W konstrukcji dachu, pełne deskowanie, papa, kontrłaty, łaty i blacha, jakie warstwy zrobić od wewnątrz i jak to zrobić żeby było porządnie wykonane, tzn ile cm wełny, czy jakaś folia jeszcze ma być, jeśli tak to jaka.....???itp.
https://forum.murator.pl/topic/9988-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-dach/
W Muratorze wiele razy to było już opisywane. U mnie pod deskowaniem jest folia paroprzepuszczalna 1200g wełna mineralna 23 cm IsoMata (λ=0,035) paroizolacja i płyta GK. Można dać zwykłą wełnę ale trzeba jej więcej.
https://forum.murator.pl/topic/9988-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-dach/#findComment-150859
Między wełną a pokryciem musisz zostawić szczelinę powietrzną ok 2cm (najlepiej rozpiąć sznurek). Przykręć do krokwi ruszt w poprzek i welnę daj między krokwie (np 15cm) i między ruszt (5cm). Na to zszywkami poprzyczepiaj paroizolację z ok 20cm załadem i przykręć płyty.
https://forum.murator.pl/topic/9988-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-dach/#findComment-153189
