Jak chyba kazdy, stanąłem przed wyborem materialu na sciany.
Szukalem na forum, i co moge zauwazyc wiecej ludzi stawia domy
z porothermu niz z silkikatow.
Moze silikaty sa tez malo popularne jeszcze. Malo tez jest osob ktore by na niego narzekaly.
Moj wykonawca chece budowac z silikatow albo porothermu podam ze w tej samej cenie.
Bedziemy budowac Projekt http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w1912a.html
Poradzcie co wybrac Silikaty.pl (24 cm) czy porotherm (25cm). Do tego 12cm styropian?
Silikaty chlonia wode,a porotherm niby na nic sie nic nie powiesi, i jak do porothermu zamontowac kolki mocujace styropian.
Pozdriawam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/
a ja juz mam kupiona silkę na cały dom, ale wydaje mi się że 12 cm ociepleia na silikat to mało ciut, ja będe miał 20. Chłoną wodę -w mieszkaniu dzieki temu reguluja wilgornośc, a na zewnatzr masz ocieplenie, więc niczego nie będą chłonąc:)
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2404358
Silikat nasiąkliwy ???
To co dopiero powiedzieć o gazobetonie :lol:
I tak nasiąkliwość :
gazobeton - do 40%
silkat - do 15%.........
A jaka jest różnica w czasie schnięcia? :wink:
zależy od rodzaju zaprawy i temperatury otoczenia :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2404869
Przez baaardzo dlugi czas chcialem budowac z Silki 18 + 30 cm styropianu (dom energooszczedny). Stanelo na Porothermie 25 + 20 cm styropianu Platinum. Zadecydowalo pare czynnikow:
- Porotherm jest materialem cieplejszym (U sciany PTH 25 + 20 cm Platinum to 0,135, a sciany Silka 18 + 30 cm Platinum tylko nieznacznie lepiej)
- Byl problem z kolkami (ale to dotyczy grubego ocieplania)
- Ponoc Porotherm tak nie chlonie wody (mury szybciej schna).
To tyle. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2404938
To tyle. :wink:
To jak przy prawie pół metrowej ścianie wyglądają okna ???
Jak w tunelu ?
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2405208
to proponuję policzyć U dla samego pth, silki i dla pełnej przegrody z izolacją
okaże się, że ściana to kilka procent całości, nie ma co sobie du.py zawracać ścianą konstrukcyjną przy 2W, lepiej tańszy materiał i więcej izolacji
co do tych nasiąkliwości i innych bzdetów
bez komentarza, bo się zdenerwuję
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2405277
Jak w tunelu ?
Większość dobrze ocieplonych ścian ma ok 50 cm grubości a okna najlepiej obsadzić w warstwie izolacji termicznej, więc będzie wyglądało ok.
PTH - osobiście uważam że nie warto - najmniej dokładny wymiarowo, idzie najwięcej kleju
BK - najcieplejszy
Silka - estetyczna (?) i dobrze akumuluje ciepło - warto jak zamierzasz grzać w II taryfie prądu
Sam mam Ytong 24 + 20 cm styro
Dziś dałbym raczaj Silkę ze względu na tę akumulację i min 20-25 cm platinum plus :roll: :)
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2405592
ja też miałem na pocżatku budowy takie dylematy i wydawało mi się ze najważeniesza decyzja podczs budowy domu . Pewnie mi nie uwierzysz ale przy scianie dwuwarstwowej raczej nie ma znaczenia z czego ją zbudujesz , ona głównie spełnia zadanie konstrukcyjne . Co do wieszania rzeczy na scianch i kołków to nawet w gazobetoniw można wieszać cieżkie przedmioty , kwestia techniki i materiałów . Jeśli zaczniesz kierować się wilgocią , nasiąkliwościa ,klimatem itp to będziesz nie potrzebnie zawracał sobie głowę , w której miejsce powinieneś zostawić na ważniejsze decyzje budowlane . Nie pytaj wykonawców bo ini ci podpowiedzą materiał który będzie najbardziej wugodny dla nich . Kwestia akumulacji może mieć znaczenie przy wyborze ogrzewanie , bo faktycznie silka ma najlepsze właściwości akumulacyjne i chyba również najbardziej wyciszające jeśli np masz budynek blisko drogi .
A czy wiesz czym będziesz ogrzewał dom , jaki będziesz miał piec , czy będziasz miał wentylacje mechaniczną , reku , GWC , .......
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2405728
Gość ZW
przy scianie dwuwarstwowej raczej nie ma znaczenia z czego ją zbudujesz , ...Nie pytaj wykonawców bo ini ci podpowiedzą materiał który będzie najbardziej wugodny dla nich ...
Bingo
Wybierz materiał i technikę (zaprawa/klej) z którym Twój wykonawca czuje się najlepiej. Będziesz miał dobrze zbudowaną ściane bez wielu odpadów, mostków termicznych, równą, itp a to jest najważniejsze a nie nasiąkliwość.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2405839
Bingo
pozdrawiam
Częściowo prawda. Ale nie należy się ustawiać pod wykonwacę.
Co do materiałów , "prawie" robi różnicę. Dla jednego taka np. akumulacyjność cieplna jest ważna , dla drugiego nie.
A propos, nie wydaje się Wam, że ta akumulacyjność jest jednak ważna ... W sezonie grzewczym, po nagrzaniu pomieszczenia, potrzeba mniejszego "grzania" aby podtrzymać ciepło w pomieszczeniu/ścianie.
Co do grubości ocieplenia. Ja bym nie przesadzał i trzymał się projektu. Jak damy za gruby styropian to punkt rosy przesunie się na zewnątrz ściany, i mamy za parę lat grzyba albo pleśn.
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2405934
Bingo
pozdrawiam
Jak mógłbyś doprecyzować co znaczy za gruby 12, 15 , 18 , 20 cm ?
Bo teraz standartem jest około 15 cm i czy to już są grzybiarze i pleśniowcy ?
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2406166
Grubosc ocieplenia okresla konkretny projekt i warunki klimatyczne.
czyli humor projektanta i zbój, którego użyje do wykonania danego projektu
za poważnie do tematu podchodzisz
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2406230
sądzisz zs projekt jest w stanie wszystko przewidzieć ? a czy umieszczenie kaloryfera ma wpływ na punkt rosy w danym miejscu ?
co do warunków to też bywa różnie ?
no to podaj przykład z tą zagrubą warstwą ocieplenia . ( czy jak w projekcie było 12 a ktoś dał 18 lub 20 to teraz powinien się martwić ? )
https://forum.murator.pl/topic/99781-silikaty-kontra-porotherm-kto-pomoze/#findComment-2406254
