scaut.00 12.04.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 jak w temacie..jaka mniej wiecej bedzie cena za m2 stropu Terriva a jaka monolitycznego?Dobudowuje do istniejacego budynku "dobudowke" 6x4m i zastanawiam sie co bedzie tansze. Nowa czesc bedzie oddylatowana od starej. A moze nie patrzec na koszta, tylko robic monolit, co by bylo sztywniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.04.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 A moze popatrzeć w projekt co tam jest? Takiej dowolności na 100% nie masz. A jeżeli chodzi o cene to poptyaj wykonwaców u siebie co Ci taniej zrobią. Róznica w cenach nie bedzie powalająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 12.04.2008 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Dowolnosc mam, interesuje mnie jedynie cena za m2 materialu.A dowolnosc mam, jedynie pytanie jest na gorze czy skoro to dobudowka to czy monolit nie bedzie bnardzioejzalecanyz uqagi moze na wieksza sztywnosc// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.04.2008 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 nie ma reguly co do ceny,niektorym wyszedl taniej monolit, niektorym nie,masz tani beton, sporo desek i stempli oraz drut, to montuj monolit,a jak nie i do tego malo czasu, to terive, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 13.04.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Jeżeli masz drewno na szalunek, stemple i własną robociznę to monolit w tym przypadku wyjdzie podobnie jak teriva. Jednak musisz sie liczyć ze znaczna czasochłonnościa, szczególnie jesli tego jeszcze nie robiłeś. Ułożenie terivy z zaszałowaniem wieńców i zalaniem betonem (pompą) to około 6godzin w dwie osoby. W monolicie ten czas może ci nie starczyć na samo zaszałowanie, a jeszce trzepa zbrojenie powiązać.Sztywnością bym sie nie przejmował, 3 cm nadbetonu w terivie ma taka sztywność ze hej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 13.04.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Filigrana Firma położy w dwa-trzy dni.Koszt około 250zł/m2 na gotowo.Nie masz problemy ze stemplami, szalowaniem, zbrojeniem. Kształt robią dowolny jaki potrzebujesz.W DB masz zdjęcia. Ja wziąłem Firmę, zapłaciłem za całość i po problemie. Jestem bardzo zadowolony. Grubość stropu przy rozpiętości 7m, to około 18cm.Przy 5-6m to około 16cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.04.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 ..............Koszt około 250zł/m2 na gotowo. ........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 13.04.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 ..............Koszt około 250zł/m2 na gotowo. ........ Cóż za merytoryczna odpowiedź. Bawi Cię takie cwaniakowanie? T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.04.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 .................... Cóż za merytoryczna odpowiedź. Bawi Cię takie cwaniakowanie? T. Do końca moich dni, jeśli nie dotyczy to osób niepełnosprawnych lub nieuleczalnie chorych, itp. Pozdrawiam zniedołężniałych inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 13.04.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Koszt około 250zł/m2 na gotowo. Tańszy to on jest tylko od czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 13.04.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Aby porównać policz:Kształtki, belki - 105zł /bez Vat, Terriva I Bis - Solbet/Robocizna /układanie/: 30-50zł/m2Szalunki: Stemple, belki /palisz w kominku lub odsprzedajesz :)/Zbrojenie, Beton: ??złFiligrana się nie tynkuje, tylko gładź - odejmij od kosztów. Przy Filigranie Firma daje własne Belki, podpory, szalunki, zbrojenie.Poza tym strop ten ustawia się według niwelatora, więc zawsze będzie prosto. Aby porównać koszty policz dokładnie wszystko.Podałem cenę I Bis bo mój strop ma 7m rozpiętości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 13.04.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 .................... Cóż za merytoryczna odpowiedź. Bawi Cię takie cwaniakowanie? T. Do końca moich dni, jeśli nie dotyczy to osób niepełnosprawnych lub nieuleczalnie chorych, itp. Pozdrawiam zniedołężniałych inaczej. Zmień lekarza. Nie pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 13.04.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Zdecydowanie polecam FILIGRAN! Nic Cię nie obchodzi. Wszystko zapewnia dostawca. Łącznie z dźwigiem i ludźmi. Twoja brygada (jeśli jest mało doświadczona) tylko się przygląda z rozdziawionymi gębami i dziwi się, że można tak prosto, łatwo i szybko zrobić strop. Polecam wszystkim FILIGRAN. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 13.04.2008 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 rozumiem ,ze filigran to terriva tak? czy moze sa rozne odmiany terrivy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 13.04.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 ale temat jest : który strop tańszy przypominamja na swój wylewany 10x 12,5 m dałem 15 000,- wszystko tzn 120,- złza 1 m2filigran nie wyszedłby chyba taniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 13.04.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 ..............Koszt około 250zł/m2 na gotowo. ........ co sie szczerzysz .... ? to dobra cena ........ !! o Jezu .... to moj strop bylby za jakies 25 kawalkow .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 13.04.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Filigranu nie brałem pod uwagę , ale porównywałem terive i monilit .Przy moich stropach (bo mam dwa) teriva by wyszła dużo drożej -min 40% więcej (w obu przypadkach moja robocizna)Dużą przewage dał garaż , gdzie rozpiętość stropu jest 650-660cm.Drugi argument , który mnie przekonał do monolitu to wysokoś domu - na gotowo - różnica - pół metra min. !!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 13.04.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 co sie szczerzysz .... ? to dobra cena ........ !! o Jezu .... to moj strop bylby za jakies 25 kawalkow .... Zmądrzałem, wymazałem, przepraszam . . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 13.04.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 chcesz walic piesciami ?a co ? wyjeli ci opone z klatki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 13.04.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 chcesz walic piesciami ? a co ? wyjeli ci opone z klatki ? Chcę się z Tobą gościu spotkać w realnym życiu i obić Ci m.rdę bez żadnych skrupułów. Wszyscy wiedzą, że Ci się należy. Odpowiedz więc na moje wyzwanie. Numer Ci podałem. Nie pękaj. Bądź twardy a nie "miętki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
