sjux5 10.04.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Witam W moim pytaniu nie tyle pytam o producentów ale ogolnie jakie srodki wykorzystać. dawne malowanie to bejca i lakier. chyba dawne . teraz mamy lakierobejce i impregnaty rowniez. jakies lazury. co jest lepsze? - czy malowac impregnatem a potem lakierobejcą ?(jesli ladnie złapie) - co dac od strony wewnetrznej podbitki (niewidocznej) tylko impregnat? czy malować jak leci dziekuje za wszelkie rady i gotowe rozwiazania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 11.04.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Witam, tez sie nad tym zastanawiam, mysle ze zrobie to tak: przed polozeniem 2x pokryje cala deske impregnatem, pozniej miejsce styku "pioro - wpust" 1x farba . Dalej polozenie i malowanie widocznej czesci podbitki ta sama farba - ile razy pewnie wszystko zalezy od tego jak intensywna ma byc barwa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2407781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 11.04.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Podejrzewam, że jak przyjdzie czas dla Was na wykkonanie tej podbitki to pozostaniecie tylko na obóstronnym pomalowaniu impregnatem do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Ja właśnie wykonuję moją podbitkę. Świerkowa, kupiona w Castoramie (najniższa cena i bardzo dobrze wykończona). Obustronnie , jednokrotnie pokryłem ją drewnochronem. Nigdy nie będzie miała kontaktu z deszczem gdyż wszystkie elementy pionowe są obrobione blachą a ona jest tylko poziomo od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2407792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 11.04.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Ja pomalowałem wszystkie widoczne elementy drewniane impregnatem - 3x przed zamontowaniem ich na dachu.Wszystkie tak samo, niezaleznie od przyszłego narażenia na deszcz, by kolor był zbliżony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2408083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sjux5 11.04.2008 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Poniewaz mysle o małym połysku (widzialem takie podbitki, ladnie się prezentują) to pewnie lakier bedę musiał użyć. Ceny dopiero sprawdze dokładniej ale dla 1 dobrej lakierobejcy juz widziałem 2,5l=99zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2409158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 11.04.2008 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Podejrzewam, że jak przyjdzie czas dla Was na wykkonanie tej podbitki to pozostaniecie tylko na obóstronnym pomalowaniu impregnatem do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Ja właśnie wykonuję moją podbitkę. Świerkowa, kupiona w Castoramie (najniższa cena i bardzo dobrze wykończona). Obustronnie , jednokrotnie pokryłem ją drewnochronem. Nigdy nie będzie miała kontaktu z deszczem gdyż wszystkie elementy pionowe są obrobione blachą a ona jest tylko poziomo od dołu. Dokladnie !!! Dwa razy lakierobejca na dole, a potem jeszcze raz na gotowo. I wyszło bardzo ładnie, kolor orzech. Myslałam wcześniej o lakierze, ale szkoda kasy i po co. Polysk nie jest tu potrzebny. Kolor orzech, ale drewno sosna, zamawiana, lecz taniej niż w marketach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2409291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 12.04.2008 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Podejrzewam, że jak przyjdzie czas dla Was na wykkonanie tej podbitki to pozostaniecie tylko na obóstronnym pomalowaniu impregnatem do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Ja właśnie wykonuję moją podbitkę. Świerkowa, kupiona w Castoramie (najniższa cena i bardzo dobrze wykończona). Obustronnie , jednokrotnie pokryłem ją drewnochronem. Nigdy nie będzie miała kontaktu z deszczem gdyż wszystkie elementy pionowe są obrobione blachą a ona jest tylko poziomo od dołu. Dokładnie - ja zrobiłem tak samo - przed wybiciem podbitki obustronnie pomalowałem deski po dwa razy drewnochronem , potem po wybiciu już na okapach pomalowałem lakierobejcą Dulux'a . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2409338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.04.2008 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 drewno boazeryjne (tak wyszlo ) trzykrotnie malowane holzlazurem z firmy dufa, ladne i trwale jak diabli, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99882-jak-pomalowa%C4%87-podbitk%C4%99-bejca-lakier-lazura-lakierobejce/#findComment-2410448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
