Kasia_de 11.04.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 czy taki np marmur nadaje się na ścianę w kabinie prysznicowej? Planuję kabine składająca się z 2 ścianek ze szkła, więc 2 pozostałe muszę czymś obłożyć.... może granit lepiej? kurczę, juz sama nie wiem z drugiej strony ładnie wygląda, ale jakieś takie chyba nieprzytulne pod prysznicem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 11.04.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 czy taki np marmur nadaje się na ścianę w kabinie prysznicowej? Planuję kabine składająca się z 2 ścianek ze szkła, więc 2 pozostałe muszę czymś obłożyć.... może granit lepiej? granit owszem ale marmur nie-za wilgotno i może sie przebarwiać. Problem w tym, ze marmury sa ciewawsze, mają usłojenie itd kurczę, juz sama nie wiem z drugiej strony ładnie wygląda, ale jakieś takie chyba nieprzytulne pod prysznicem granit tak marmur nie- nawet zabezpieczony może się przebarwiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2408321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 11.04.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Witam Moim zdaniem możesz mieć jaki kamień chcesz tylko musi być dobrze zabezpieczony Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2408553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 12.04.2008 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 a co znaczy "dobrze zabezpieczony"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2409415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 12.04.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 a co znaczy "dobrze zabezpieczony"? tzw. impregnat do kamienia , niestety trzeba raz na jakiś czas odnawiać . po każdym kompaniu porządnie opłukać z mydła bo się "zasyfi" , granit jest raczej nie nasiąkliwy ale jak będzie urzywany pod prysznicem może ściemnieć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2409429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.04.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Marmur ma te zalete , ze mozna go wypolerowac i bedzie wygladal jak nowy . Polozony na podlodze w prysznicu , bedzie b. sliski . Mozna temu zaradzic matowiac go . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2409473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 12.04.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Marmur ma te zalete , ze mozna go wypolerowac i bedzie wygladal jak nowy . Polozony na podlodze w prysznicu , bedzie b. sliski . Mozna temu zaradzic matowiac go . i niestety wtedy często traci się efekt o który pierwotnie chodziło.... Marmur jasny przy umywalce rodzice muszą konserwowac raz w miesiącu... Nie moze ponadto stac na blacie woda (trzeba scierac jak sie nachlapie) -przebarwi sie niemal na pewno..., a jak jeszcze zakamieniona to masakra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2409563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 12.04.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Witam.Co do marmuru zmatowionego.Jest taki sposób coś w rodzaju płomieniowania kamienia tylko robi się to specjalnymi szczotkami. Po takim szczotkowaniu kamień ma fakturę i do tego jeszcze się błyszczy jak polerowany. Kamień, gdy jest zabezpieczony środkami hydrofobowymi woda nie migruje w głąb kamienia. Ślady po wodzie czy mydle będą na każdej powierzchni czy to będzie szkło czy granit, czy marmur czy płyty, blaty meblowe wiec brud to nie argument jak dla mnie, trzeba trzymać czystość i tyle. By mieć piękny kamień no to niestety trzeba go pielęgnować, ale by, co miesiąc to robić to przesada, jakiego środka używacie??Są impregnaty, na które jest gwarancja 10 letnia a nawet ostatnio spotkałem się z takim ze producent daje 20 lat gwarancji.Kamień po takiej impregnacji nie powinien ulec przebarwieniem (wszystko zależy od kamienia rodzaju kamienia) Granit również da się polerować, płomieniować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.04.