Monika Seba 11.04.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 czy ktoś odkuwał płyki położone na podłogówke na kleju elastycznym? Jak to zrobić bez "uszczerbku" na wylewce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.04.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 ... Jak to zrobić bez "uszczerbku" na wylewce od srodka płytki p.s. skąd pomysł na odkuwanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-2408736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 12.04.2008 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Wydrapać fugę DOKŁADNIE.Porysować płytkę np.nożem do szkła,najlepiej nawiercić płytko(tylko płytkę) i od środka ku brzegom delikatnie młotkiem i przecinakiem skuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-2409314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 12.04.2008 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 ... Jak to zrobić bez "uszczerbku" na wylewce od srodka płytki p.s. skąd pomysł na odkuwanie ? mam beżowe bo kuchnia miała być brązowa- teraz chcę białą i płytki średnio pasują.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-2409914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.04.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Mozna skuc plytki . Zeby jednak zdjac klej do czysta , trzeba sie sporo napracowac . Co z poziomami sasiednich pomieszczen ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-2410102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.04.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 mam beżowe bo kuchnia miała być brązowa- teraz chcę białą i płytki średnio pasują.... acha ... odkucie płytek nie jest zbyt kłopotliwe - gorzej z usunieciem kleju od posadzki ... to - jak pisze vadiol - moze byc bardziej pracochłonne zajęcie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-2410625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 13.04.2008 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Mozna skuc plytki . Zeby jednak zdjac klej do czysta , trzeba sie sporo napracowac . Co z poziomami sasiednich pomieszczen ? cała reszta już gotowa własnie z tym dostosowaniem się do poziomu parkietu po skuciu będzie najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99936-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-2411131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
