generalnie spoina powinna mieć podobną wytrzymałość/twardość co materiał z jakiego budowana jest ściana jak będzie za twarda to naprężenia mogą doprowadzić do pęknięć...
gdzieś o czymś takim czytałem - z tego by wynikało że lepiej nie przedobrzać z cementem
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-2407415
Gość M@riusz_Radom
czy cement CEM II, 32,5 nadaje się do zapraw murarskich i do wyrabiania betonu? czy lepiej do tego celu używać CEM I?? różnica w ceniu szczególnie przy większych ilościach jest znaczna...
Najlepiej nie dodawać do betoniarki piachu tylko sam cement zalać wodą i dodać cemplast albo wapno ..
32.5 to bodajże najpopularniejszy materiał na każdej budowie także możesz śmiało zamawiać ..
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-2408927
Gość M@riusz_Radom
a czy CEM II, 32,5 nadaje się do wykonania chudziaka?
Nadaje się, choć obecnie najczęściej chudziak wylewa się z gruchy ( godzinka i po sprawie ) . Zależy jakie koszta robocizny . B10 drogi nie jest, może się okazać, że to co zaoszczędzisz na betonie wtopisz w robociznę dla murarzy.
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-2408938
te 32,5 to jest jego wytrzymałość na ściskanie w MPa po 28 dniach, a symbol II to czas w jakim twardnieje, I szybciej a II wolniej, a III najwolniej
BTW jeśli 32,5 MPa ci nie wystarcza możesz kupić 42,5 MPa cena niewiele wyższa ale ściana taka znacznie mocniejsza tym bardziej że większość cegieł to 10-15 MPa a BK to 3 Mpa
A to ciekawe, do tej pory myślałem, ze CEM I to cement portlancki bez dodatków, CEM II to cement portlandzki z dodatkami, CEM III to cement hutniczy.
Prawdą jest że beton wykonany z użyciem cementu hutniczego ma najdłuższy czas narastania wytrzymałości wczesnej.
Zaprawa muraska nie powinna mieć większej wytrzymałości na ściskanie niż cegły, pustaki czy bloczki z których jest wykonywana ściana.
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-2409022
Otóż nie. Spoina musi mieć mniejszą wytrzymałość i to znacząco niż materiał konstrukcyjny po to, by naprężenia (i pęknięcia, mikropęknięcia) szły po spoinie. Generalnie jak budynek osiada, to pracuje i chodzi o to, żeby pracował na spoinie, a nie na bloczkach czy cegłach. Howgh.
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-2409536
  • 4 years później...
CEM I to najbardziej wytrzymały cement np. na fundamenty i poważne konstrukcje. Jeśli chodzi o cement do murowania to spokojnie możesz używać CEM II a nawet CEM III i CEM IV 32,5. Jeżeli chodzi o beton to wszystko zależy do czego. Wytrzymałość to obecnie nie wszystko. W ofercie największych producentów jest teraz wiele produktów do konkretnych rozwiązań. Najlepiej więc wejść na stronę znanego producenta i znaleźć produkt dla siebie do konkretnej rzeczy. Tu wklejam tabelkę, która może być pomocna. Znalezione na http://www.chemiabudowlana.info/betony,art,5663,betony_czytelnia
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-5499449
droga krysiu.rybicka wykopujesz stare tematy bo chcesz sobie nabić statystyki?
to nic nie zmieni i tak pozostaniesz zwykła spamerką
https://forum.murator.pl/topic/99759-jaki-cement/#findComment-5499910