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Marmur , to jeden z najpiekniejszych materialow wykonczeniowych . Latwo daje sie obrobic i dlugo wyglada dobrze . Ma strukture niejednorodna i barwe niejednolita . Zylki nadaja mu specyficznego smaczku , dzieki ktorym jest latwo rozpoznawalny . Polozony w kabinie prysznicowej , na pewno bedzie ciemnial po zalaniu woda i powracal do swojego pierwotnego koloru w miare schniecia . Nie powinno byc problemow z przebarwianiem , poniewaz podczas kapieli woda splukuje szampony , mydla , itp. Chemia do mycia , nie wyrzadzi wiec szkody . Kamien usuwa sie poprzez polerowanie . Stosowanie srodkow chemicznych niewiele pomaga . Do tej pory nie musialem polerowac marmuru czesciej ,niz raz do roku . Podloga w prysznicu , wyglada najlepiej (spadki) , gdy wykonana jest z elementow 10/10cm lub mniejszych . Marmur daje sie pieknie pociac . Jak pisalem wczesniej , jest sliski . A polewany woda z szamponem - niebezpieczny . Mozna polozyc gumowa mate , badz zmatowac jego powierzchnie . Najlepiej chemicznie .Czolo plytek marmurowych , mozna pieknie wypolerowac i wyglada wtedy jak lico . Nadaje to jeszcze bardziej szlzchetniejszego wygladu i nie ma potrzeby polaczen na 45' , co oslabia przeciez narozniki . Blaty wykonane z marmuru , mozna podswietlic od spodu . Uzyskujemy wtedy efekt swiecacej umywalki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 12.04.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Blaty wykonane z marmuru , mozna podswietlic od spodu . Uzyskujemy wtedy efekt swiecacej umywalki . Marmurowa umywalka?? podświetlana?? to ciekawe. Jaki to marmur?? i jaką ma grubość możesz zdradzić?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 12.04.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Napiszcie proszę więcej o impregnacji kamienia naturalnego. Kupiłam do łazienki /w Castoramie/ trawertyn z pięknymi wżerami kierując się bardziej sercem niż rozumem Część płytek jest pełna i prawie gładka - i te będą położone przy wannie, ale część ma dziury na wylot. Muszę go zaimpregnować i nie mam pojęcia czym. Każdy ma inny pomysł. Każdy podaje inną kolejność: impregnować po położeniu na ścianę, impregnować przed położeniem... Bardzo chciałabym zostać przy tym kamieniu /z wykształcenia jestem geologiem a on wygląda jak marzenie geologa/ niestety zastanawiam się nad oddaniem go właśnie z powodu braku konkretnych informacji o zabezpieczeniu przed wodą. Nie chcę niczym wypełniać dziur, bo wtedy straci na urodzie. Chcę przygotować go do życia w łazience i nie martwić się, że kiedyś odpadnie od ściany. Podzielcie się proszę swoją wiedzą i doświadczeniem. Remont za miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 13.04.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Znam ten trawertyn z Castoramy . Nie chcesz niczym wypelniac dziur . To masz klopot . Bo zazwyczaj fuguje sie go na calej powierzchni , wypelniajac te ubytki . I dlatego dobiera sie kolor fugi jak najbardziej zblizony do barwy trawertynu .Zmieni on wtedy lekko kolor i bedzie wygladal jak brudny . Impregnat spowoduje lekkie nablyszczenie i uwypukli jego barwe . Po tych zabiegach , trawertyn bedzie wygladal zupelnie inaczej niz na polce sklepowej . I jeszcze jedno . Moim zdaniem , lepiej wyglada z naroznikami o widocznych bokach , niz ze scietymi na 45' . Boki nalezy tylko zafugowac . Trawertyn daje sie pociac na mniejsze formaty bez uszczerbku dla urody . Dekory trawertynowe sa piekne i drogie . Czesto wiec wplata sie dodatki zrobione z plytek marmurowych . W Obi jest marmur w trzech kolorach w cenie ponizej 100PLN . Trzeba tylko uruchomic wyobraznie , zatrudnic projektanta , badz zobaczyc na zdjeciu takie zestawienie , ktore nam sie spodoba . Raz nawet kladlem jako dodatek kostke szklana 2/2cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.04.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Widziałam trawertym zaimpregnowany czymś przeźroczystym (żywicą ?) i te wżery wyglądają bajecznie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 13.04.