jak w temacie..
jaka mniej wiecej bedzie cena za m2 stropu Terriva a jaka monolitycznego?
Dobudowuje do istniejacego budynku "dobudowke" 6x4m i zastanawiam sie co bedzie tansze. Nowa czesc bedzie oddylatowana od starej.
A moze nie patrzec na koszta, tylko robic monolit, co by bylo sztywniej?
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/
A moze popatrzeć w projekt co tam jest? Takiej dowolności na 100% nie masz.
A jeżeli chodzi o cene to poptyaj wykonwaców u siebie co Ci taniej zrobią. Róznica w cenach nie bedzie powalająca.
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2410229
Dowolnosc mam, interesuje mnie jedynie cena za m2 materialu.
A dowolnosc mam, jedynie pytanie jest na gorze czy skoro to dobudowka to czy monolit nie bedzie bnardzioejzalecanyz uqagi moze na wieksza sztywnosc//
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2410258
Jeżeli masz drewno na szalunek, stemple i własną robociznę to monolit w tym przypadku wyjdzie podobnie jak teriva. Jednak musisz sie liczyć ze znaczna czasochłonnościa, szczególnie jesli tego jeszcze nie robiłeś. Ułożenie terivy z zaszałowaniem wieńców i zalaniem betonem (pompą) to około 6godzin w dwie osoby. W monolicie ten czas może ci nie starczyć na samo zaszałowanie, a jeszce trzepa zbrojenie powiązać.
Sztywnością bym sie nie przejmował, 3 cm nadbetonu w terivie ma taka sztywność ze hej.
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2410645
Filigrana Firma położy w dwa-trzy dni.
Koszt około 250zł/m2 na gotowo.
Nie masz problemy ze stemplami, szalowaniem, zbrojeniem. Kształt robią dowolny jaki potrzebujesz.
W DB masz zdjęcia.
Ja wziąłem Firmę, zapłaciłem za całość i po problemie. Jestem bardzo zadowolony.
Grubość stropu przy rozpiętości 7m, to około 18cm.
Przy 5-6m to około 16cm.
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411125
Cóż za merytoryczna odpowiedź. Bawi Cię takie cwaniakowanie? :roll:
T.
Do końca moich dni, jeśli nie dotyczy to osób niepełnosprawnych lub nieuleczalnie chorych, itp.
Pozdrawiam zniedołężniałych inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411224
Aby porównać policz:
Kształtki, belki - 105zł /bez Vat, Terriva I Bis - Solbet/
Robocizna /układanie/: 30-50zł/m2
Szalunki: Stemple, belki /palisz w kominku lub odsprzedajesz :)/
Zbrojenie, Beton: ??zł
Filigrana się nie tynkuje, tylko gładź - odejmij od kosztów.
Przy Filigranie Firma daje własne Belki, podpory, szalunki, zbrojenie.
Poza tym strop ten ustawia się według niwelatora, więc zawsze będzie prosto.
Aby porównać koszty policz dokładnie wszystko.
Podałem cenę I Bis bo mój strop ma 7m rozpiętości.
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411298
T.
Zmień lekarza.
Nie pozdrawiam
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411434
Zdecydowanie polecam FILIGRAN!
Nic Cię nie obchodzi. Wszystko zapewnia dostawca. Łącznie z dźwigiem i ludźmi. Twoja brygada (jeśli jest mało doświadczona) tylko się przygląda z rozdziawionymi gębami i dziwi się, że można tak prosto, łatwo i szybko zrobić strop.
Polecam wszystkim FILIGRAN.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411445
Filigranu nie brałem pod uwagę , ale porównywałem terive i monilit .
Przy moich stropach (bo mam dwa) teriva by wyszła dużo drożej -
min 40% więcej (w obu przypadkach moja robocizna)
Dużą przewage dał garaż , gdzie rozpiętość stropu jest 650-660cm.
Drugi argument , który mnie przekonał do monolitu to wysokoś domu - na gotowo - różnica - pół metra min. !!
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411555
chcesz walic piesciami ?
a co ? wyjeli ci opone z klatki ?
Chcę się z Tobą gościu spotkać w realnym życiu i obić Ci m.rdę bez żadnych skrupułów. Wszyscy wiedzą, że Ci się należy.
Odpowiedz więc na moje wyzwanie. Numer Ci podałem.
Nie pękaj. Bądź twardy a nie "miętki".
https://forum.murator.pl/topic/99989-kt%C3%B3ry-strop-ta%C5%84szy-monolityczny-czy-terriva/#findComment-2411652
