WItam wszystkich,
czy można wymienić kaloryfery w bloku - żeberkowe stare na nowe płytowe/panelowe (jakieś purmo lub kermi). Nie wiem jak to jest, ale chyba są kaloryfery do instalacji co z miedzi, stali... Mieszkanie jest na parterze. Czy spółdzielnia może stwarzać problem.
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/
U nas też nie ma problemu. Tzn. powinno się spuszczać wodę w pionie, ale u nas jest to fajnie rozwiązywane, ponieważ na terenie miasta działa firma, która mrozi rury i nie trzeba tej wody spuszczać.
Własciwie to nawet nie trzeba powiadamiać wspólnoty. Koszt - ok. 150zł za kaloryfer. Kwestia - czy z rachunkiem, czy bez.
Jeśli nie macie pomierników ciepła - to można zainstalować tzw. zawory zwrotne, czyli takie, że wkażdej chwili mozna taki kaloryfer zdjąć - np. podczas remontu.
Pozdrawiam - i własnie szykuję się do wymiany:)
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2416785
A u mnie spółdzielnia stwarza problemy. I tyle ma z tego że wszyscy wymieniają na dziko. Najlepiej zadzwoń. Ja napisałam pisemko i dostałam pisemnego kopa. W razie czego spółdzielnia ma na mnie haka w papierach. Ale to mnie i tak nie powstrzyma:)
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2417322
WItam wszystkich,
a po co wymieniać lepsze na gorsze :o
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2443120
WItam wszystkich,
wg Ciebie żeberkowe są lepsze? hm... myślałem, że to przeżytek i te nowe są lepsze
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2444169
WItam wszystkich,
a co w nich lepszego w tych nowych???
no chyba że wierzysz opowieściom sprzedawców blaszaków...
A czy spółdzielnia może stwarzać problem to najlepiej idź ty do spółdzielni....
i się spytaj
wymiana bez zgody "spółdzielni":
weź pod uwagę, że np. zarządca budynku /"spółdzielnia"/
może wpaść na pomysł założenia tzw. podzielników ciepła
i wtedy zostaniesz nakryty ze swoją samowolą
wbrew bardzo powszechnej wśród mieszkańców naszego kraju
zasadzie "wolność Tomku w swoim domku" wg której
robią co chcą, instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA
jak sama nazwa wskazuje jest centralna :-? i zaprojektowana
jako całość i samowolne zmiany w niej mogą /choć nie muszą oczywiście/
zaskutkować jej pewną deregulacją...
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2444217
  • 2 months później...
witam !!
w bloku sam sobie nie mozesz robic co i kiedy chcesz . U mnie jest termin od 15 lipca do 15 serpnia na wymiane. musisz napisac pismo z prosba o wymiane oni ci okresla parametry jakie kaloryfery musza spelniac. Mialam kloryfery zeberkowe wybralam plytowe z Purmo tylko dlatego ze mi sie podobaly z wgladu. Spoldzilenia nie robi przeszkod z wymiany z zeberkowych na płytowe. Doliczyc musisz jeszcze to ze dostaniesz ze poldzielni fakture za spuszczenie i napelnienie instalacji c.o. w wode i jezeli sa podzielniki ciepla za ich ponowny monta. potem tylko umawisz sie z Panem z administaracji przychodzi i pisze protokol odbioru. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2585314
  • 3 weeks później...
U
Czy ja czegos znowu nie wiem? Mam wnioskowac z tego - ze jesli mam pomierniki na starych zeliwnych - to nie moge zalozyc nowych - z zaworem zwrotnym?
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2610879
Dzieki. Niestety mylisz sie ;) Kazda spoldzielnia okresla sama - czy mozna (+ plomby na powrotach) czy nie ;) Zatem to rzecz - do poznania we wlasnym zakresie - kazdego.
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-2622824
  • 4 years później...
1) Żeberkowe, żeliwne kaloryfery choć brzydkie i mało wydajne są "nie do zdarcia". To sprawdzone rozwiązanie którego trwałość można liczyć nie w latach a dekadach.
2) Nowe kaloryfery są delikatniejsze i może być z nimi różnie. Jeśli nie kupisz u solidnego sprzedawcy, który potrafi doradzić co i jak (rodzaj, firma, osprzęt) , już za 7-10 latach nie będzie się dało na nie patrzeć (o ile zakup nie będzie zupełnie chybiony i nie będą do tego czasu przeciekać).
3) Zasady wymiany kaloryferów w spółdzielni współtworzą hydraulicy w niej pracujący (zarabiający 100-150zł na wymianie za sztukę), stąd najprościej jest to zlecić im. W ten sposób znikają wszelkie formalne problemy związane np. ze spuszczeniem wody (nawet w zimie).
4) Teoretycznie zawór odcinający nie stanowi problemu nawet przy podzielnikach ciepła, wszak łatwo go zaplombować, ale to zależy od widzimisię spółdzielni (patrz pkt. 3). Może i "wolnoć Tomku w swoim domku" ale niestety "wolnoć spółdzielni w Twoim mieszkaniu".
https://forum.murator.pl/topic/99816-wymiana-kaloryfer%C3%B3w-blok/#findComment-5955783