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Widziałam trawertym zaimpregnowany czymś przeźroczystym (żywicą ?) i te wżery wyglądają bajecznie ! Ano właśnie! Kiedy oglądałam trawertyn (taki bardziej dziurawy, bo strasznie mi się podoba) to sprzedawca twierdził, że można wypełniać te dziury przezroczystą żywicą, aby płytki zachowały swoją dziurawą urodę. Jednak, kiedy poprosiłam o konkretny środek i sposób zastosowania to zaczęły się schody i odpowiedzi nie uzyskałam Jednak nadal jestem żywo zainteresowana tematem, bo kuchnia lada moment będzie robiona, a ja waham sie czy na ścianę połozyć ukochany trawertyn czy jednak płytki bez dziurek. Nefer, a gdzie widziałaś ten traweryn??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.04.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Widziałam trawertym zaimpregnowany czymś przeźroczystym (żywicą ?) i te wżery wyglądają bajecznie ! Ano właśnie! Kiedy oglądałam trawertyn (taki bardziej dziurawy, bo strasznie mi się podoba) to sprzedawca twierdził, że można wypełniać te dziury przezroczystą żywicą, aby płytki zachowały swoją dziurawą urodę. Jednak, kiedy poprosiłam o konkretny środek i sposób zastosowania to zaczęły się schody i odpowiedzi nie uzyskałam Jednak nadal jestem żywo zainteresowana tematem, bo kuchnia lada moment będzie robiona, a ja waham sie czy na ścianę połozyć ukochany trawertyn czy jednak płytki bez dziurek. Nefer, a gdzie widziałaś ten traweryn??? Widziałam zrobione z niego stoliki w kanjpie, Jazz Bistro na Pięknej. No po prostu nie mogłam się opanować, żeby go nie macać. Myślę, że musisz po prostu poszukać - wrzuć w googlarke - firmy , która tak impregnuje. Wydaje mi się, że pod prysznic spokojnie sie da to zastosować. Po żywicowaniu jest polerowany i wygląda to po prostu BOSKO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.04.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 P.S. też planuję łazienke w trawertynie w połaczeniu z drewnem, ale tam będzie tylko kibelek i umywalka ( wersja dla gości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 13.04.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Widziałam zrobione z niego stoliki w kanjpie, Jazz Bistro na Pięknej. No po prostu nie mogłam się opanować, żeby go nie macać. Przy najbliższej okazji polecę szukać tej knajpy Wydaje mi się, że pod prysznic spokojnie sie da to zastosować. Po żywicowaniu jest polerowany i wygląda to po prostu BOSKO. Ja planuję kuchnię wytrawertynować Chociaż w łazience będą dekory z trawertynu i oprawa lustra, z dziurawego trawertynu, a jakże! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.04.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 http://www.jazzbistro.pl/jazzbistro.php?ref=%2Fiw_pl%2F&lg=pl Jazz Bistro Piękna 20 ( bliżej Kruczej niż pl. Konstytucji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 13.04.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Wydaje mi się, że pod prysznic spokojnie sie da to zastosować. Po żywicowaniu jest polerowany i wygląda to po prostu BOSKO. Właśnie nie mogę znaleźć nikogo kto by wypełniał przezroczystą żywicą - bo jeśli chodzi o mnie to tylko taka wchodzi w grę. Ktoś coś słyszał o żywicowaniu, ale konkretów brak. A ja potrzebuję fachowej porady, może usługi - na "już". Kamieniarze np. dostają gotowe płyty i jedyne co przy nich robią to cięcie. Na razie śpię spokojnie, ponieważ wiem że mogę zwrócić zakup... A stoliki w Jazz Bistro mają blaty właśnie "moje" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.04.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Chyba macie piracją wersje google http://www.favore.pl/26797_zywicowanie-trawertynu-warszawa-mazowieckie.html http://www.prodmar.pl/oferta/ http://owi.pl/show.php?id=151188 http://lodz.gumtree.pl/lodz/41/14571141.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99897-kamie%C5%84-naturalny-a-prysznic/#findComment-2410983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
