Pytanie jest nastepujace - czy mozna podlaczyc czujniki na podczerwien rownolegle - tzn tak aby mozna bylo ustawic kilka czujnikow wlaczajacych cale oswietlenie z roznych punktow ogrodu (za pomoca dowolnego czujnika). Czy taki uklad bedzie dzialal poprawnie nawet gdy oba (lub kilka) czujniki wlacza prad jednoczesnie ?
D.
https://forum.murator.pl/topic/9972-do-elektrykow-fachowcow/
Można tylko nie pomyl fazy z neutralnym.Połączone wyjścia z wszystkich czujników na których po załączeniu pojawia się faza doprowadzasz do opraw oświetleniowych.
Cały układ oczywiście musi pracować na tej samej fazie.
https://forum.murator.pl/topic/9972-do-elektrykow-fachowcow/#findComment-150725
mozna jesli czujnik ma wyjscie przekaznikowe (ruch powoduje slyszalne klikniecie przekaznika). no i trzeba je polaczyc rownolegle (razem wszystkie punkty fazowe wszystkich czujnikow a oddzielnie wszystkie punkty zerowe) jesli wlaczyc ma ktorykolwiek lub szeregowo jesli wymagasz aby wlaczenie oswietlenia wymagalo zadzialania wszystkich czujnikow
https://forum.murator.pl/topic/9972-do-elektrykow-fachowcow/#findComment-150730
