No właśnie jak w tytule..
Przymierzam się do wymiany kotła, kocioł już kupiłam EcoTec plus Vaillanta 1-funkcyjny 12KW i teraz szukam do niego zasobnika.
Ponieważ piec ma niedużą moc, szukałam zasobnika, który "podoła" wieczornym kąpielom dzieci...no i znalazłam coś takiego
http://www.acv.com/pl-pl/03_04/8/app.rvb
(link do animacji "koncepcja zbiornik w zbiorniku")
http://www.acv.com/pl-pl/02_01/technology/app.rvb
Ma "osiągi" dużo lepsze, porównywałam z Galmetem, Biawarem... Dodatkowo mam b. mocno zakamienioną wodę i obawiam się o się o stan wężownicy...No i nie ma anody magnezowej...,ale no właśnie, ta cena :o 2tyś za 130l (99l cwu) Poradźcie warto??? Podoła dwóm kąpielom w wannie pod rząd? No i czy będzie pasował do tego pieca???
A może ktoś użytkuje takowy,to bardzo pięknie proszę o podzielenie się swoimi "doznaniami"
Nic na forum o nich nie znalazłam, oprócz szczątkowych postów o kotłach z 2003 i 2004 roku
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/
Witam! Ja mam EcoTeca na ok. 17 kW i zasobnik ACV, tylko mniejszy
http://www.acv.com/pl-pl/03_04/23/app.rvb
Różnica - z tego co pamiętam - pomiędzy wersją HL, a Smart (ja mam Smarta) polega na tym, że HL ma cieńszą izolację i krócej "trzyma" ciepło. Ja jeszcze nigdy nie zawiodłem się na "mojej" ciepłej wodzie, choć pojemność wody użytkowej w moim 100 litrowym zasobniku to tylko 75 l.
Sugestia: zmień model na Smarta, a większy koszt zakupu zrekompensują oszczędności na częstszym grzaniu wody (a gaz znowu idzie w górę). Czas zwrotu to pewnie kilkanaście-kilkadziesiąt miesięcy, ale znacznie krócej niż żywotność tego zasobnika. Im większe zużycie wody, tym ten czas się bardziej skraca. Bez anod, bez korodujących ścianek, bez przytykanej wężownicy ... itd. Jedno mnie tylko trochęzastanawia: czy ta moc maksymalna "obsłuży" te 30 l wody podgrzewającej 100 l CWU. Ale tu powinni się wypowiedzieć fachowcy Z DOŚWIADCZENIEM, a nie teoretycy od matematycznych wzorów.
Ja jestem zadowolony ... ale to dopiero trzeci rok mojego użytkowania takiego zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/#findComment-2414668
Dzięki za odzew :D
Woj I i wystarcza ta pojemność na np 2 kąpiele w wannie jedna po drugiej? Mam mało miejsca na to wszystko, rzecz dzieje się w mieszkaniu, wolałabym jak najmniejszy, ale 2 kąpiele w dość gorącej wodzie musi obsłużyć. Wszyscy proponowali mi zasobniki 140-150l (oprócz jednego, który twierdził,że wystarczy 80l). Nie mam doświadczenia z tego rodzaju urządzeniami, do tej pory mam kocioł dwufunkcyjny (i "słabociepłą" wodę). Myślałam,że wszystko będzie wyglądało w ten sposób,że powieszę kociołek, pod nim postawię zasobnik,połączy się to wzystko ze sobą i będzie super. Ale właśnie zaproponował mi swoja usługi jeden ze sprzedających zasobniki i przysłał zdjęcia jak to ma wyglądać i
:o :o :o Miało to wszystko wejść do szafy w przedpokoju :(
ortolin, ale przeczytałam,że właśnie w dwupłaszczowych legionella się nie rozwija... :-?
No i właśnie czy ta moc maksymalna 12W "obsłuży" te 30 l wody podgrzewającej 100 l CWU ???
Pomocy,to może wziąć z wężownicą???
Ale właśnie z powodu legionelli (żeby jej nie było,broń Boże) myślałam o dwupłaszczowym. No i z powodu kamienia,podobno on się z niego "otrząsa"
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/#findComment-2415855
A może polskiego producenta???
Zwrócono mi uwagę,że ACV tylko wew. zbiornik jest z nierdzewki, u polskich obydwa ....Cena porównywalna
1950czy wystarczy ew. 70l wody o temp. 70*C (taka jest max. cwu na moim kociołku jak widziałam)+ 12Wkociołek grzejący, na dwie kąpiele w wannie.
Próbowałam liczyć,ale nie bardzo u mnie z fizyką :oops:, porady są sprzeczne, a miejsca mało,niestety..właściwie,największy problem mam z temp. wody,jaka to jest gorąca do której da się potencjalnie wejść(tak orientacyjnie) 45*C ?? chodzi o to, że producenci podaja dane dla 40-45*C, a nie mogę sprawdzić jaka to temp. odczuwalna. Termometr lodówkowy poległ użyty ramach doświadczeń :lol: Powiem tylko, że kąpię sie w wodzie, do które mój mąż jest w stanie co najwyżej wsadzić łapkę na chwilkę króciutka...
Objętość wanny policzona przeze mnie centymetrem :oops: to ok.150l . Czy rzeczywiście kamień nie będzie się osadzał? no i ta legionella...w dwupłaszczowych podobno jej nie ma :-?
Przepraszam za taką kumulację :wink: , ale muszę podjąć decyzję, a tu z jednej strony kaski mało, a z drugiej, wydać mniej i potem żałować: trzeba było....
Miło się uśmiecham o radę :D :D :D :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/#findComment-2416017
ACV ma zasobniki o takiej wydajności o której przeważająca część producentów może sobie tylko pomażyć,
widzę że chyba byłaś na ich stronie,
porównując zasobniki bierz pod uwagę:
moc wężownicy, w sumie nie powinna być większa niż moc kotła który będzie grzał wodę,
wydatek początkowy tj ilość litrów ciepłej wody jaką można uzyskać w ciągu pierwszych 10 min.
wydatek godzinowy, jak sama nazwa wskazuje ilość wody do uzyskania w ciągu 1 h,
różnicę termperatur od jakiej jest liczony wydatek, czyli delta t, bo różńie to producenci podają,
co do temperatur wody, 40 C jest temperaturą w której naprawdę jest trudno dłużej wytrzymać w wannie,
legionnelli w zasobnikach o tak małej objętości nie ma prawa być,
kamień ze względu na budowę zbiornika nie ma prawa się osadzać, blacha jest karbowana i na skutek różnic temperatur pracuje, uniemożliwiająć osadzanie się kamienia,
naprawdę warto
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/#findComment-2416223
Dzięki wielkie :D :D :D
Ale zwróć uwagę,że oni te osiągi podają dla 90*C :-? ,reszta dla 60*(bo .podobno emaliowany zbiornik nie lubi wyższych teperatur)i tu mi wyszedł zonk :-? skoro emaliowane nie wytrzymują temp. pow. 60*C , a zew zbiornik ACV nie jest nierdzewny,to raczej powyżej 60* nie powinno się chyba grzać?
Druga sprawa,są też polscy producenci i robią obydwa zbiorniki z nierdzewki..
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/#findComment-2416250
Ale zewnętrzny zbiornik nie jest emaliowany nie ma takiej potrzeby bo nie styka się z wodą pitną a z obiegiem c.o który ją podgrzewa 8)
https://forum.murator.pl/topic/99935-zasobnik-podgrzewacz-cwu-quotzbiornik-w-zbiornikuquot/#findComment-2417839
