brachol 10.04.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Witamjak w temacie jak dawac taki komin czy od dolu czy moze jednak od stropu i posawic kominek lub koze pod kominem? Tylko jak to rozwiazac zeby poprawnie postawic taki komin na stropie?Bo tak w sumie t wejscie z kominka do komina jest na wysokosci gdzies kolo 2 m i wiele do stropu nie zostaje wiec moze warto zrezygnowac z tej czesci komina? Tak samo zreszta w przypadku kotla gazowego ktory moze przeciez wisiec pod sufitemProsze o wypowiedz jak to poprawnie zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.04.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 A jak masz w projekcie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/#findComment-2405902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 10.04.2008 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 A jak masz w projekcie ?? w projekcie mam od dolu ale to jeszcze mozna zmienic tak mi sie przynajmniej wydaje chce wiedziec czy w ogole warto sie bawic w zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/#findComment-2405931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajur 10.04.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Może być problem z wyczystką. Ajur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/#findComment-2406015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 10.04.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Komin systemowy stanowi nie bagatelny ciężar; rury szamotowo-ceramiczne, obudowy keramzytobetonowe. Dochodzi odstojnik na skropliny, wyczystka, trójnik. Tylko od dołu, nie ma innej możliwości. Od sufitu to tylko najwyżej pustaki kanałów wentylacyjnych ale to też na czymś musi stać choćby na siporeksie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/#findComment-2406114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 10.04.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Podyskutuję układ na siporeksie.Chyba, że planujesz bardzo bardzo krótki komin. Materiał ten nie jest przeznaczony do przenoszenia takich obciążeń punktowych. Jeżeli bardzo zależy Tobie na podniesieniu komina to ścianka z bloczków betonowych lub cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/#findComment-2406529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 11.04.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Kształtki pustaków wentylacyjnych keramzytobetonowych są stosunkowo lekkie i spokojnie można ustawić je spod sufitu na siporku (oszczędności co prawda żadne a nawet drożej tak wychodzi, ale jak komuś zbraknie kształtek to też jest wyjście).Co do komina systemowego spalinowego to to co proponuje autor wątku jest absolutnie nie wykonalne.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99832-komin-systemowy-od-stropu-czy-od-dolu/#findComment-2407527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
