŁACIĆ (koszty zależa od warunków gruntowych) Gdy piwnicy BRAK - izolacja przeciwwilgociowa zaczyna byc istotna od poziomej izolacji powyżej poziomu gruntu. Paradoksalnie - przy braku piwnicy - im bardziej mokro tym izolacja ma mniejszy sens . Woda i tak zawilgoci podziemną część budynku (fundamenty). Mozna oczywisćie izolową csuper-hiper fundament z bloczków - ale prościej (i pewnie nie drożej) jest zastosować materiał (beton) ktory wody "się nie boi" i niech sobie mokry (pod ziemią) będzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
