Mam pytanko
Zamierzam doprowadzac media do domku (woda,gaz,i scieki) wszystko pieknie rozrysowane ale jest jedno ale... kabel elektryczny
I tu moje pytanie
Nie mam rysunku jak ma byc polozony od glownego licznika do domu
W warunkach przylaczeniowych tez tego nie ma
Czy moze on byc polozony jak ja chce?
Czy moze sie przecinac z rurami wodnymi lub kanalizacyjnymi?
Jesli nie czy sa jakies zapisy odnosnie odleglosci od poszczegolnych medii
Prosze o pomoc
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/
witaj
Nie wiem czy na ten kawałek od licznika do domu trzeba projekt, mi akurat projektant wkreślił tak jak chciałem. Na mapce do Zudu powinieneś go mieć,jak słusznie pisze Świetlik niżej.
W warunkach nie masz,gdyż od licznika do domu to już twój kabel,a nie zakładu.
Może przecinać.
Co do położenia to możesz położyć jak chcesz (przy zachowaniu zasad tj. odległości,głębokości (przeważnie 80cm), rury ochronne na przecięciach itp).
Stosuje się jednak zasady układania/projektowania wszelkich mediów w liniach równoległych/prostopadłych do granicy działki lub do ściany domu. Łatwiej będzie w przyszłości odnaleźć,czy pomierzyć itp.
Ale poczekajmy jeszcze na jakiegoś elektryka aby powiedział dokładniej :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405062
Ułożenie kabla powinno być uzgodnione w ZUD - inaczej może być problem. To nieistotne że leci on po Twojej działce. Bynajmniej u mnie tak było.
tylko ze na zadnych mapkach go nie ma :roll:
Na mapce narysuje go elektryk z uprawnieniami po położeniu i podłączeniu.
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405121
jakieś nowe uprawnienia SEP
E + geodezja :-?
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405247
W zasadzie na położenie kabla WLZ (pomiędzy licznikiem a rozdzielnicą) powinien być projekt. Wg projektu wykonanie i potem odbiór geodezyjny, aby geodeta mógł uzgodnić to z ZUDem w celu uaktualnienia mapy.
Powinny być zachowane odległości w poziomie i pionie na skrzyżowaniach takiego kabla z rurą gazową i przyłączem wodnym, ale nie mam pod ręką konkretnych danych.
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405350
Może się wyraziłem mało precyzyjnie. Uzgodnienie z ZUDem nie polega na wydaniu zgody na ułożenie kabla w danym miejscu tylko na nasiesieniu go do dokumentacji i mapy aby był ślad że on tam jest. Jak sprzedasz dom i nabywca zacznie robić jakieś zmiany lub za jego zgodą np operato telefoniczny będzie chciał zakopać tam swój kabel to musi wiedzieć że coś w ziemi leży.
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405458
A ja ma taki opis w projekcie w branży elektrycznej:
-zasilanie budynku w energię elektrycznę odbywa się kablem ziemnym w systemie TN,
-przyłącz kablowy doprowadzony jest od strony wejścia do budynku,
-obiekt posiada stałe ogrodznie w którym zlokalizowany będzie zestaw złaczowo-pomiarowy
i jeszcze później
-Jako przyłącz energetyczny zastosowano typowy zestaw złączowo-pomiarowy w obudowie izolacujnej. Złacze w części przyłaczowej wyposażone jest w rozłącznik bezpie....... Od zestawu do tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej w wiatrolapie należy poprowadzić kabel YKY 5*10mmkw. Kabel należy wprowadzić do budynku w rurze ochronnej PCV-60/6,5mm
Do tego w planie zagospodarowania terenu jest naniesiony ten kable tak jak będzie przebiegał.
A co do ZUDP to przecież bedę robił inwentaryzację powykonawczą i moge ten kabel tam nanieść.
Rozumiem że wobec powyższego nie muszę robić pozwolenia na budowę tego kabelka bo jest on opisany w projekcie budowlanym?
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405509
Slaw79 zapytał o kabel WLZ-tu
1. Tak można położyc jak się chce (gł. 70cm starać się zachować ogólnie przyjęte reguły o których była już mowa)
2. Tak może się przecinać (w miejscach kolizji daj rurę np Arota lub kanalizacyjną)
3. Tak PN-76/E-05125 Elektroenerg. i sygnaliz. linie kablowe. Projektowanie i
budowa tabl. 2 ( w Twoim przypadku będzie to w granicach 50-100cm w
zależności od medii, gaz, woda oraz czy pionowa, pozioma przy zbliżeniu.)
Kabel zainwentaryzuje Ci geodeta przy inwent. domu i pozost mediów
(potrzebne do zgłoszenia o zakończeniu budowy)
Na plany miasta nanoszona jest tylko chałupa i przyłacze ZE w parkanie, studzienka wodomierz czy też przyłacze gazu. WLZ-ty na Twoim terenie nie są nanoszone na podkłady geodezyjne miasta bo przestały by być one wogóle czytelne a poza tym nie ma absolutnie takiej potrzeby. Ty się będziesz z tym dalej mordował w razie awarii i nikogo to już naprawdę dalej nie interesuje. Tak więc ta inwentaryzacja leży głównie w Twoim interesie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405807
pzdr
Pieknie dziekuje :D
https://forum.murator.pl/topic/99794-kabel-elektryczny/#findComment-2405829
