Sad Ripper 11.04.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Czy ktoś używa/używał? Pewnie profesjonalne są super, a nieprofesjonalne mniej super, ale czy np. taki http://www.allegro.pl/item338374648_zestaw_pistolet_lakierniczy_elektryczny_450w_fv.html zda egzamin? mam do pomalowania cały parter domu, więc nie dużo - czy wytrzyma? Czy zaoszczędzę czas malując takim ustrojstwem, czy raczej sie zamęczę? sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 11.04.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Super do gruntowania ale do malowania trzeba mieć wprawę (zacieki). Po kilku próbach w końcu pomalowałem tradycyjnie wałkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2407911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.04.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Czy ktoś używa/używał? Pewnie profesjonalne są super, a nieprofesjonalne mniej super, ale czy np. taki http://www.allegro.pl/item338374648_zestaw_pistolet_lakierniczy_elektryczny_450w_fv.html zda egzamin? mam do pomalowania cały parter domu, więc nie dużo - czy wytrzyma? Czy zaoszczędzę czas malując takim ustrojstwem, czy raczej sie zamęczę? sad ripper Takim nie malowałem, ale używałem różnych i nie chce mi się wierzyć, że można to użyć do dobrej farby elewacyjnej. Do gruntowania jak kolega napisał to na pewno jest OK, ale do ciężkiej farby wątpię (trudno farbie przecisnąć się przez dyszę) , ale jak podkreślam takiego nie używałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2408069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.04.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 zbig - można. Tylko trzeba nabrać wprawy co nie jest łatwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2408076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.04.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 zbig - można. Tylko trzeba nabrać wprawy co nie jest łatwe Jak tak to wierzę. Próbowałem pistoletem elektrycznym i lakierniczym ze sprężarką i efekt był mniej niż mizerny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2408085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 11.04.2008 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 chłopaki, ale mi chodzi o farbę do wnętrza - bo ten parter to od wewnątrz, a nie od zewnątrz... więc napełniany byłby zwykłą białą farbą, jakimś duluxem czy innym akrylem... podejdzie? sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2408153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.04.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Idealnie gładkiej powierzchni tym raczej nie uzyskasz - natomiast jeśli tynk posiada "jakąś" strukturę np. baranek - to jest to rozwiazanie dość dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2408183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.04.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Ja bym się też martwił o pojemność tego zbiorniczka. Co chwilę chyba będzie trzeba do niego dolewać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2408635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.04.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Na Inwestycjach coraz mniej firm malarskich bawi sie pędzel czy walki zaczyna królować pistolet - może z pojemnikiem w troszkę większym wydaniu jak tez zaoferowany jak i w innym systemie (podobnym w działaniu do miksokreta przy wylewkach czy tez jak agregaty do tynków gipsowych)) To tak jak z lakierowaniem samochodu - nauczysz sie to ani jednego zacieku nie zrobisz, połysk uzyskasz jak ta lala Nie umiesz - tony farby zmarnujesz i efekt będzie mizerny Praktyka czyni mistrzem tak wiec do dzieła pistolet w dłoń, wybierz jedno pomieszczenie i sie ucz... ucz... ucz aż do skutku Powiem od razu - ja nie potrafię za bardzo ręce mi drżą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2409153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 11.04.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 obserwowałem ekipę, a właściwie 1 malarza, który malował biurowiec na gotowo...500m2 pomieszczeń w niecałe dwa dni ...byłem w szoku!...zresztą nie tylko ja. ...jedno co zauważylem to częste czyszczenie pistoletu... ściaany super gładkie ...oto urządzenie: http://www.allegro.pl/item341909514_agregat_malarski_hydrodynamiczny_tecnover_tr4000.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2409206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.04.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 obserwowałem ekipę, a właściwie 1 malarza, który malował biurowiec na gotowo...500m2 pomieszczeń w niecałe dwa dni ...byłem w szoku!...zresztą nie tylko ja. ...jedno co zauważylem to częste czyszczenie pistoletu... ściaany super gładkie ...oto urządzenie: http://www.allegro.pl/item341909514_agregat_malarski_hydrodynamiczny_tecnover_tr4000.html Zgadza się! Ale to jest prawie profesjonalna (oj jeszcze nie do końca profesjonalna - chodzi mi o obciążalność) maszyna do nanoszenia farb metodą hydrodynamiczną a poprzedni zestaw to taka zabawka TV Marketu (no prawie) i nie można tych dwu maszyn porównywać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2409253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 12.04.2008 03:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 ze zbiorniczkiem nie jest tak źle - przecież to 0.8 do 1 litra.... ale i tak brak doświadczeń w tej materii chyba przekonał mnie do tego, by nie pchać się na pierwszą linię. Wałek rulez:) sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2409306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.04.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 ze zbiorniczkiem nie jest tak źle - przecież to 0.8 do 1 litra.... ale i tak brak doświadczeń w tej materii chyba przekonał mnie do tego, by nie pchać się na pierwszą linię. Wałek rulez:) i to jest słuszna decyzja no chyba ze chcesz fach zmienić i 500 mkw w dwa dni opędzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99911-elektryczny-pistolet-malarski/#findComment-2409342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
