Gość Paulosh 08.09.2003 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Mam prośbę o pomoc: Wymieniam grzejniki żeliwne na aluminiowe (ocieplony blok z lat 80'tych, wymienione okna) i nie wiem jak policzyć moc grzejnika. W każdym sklepie słyszę inne informacje! Proszę o szybką pomoc bo mi dzieciaki pomarzną Pozdrawiam Paulosh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9996-grzejnik-aluminowy-jaka-moc-do-pomieszczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2003 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Żeliwne mają moc ok 125 watt (90/70) jedno żebro razy x żeber i masz potrzebną moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9996-grzejnik-aluminowy-jaka-moc-do-pomieszczenia/#findComment-150954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Paulosh 08.09.2003 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Żeliwne mają moc ok 125 watt (90/70) jedno żebro razy x żeber i masz potrzebną moc. a jak to się ma do powierzchni pomieszczenia? słyszałem że powinno być 125W na 1 m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9996-grzejnik-aluminowy-jaka-moc-do-pomieszczenia/#findComment-150959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.09.2003 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 musisz sobie odpowiedziec czy ogrzewanie zeliwnymi grzejnikami bylo wystarczajace. bedzie mozna wtedy oszacowac aktualne zapotrzebowanie wtedy bedziesz wiedzial czy aluminiowe grzejniki powinny byc takiej samej mocy jak zeliwne czy moga byc mniejsze. Moc okolo 100..125W/m˛ jest calkiem realna. Pamietaj jednak ze jesli grzejnik bedzie zabudowany albo umieszczony we wnece podokiennej i parapet bedzie zaslanial wiecej niz polowe grubosci grzejnika to jego moc musi byc zwiekszona o okolo 10..20%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9996-grzejnik-aluminowy-jaka-moc-do-pomieszczenia/#findComment-150971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
