Witam !
Przymierzam się do wymiany okien na okna PCV. Jestem zdecydowany na okna jak w temacie PCV WK-2 P4. Jednak z tego co się zorientowałem okna takie powiny:
- mieć poszerzony profil - jak narazie najszerszy jaki znalazlem to rama okienna o szerokości 80 (wtedy współczynnik przenikalności 1,1) - okna bardzo drogie
- mieć dodatkowe wzmocnienie profilem stalowym wewnatrz okna
- być oczywiście 5 komorowe ze wzgledu na sztywnośc profilu
- być klasy A - co gwarantuje grubość ścianki profillu i jednoczesnie poprawia sztywnośc okna
- mieć ukryte okucia bezwzglednie klasy WK-2 co daje gwarancję stablinosci okna przy jego dużej masie
- dobrze było by gdyby okno było w całości ceryfikownae jako klasa przeciwwłamaniowa WK-2
Pytanie do szanownych forumowiczów czy jest jeszcze coś o czym przy PCV P4 WK-2 powinienem pamiętać ? Jaki jest najszerszy profil PCV o jakim słyszeliscie i gdzie go mozna nabyć ? Jaki powinien być plaskownik wzmacniający profi ? Czy ktos posiada może okna Iternorm lub Okfens w klasie jak w temacie ?
pozdr
Pablo
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/
Ja mam jedna uwage odnosnie punktu o wzmocnieniu okna w srodku profilem stalowym. To ze sie okna wzmacnia takim profilem, to jest standard i bez WK-2 i przy normalnych szybach. Sam profil PCV nie ma wystarczajace sztywnosci, zeby takie okno sie nie deformowalo. Poza tym nie jest to plaskownik a co najmniej C-ownik a nawet profil zamkniety- zalezy od przestrzeni w ktora ten profil sie wsuwa. Aby okna byly cieplejsze, to zamiast profili stalowych stosuje sie tez chyba takie z kompozytow poliestrowo- albo epoksydowo-szklanych.
A okucia WK-2 wcale nie sa ukryte. To jest system rygli widoczny po otwarciu okna na jego obrzezu. O ile pamietam to WK-2 to jest 10 puntow ryglowania na skrzydlo.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2409713
Na dzień dzisiejszy mam takie oferty. Może ktoś może polecić coś innego co eksploatuje - w takiej samej klasie. No i dlaczego jest tak wielka różnica w cenie ? Czyżby te 5mm szerokości profilu i certyfikat WK-2 dla całego okna ?
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/o/1/8/0/33000171_d.jpg
pozdrawiam
Pablo
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2409766
Jankes
W oknach PCV klasy WK2 i WK3 dodatkowo w komory zewnetrzne wsuwa sie paski z blachy nierdzewnej aby utrudnic przewiercenie lub wylamanie.
Arek
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2409954
Arek
:lol: Ciekawe, która firma coś takiego stosuje :roll:
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2409992
Kwiatków nie choduje i nie zamierzam tak więc jest mi to kompletnie obojetne 8) Kieruje się natomist zasadą "Bóg (czy Coś w co tam wierzycie) sprzyja przygotowanym". Jeżeli chodzi o ogień karabinowy to sądze niestety że nie masz racji. Sądze że nawet zwykły strzał z pistoletu miękką amunicją półpłaszczową z rdzeniem ołowianym przebił by to P4 wraz z żaluzją aluminiową wypelnioną żywicą bez większego problemu niestety. Podejrzewam ze szkło kuloodporne to zupełnie inna klasa - ale nawet nie chce w to wnikać bo boje się że jeszcze mi się spodoba :wink: a koszty takich okien pewnie są olbrzymie. Tak więc moja opcja: P4; żaluzje aluminiowe; brak okien na parterze; cichy alarm i członkowstwo w kole łowieckim 8) .
pozdrawiam
Pablo
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2410952
Tak wiec jednak pozwoliłem sobie doczytać. Czyli tak jak myślałem przy strzale karabinowym amunicją NATO 7,62x54 (54 to długość łuski a wiec niejako ilość prochu) z pociskiem pełnopłaszczowym i rdzeniem miękkim ołowianym już nie ma skutecznej ochrony przed tym pociskiem nawet stosując szybę S7. Natomiast zmieniając amunicję na rdzeń stalowy nie ma takiej szyby która ochroniła by przed taką amunicją. Dlatego też standardowa amunicja wojskowa z rdzeniem stalowym jest uważana przez polskiego ustawodawcę za szczególnie niebezpieczną (przebija kamizelki i każdy rodzaj szyby kuloodpornej). Wynika z tego że szyba P4 jest prawdopodobnie do przestrzelenia z wiatrówki lub dobrej procy na kulki ołowiane.
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/o/3/3/8/33016536_d.jpg
pozdrawiam
Pablo
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2411100
a wiec po kolei
jako niezbędne zabezpieczenie przed włamaniem wystarczy szyba O-2 - jedna folia i dwie 4mm szyby- nazywa sie to szybę bezpieczna bo wiadomo - stłoczona nie rozsypie sie na kawałki. 99% włamań to wywarzanie skrzydeł i wtedy ważne jest by szyba zrobiła wrażenie iz jest mocniejsza jak zacznie pękać. Chcesz szybę zabezpieczyć przed wybiciem kamieniem - wystarczy P-2, przed usilnymi próbami jej stłuczenia - juz P-4 przed kulami z kałasza ani P-2 ani P-4 nie zabezpieczy :)
Okucia
Jak tu juz ktoś podpowiedział wstawka stalowa zabezpieczająca okucia przed rozwierceniem w komorze zamkowej pojawia sie już przy WK-1 i oczywiście przy WK-2 i nie jest to tak ze ktoś tego nie stosuje bo mu sie nie chce - żaden producent nie będzie ryzykował wpadki jak ktoś sie przewierci - dla niego to od razu sprawa sadowa i wyrok :lol: poza tym nie jest to żaden dodatkowy koszt - jest ta blaszka elementem okuć
Czy okna drewniane sa najlepsze dla zabezpieczenie ?
Sorki ale to nieporozumienie. Nawet jak dasz okucia WK-2 w oknie drewniany to co z tego ze okucie samo z siebie wytrzyma jak wyleci z odszczepionym kawałkiem drewna? Sorki ale do WK to albo PVC albo Alu
jakieś jeszcze pytania? :)
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2412103
hmmm....powiem tak
biorąc realnie pod uwagę sposoby włamywania sie przez okna to dawanie blachy w pierwsza komorę realnie nic nie daje - poza ewentualnym marketingowym wykorzystaniem tego faktu
jedynie uzasadnione miejsce przewiercania sie przez profil to rejon komory zamkowej by od zewnątrz wprowadzić klamkę i pokonać w ten sposób okucia. Stad tez dodatkowa blacha jest dawana jako zasłona samego zamka od zewnątrz
Hmmm..... o jej skuteczności nie będę tu wspominał
To nie szkoła dla włamywaczy lecz forum doradcze dla budujących
to tyle - oczywiście powiesz ze jest inaczej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2417860
hmmm....powiem tak
oczywiscie ze powiem:) zawsze mozna rozwalic przylge i przesunac okucie, a jak sa blachy to jest to utrudnione....
https://forum.murator.pl/topic/99973-okna-wk-2-p-4/#findComment-2417866
