Peter1972 12.04.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Słyszałem, że można kupić pewien rodzaj tynku na elewacje, który ma wysokie parametry termoizolacyjne. Podobno kilka milimetrów może zastapić kilkucentymertową ociepline! Słyszeliście o tym? Podobnie jest z folią na poddasza, która ma zastepować kilka centymetrów wełny mineralnej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.04.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 miewasz głosy w głowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2409485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.04.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 To chyba chodzi o "thermo-shield". Kariery u nas nie zrobiło http://forum.muratordom.pl/technologia-termo-shield,t41426.htm? Widzę, że stary link do strony dystrybutora nie działa, jest nowy (bez myślnika): http://www.thermoshield.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2409501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter1972 12.04.2008 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 miewasz głosy w głowie? Miewam!!! ale brak jest głosów wiedzy i zrozumienia z innej głowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2409539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.04.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 jeżeli chodzi Ci o moją głowę, to rzeczywiście nie rozumiem takie cuda to tylko w eżenatomiast jeżeli masz na myśli głowę od słyszanych głosów w głowie, to hmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2409544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 12.04.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Wienerberger produkuje do ścian jednowarstwowych tynk ciepłochronny OT na bazie perlitu. Daje się go maksymalnie 4 cm, ale taka warstwa ma się pewnie nijak do styropianu/wełny przy technologii dwuwarstwowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2410205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.04.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Słyszałem, że można kupić pewien rodzaj tynku na elewacje, który ma wysokie parametry termoizolacyjne. Podobno kilka milimetrów może zastapić kilkucentymertową ociepline! Słyszeliście o tym? Podobnie jest z folią na poddasza, która ma zastepować kilka centymetrów wełny mineralnej... są tynki woskowe które potrafią akumulować ciepło np słoneczne i oddawać je w nocy, ale nawet metrowy taki tynk nie zastąpi 10 cm styropianu, tak samo folia rozpostarte na wełnie zmniejszają znacznie konwekcje czyli bardzo poprawiają jej parametry cieplne, a do tego zapobiegają zawilgoceniu wełny bo mokra wełna nie izoluje, ale folia sama z siebie izolatorem nie jest Czyste pomylenie pojęć. Jest to akumulator ciepła a nie ocieplenie. I to wyłącznie do stosowania wewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2410576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.04.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Tynki ocieplające mają przewodnoś minimalnie 0,07 . Oznacza to ca 1 cm styropianu = 2 cm tynku .Innych paromilimetrowych cudów nie ma. Powołany Termoshield w Niemczech ma wyroki sądaowe zakazujące określenie tego wynalazku jako zamiennik ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2410581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter1972 13.04.2008 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 jeżeli chodzi Ci o moją głowę, to rzeczywiście nie rozumiem takie cuda to tylko w eże natomiast jeżeli masz na myśli głowę od słyszanych głosów w głowie, to hmm... Nie chodziło mi o Twoja głowę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2410624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trurl 13.04.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Wysłany: Sob, 12 Kwiecień 2008 23:16 Jeden z użytkowników miał racje abym lepiej skupił się na swoim forum: nasze-domy.com.pl i taki mam zamiar. Choć z cieżkim sercem ale postanowiłem już wiecej nie pisać postów na to forum. Jeszcze raz wszystkich przepraszam. Peter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99962-tynk-zewn%C4%99trzny-termoizolacyjny/#findComment-2410639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
