piwa 09.04.2008 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 W czasie wymiany wodomierza dostawca wody zobowiązał mnie do instalacji - na mój koszt - zaworu antyskażeniowego powołując się na ustawę z o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W związku z tym mam dwa pytania:- czy mogą mnie zmusić do instalacji - odciąć wodę jeżeli nie zainstaluje?- w jaki sposób mogą sprawdzić czy zainstalowałem w/w zawór? Zwłaszcza, że w rozporządzeniu napisano, że nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia: 1) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a dom wybudowano w 1997 roku. pozdrowienia ps. cały problem, że nie bardzo istnieje dostęp do rur za wodomierzem (są umieszczone za piecem) i chciałbym to zrobic przy okazji wymiany pieca, a nie w ciągu najbliższych 14 dni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99730-zaw%C3%B3r-antyska%C5%BCeniowy-konieczno%C5%9B%C4%87-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.04.2008 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Zawór antyskażeniowy jest zaworem jednokierunkowym który zabezpiecza przed cofnięciem się wody z instalacji domowej do rurociągu w wypadku spadku ciśnienia w nim lub braku wody . Mnie również instalator nie zamontował takiego zaworu - ale sam go założyłem - koszt ca 40 pln.Lepiej go załóż - zwłaszcza że upomniał sie o niego przedstawiciel dostawcy wody . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99730-zaw%C3%B3r-antyska%C5%BCeniowy-konieczno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-2403178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwa 09.04.2008 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Lepiej go załóż - zwłaszcza że upomniał sie o niego przedstawiciel dostawcy wody . tak chc zrobic, ale dopiero około sierpnia, a nie w ciągu 14 dni... zwłaszcza, że jak pisałem nie mam miejsca na rurze za wodomierzem, a dalszy kawałek schowany za piecem - bez możliwości dojścia... z pozdrowieniami ps. pomijając już fakt, że zabezpiecza dostawcę wody przed cofnięciem się z jego winy... (w wypadku spadku ciśnienia lub braku wody) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99730-zaw%C3%B3r-antyska%C5%BCeniowy-konieczno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-2403194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.04.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 pomijaj fakt, ale jak "zatrujesz" wodociąg to odpoczniesz sobie trochę,a że miejsca nie masz, to już nie wina wodociagów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99730-zaw%C3%B3r-antyska%C5%BCeniowy-konieczno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-2404048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombi 09.04.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 kiedyś to nawet przepisy byly na montaz wodomierza[ 7 średnic danej rury prosta przed wodomierzem i chyba 3 średnice za wodom. a tak pozatym to monter co ci to montował to powinien o tym wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99730-zaw%C3%B3r-antyska%C5%BCeniowy-konieczno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-2404878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 09.04.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Trzeba założyć.Bardzo prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99730-zaw%C3%B3r-antyska%C5%BCeniowy-konieczno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-2405168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
