gosciu01 11.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 jak w temacie, muszę zrobić półokrągły murek oporowy.Łuk 3,5-4,0 mb, wysokość 40 cm, szerokość 25 cm. W jaki sposób najprościej wykonać szalunek ? Płyta jaka, czy jak ?W najgorszym przypadku zrobię z krótkich odcinków desek, ale wolałbym inną metodą. Jest to robota jednorazowa, więc dobrze aby materiał nie był zbyt drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.04.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 bloczek betonowy murowany, zrobisz nim każdy łuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/#findComment-2409730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 12.04.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Tylko co to bedzie za murek oporowy wymurowany z bloczkow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/#findComment-2410129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.04.2008 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 dzięki za pomysł ale mam piasek i nieco starawy cement, który muszę już użyć bo się zmarnuje, no i młodych dziarskich, chętnych do pracy Zastanawiam się nad szalunkami; mam - płyta pilśniowa ? mam - płyta GK ? mam - deski ? nie mam - blacha ? ... inne ? Ostatecznie szalunek może być z desek, gdyż murek będzie przysłonięty kamieniami ogrodowymi, ale chciałbym uzyskać najlepszy efekt półokrąglości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/#findComment-2410280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.04.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Jeżeli to masz zamiar obłozyc kamieniami to może odwróc kolejność, wymuruj murek z kamieni a potem od środka gęsty beton a z drugiej strony pełna dowolność bo chyba zniknie pod gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/#findComment-2410311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 12.04.2008 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 a jaki problem kupić giętką płytę pilśniową i z niej wygiąć przepiękny łuk?? albo oderwać "plecy" od starego mebla jak kupować nie chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/#findComment-2410429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 13.04.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Mozesz wykonac taki szalunek z Płyty OSB i płyty pilsniowej.Łuk musisz rozrysowac na płycie OSB (prawdopodobnie będziesz musiał to zrobić z dwóch kawałków o szerokości ok 35 cm), wyciąć wyrzynarką, złączyć go w calość i do czoła, prostopadle do płaszczyzny płyty OSB przymocować odpowiedniej szerokości pasek płyty pilsniowej stanowiącej właściwy szalunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99944-p%C3%B3%C5%82okrag%C5%82y-murek-oporowy/#findComment-2410627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
