Więźba 7x18cm - dylemat na temat zamiany blachodachówki ...
Gość M@riusz_Radom
Prośba do fachowców :
plik z rzutem dachu dostępny tu : http://sv004.sendspace.pl/file/x4ArGUPN/Cw9ru8qIPCqvinDc/File0004.PDF
(pdf)
Czy więźba o przekroju 7x18cm podparta tylko na murłatach wytrzyma dachówkę cementową ( pozostałe parametry widoczne na rysynkach) ?? W projekcie widać, że jętki są tylko po jednej stronie,na upartego można zastosować jętki po dwóch stronach co na pewno wzmocni więźbę. Dodatkowo mam dylemat czy stosować pod dachówkę cementową pełne deskowanie, to dodatkowy ciężar :/ W planach miałem zrobić pełne deskowanie i na to położyć blachę. Otrzymałem jednak dość korzystną ofertę na dachówkę cementową Brass i mamy z żoną dylemat
..Wytrzyma czy nie ..
Kierownik budowy nie widzi przeciwwskazań, ale w ostateczności to nie on to projektował i nie przeliczał ... To człowiek o dużym doświadczeniu ale wolałbym to skonsultować z projektantem, tyle, że ten wyjechał i nie mam możliwości się z nim skontaktować ..
Projekt zakładał pokrycie blachodachówką i w ostateczności tak pozostanie, tyle, że weźmiemy lepszy gatunek ( co o dziwo może w obecnej sytuacji wyjść drożej, niż cementowa ) bo na słupy czy inne wsporniki na poddaszu nie ma szans.
https://forum.murator.pl/topic/99946-wi%C4%99%C5%BAba-7x18cm-dylemat-na-temat-zamiany-blachodach%C3%B3wki/
plik z rzutem dachu dostępny tu : http://www.sendspace.pl/file/x4ArGUPN/ (pdf)
załącznik taki jakiś magiczny.....
Miałem identyczny dylemat. Mam bardzo podobny dach, rozwiązanie więźby również, wymiary krokwi 8x18 w rozstawie po ok. 80 cm. Zastosowałem deskowanie i dachówka braas romańska w rozstawie 31,5. Wychodzi ok 11 dachówek na metr. Dzisiaj majstry skończyli kłaść dachówkę i jest ekstra. Na moje pytanie "czy drewno wytrzyma" już kilka osób znających się na tym miało niezły ubaw... Dachówka w cenie blachy; na dzień dzisiejszy w relacji z kosztami nie widzę dla siebie lepszego rozwiązania.
spadek dachu 43 stopnie, powierzchnia 225, koszty dachówki ok 14 tys, do tego struktonit ok 1 tys ,gwoździe 500 zł i robocizna 4,5 tys = 20tys bez rynien. Dach był rok temu odeskowany i pokryty papą. Całkowity koszt dachu ok 40 tys :o
Jest spora szansa ze konstrukcja dachu wytrzyma nawet bardzo spore.
Można to wzmocnić dając podwójną jętkę z klockami pomiędzy i tarczą na jętkach z płyty OSB.
Tylko czy ściana kolankowa to zniesie to inna sprawa.
Wiatr i śnieg daje największe obciążenie.
z tego co wiem ważniejszym z dwóch wymiarów w konstrukcji dachu jest wysokość krokwii, u mnie w gotowym projekcie pod dachówkę są krokwie 17x8cm, dach kopertowy, podparty dodatkowo płatwiami, wzmacniany jętkami. pow 367m2. Nachylenie 39' i 44'
pozdrawiam
Gość M@riusz_Radom
Co półtora metra mam w ściance kolankowej zazbrojone żelbetowe słupki ( zbrojenie z drutu 12mmx4sztuki łączone strzemionami z drutu 6mm - beton robiony na budowie ) a na całość pójdzie wieniec 25 cm ( robiony na budowie ) również zazbrojony 4x12mm
A mówiąc o wspornikach miałem na myśli belki wspierające belkę, inaczej mówiąc słupy na poddaszu ;)
To już będzie inny ustrój. Obciążenia z tych słupów muszą być przeniesione przez strop. Nie o każdy można to ot tak sobie oprzeć.
to prawda. sa u mnie słupy podtrzymujące płatwie, które stoją na ścianach nośnych wewnętrznych, dodatkowo są oparte o podkłady 5x20cm
pozdrawiam
Gość M@riusz_Radom
Czyli najbezpieczniej zostawić krokwie 7x18cm, dla wzmocnienia przymocować jętki po dwóch stronach, zrobić pełne deskowanie i pokryć lepszym gatunkiem blachodachówki.
Dziękuje za pomoc ;)
Dachówka DS5 firmy Nelskamp jest podobno najlżejsza dachówką na rynku (5,5 szt/m2). Jest stosunkowo niedroga bo ok. 28-29 zł/m2. Zaletą jest duży rozstaw łat co w Twoim przypadku odciaży krokwie i zmniejszy wydatki na łaty. Ten model na dachu wyglada podobnie (kształt) jak dachówka cementowa rzymska. Jesli dach nie jest zbyt "połamany" to polecam, Przy wielu koszach i gradach bedziesz miał wiele odpadów. Dodam iż jest to dachówka bardzo twarda i dekarze nie majacy odpowiednich tarcz i wierteł "wieszają na niej psy". Ale dla Ciebie jako inwestora to plus. Wiecej informacji znajdziesz na niemickiej stronie http://www.nelskamp.de
Ps. Jak znajdziesz cos lżejszego (dachówkę)ceramicznego to daj znać.
