MARTiiii 09.04.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Akurat mi tynkuja chalupe i niewiem czy pozniej nie przejade sie na takich oscieznicach regulowanych. Oczywiscie chodzi jak zawsze o cene. Mam sciany BK 24cm i miedzy nimi drzwi. Tynkowac te otwory drzwiowe czy zostawic pod oscieznice regulowane, wtedy bez tynkowania? Jakbyscie radzili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 09.04.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 tak jak sama napisałaś musisz już teraz zdecydować jakie drzwi będziesz zamawiać, z opaskami czy bez jeżeli masz wątpliwości, to lepiej otynkuj w razie czego tynk pod opaskami nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2404531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 09.04.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 cena robi swoje, jeżeli chcesz mieć ładnie to skrzynki koniecznie i wtedy nie tynkuj ościeży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2405042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 10.04.2008 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Martiiii a masz drzwi wstawione? Jak nie to co chcesz otynkować? Jak będą ościeżnice to wtedy się robi obróbki. Teraz tynkowanie da tyle, że później może się okazać że trzeba kuć pod masywniejszą ościeżnicę a na dodatek i tak jeszcze raz trzeba będzie obróbki robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2405238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 10.04.2008 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 dyz co Ty piszesz? Najpierw drzwi a potem tynkowanie??? Ktoś w ogóle tak robi? Drzwi wchodzą na końcu - po tynkach i podłogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2405282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 10.04.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Efilo, zgadza się - drzwi po tynkach! Ale pytanie dotyczyło obróbki otworów a nie tynkowania ścian Czy glify w oknach wykańczasz przed wstawieniem okien czy po? To jest ta sama sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2405289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 10.04.2008 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 dyz ok. rozpędziłam się. z oknami ZAZWYCZAJ jest o tyle inaczej że glify na wierzchu. a przy drzwiach ZAZWYCZAJ jest jednak ościeżnica na szerokość muru. podsumowując - tynkowac ościeża nie ma sensu. albo go nie będzie widać bo będzie pod ościeżnicą albo i tak trzeba będzie je obrobić po montażu drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2405294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 10.04.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Akurat mi tynkuja chalupe i niewiem czy pozniej nie przejade sie na takich oscieznicach regulowanych. Oczywiscie chodzi jak zawsze o cene. Mam sciany BK 24cm i miedzy nimi drzwi. Tynkowac te otwory drzwiowe czy zostawic pod oscieznice regulowane, wtedy bez tynkowania? Jakbyscie radzili? Nie tynkuj. Pod regulowane tynkować jest bez sensu a ze zwykłymi będziesz mieć potem problem - albo nie wejdą (kucie), albo piana na widoku. Tak czy siak będziesz musiał obrabiać jeszcze raz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99785-tynkuja-a-ja-nie-wiem-co-z-otworami-pod-drzwi-o%C5%9Bcie%C5%BCnice/#findComment-2405492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
