Mam bardzo nurtujace mnie pytanie. Kupiłem gotowe fundamenty z działką odebrane wczesniej przez kierownika budowy.
Dzisiaj "gazownicy" rozkładali instalacje do gazu i zeszli rurą pionową p ścianie zewnętrznej pod ocieplenie fundamentów.
Zaniepokoiło mnie to iż na ścianie fundamentowej z bloczków nie ma izolacji przeciwilgociowej (tej malowanej na czarno). Sytuacja wyglada nastepująco: bloczki fudamentowe, na to przyklejony styropian 8cm, zasiatkowany i pomalowany czarnym mazidłem a na koniec folia kubełkowa.
Czy aby bloczki przed styropianem nie powinny być również posmarowane tą czarną substancją ???
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/
Byłoby sensowniej. Ale weź pod uwagę że są tacy którzy w ogóle nie mają izolacji pionowej i też jest ok.
Wszystko zależy od warunków gruntowo-wodnych. Nie napisałeś jakie masz.
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2402662
osobiście jestem przeciwny robieniu kilku warstw izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych, w przypadku dostania się wody pomiędzy jedną a drugą warstwę trudniej jej będzie sie wydostać. Powinna być jedna dobra izolacja na zewnątrz, a nie kilka byle jakich.
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2403572
kolego imperator czytajac wszystkie posty na naszym forum do tej pory nie wiem jak jest lepiej czy zaizolowac przed styropianem czy po styropianie!!
Kazdy ma inne zdanie moze zrób ankiete wtedy zobaczysz jak lepiej albo zapytaj swojego kierownika:)
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2404101
czasami mam wrażenie, że na forum są przedstawiciele handlowi firm produkujących preparaty zabezpieczające.
To nie prawda, że bloczki muszą być pomalowane jakimiś środkami, wszystko zależy od warunków gruntowych i w większości przypadków wystarczy zewnętrzna izolacja wodna.
Jeśli woda jest wysoko w ziemi to fundament itak "wypije" ją spodem ławy, na wodę nie ma siły.
Są domy wogóle nie zabezpieczone i suche (niski poziom wody) i pozabezpieczane na wszelkie sposoby a woda itak się wdziera np. do piwnic więc nie ma jednej regóły dla wszystkich przypadków wszystko zależy z jakim żywiołem mamy do czynienia.
Bezwzględnie najważniejsza jest izolacja pozioma i na niej nie osczędzaj.
Jeśli stwierdzisz, że poziom wody jest wysoki (teraz jest dobra pora na to), to może trzeba będzie podiąć decyzję o lepszym zabezpieczeniu i jakimś drenażu ale jeśli nie to możesz spać spokojnie.
Teraz jest taka maniera, że wszystko projektuje się (i najczęściej buduje) tak samo z całym kompletem zabezpieczeń (dla wygody) nie sprawdzając warunków co często niepotrzebnie podraża budynek.
Jak kogoś stać to izolacje nie zaszkodzą, ale jak nie to na suchym gruncie nie ma co szaleć
Widziałem stare budynki nie zabezpieczone w żaden sposób beż żadnej wilgocie gdyż stały na suchym gruncie, ale to tylko jako przykład piszę i odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412603
dziś grunt masz suchy , ale np za parę lat się to zmieni i co wtedy , będziesz odkopywał ? skoro stać kogoś na 300 tys to te 2 tys to chyba nie za dużo, ? wg mnie izolacja ma sens jak jest pełna a nie tylko połowiczna np dobra pionowa a zła pozioma albo dobra z zewnatrz a od wewnątrz nic...
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412839
Ilu wypowiadających tyle opinii 8).
Moim (niepopularnym) zdaniem:
- jest piwnica - TO PRZECHLAPANe (no chyba że grunt z natury suchy albo dom na skale a piwnica w wykutej grocie :wink: ).
W przypadku piwnicy trzeba izolwać, zabezpieczać, drenować i PŁACIĆ
(koszty zależa od warunków gruntowych)
Gdy piwnicy BRAK - izolacja przeciwwilgociowa zaczyna byc istotna od poziomej izolacji powyżej poziomu gruntu. Paradoksalnie - przy braku piwnicy - im bardziej mokro tym izolacja ma mniejszy sens :D :o . Woda i tak zawilgoci podziemną część budynku (fundamenty).
Mozna oczywisćie izolową csuper-hiper fundament z bloczków - ale prościej (i pewnie nie drożej) jest zastosować materiał (beton) ktory wody "się nie boi" i niech sobie mokry (pod ziemią) będzie.
https://forum.murator.pl/topic/99717-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-trudne-pytanie/#findComment-2412879
