magangs 13.04.2008 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Pod dachówką mam folię wysokoparoprzepuszczalną. Jest ona nieosłonięta od spodu, z pewnych powodów zmuszony jestem na kilkanaście miesięcy przerwać prace na stanie surowym. Wiem że folia nie może być za długo wystawiona do słońca i jest przykryta dachówką, ale czy też musi być osłonięta od spodu? Znaczy czy muszę przed przerwą w pracach wewnątrz ocieplić dach a na zewnątrz zrobić podbitkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 13.04.2008 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Raczej tu chodzi o bezpośrednie działanie słońca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2410507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 13.04.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Nie, chodzi tylko o negatywny wpływ promieni UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2410585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 13.04.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 ale trzeba uwzględnić promienie odbite i rozproszone,od wody, od szyb itdniewiele tego - zalezy od konkretnej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2410630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 13.04.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Znam (z widzenia) kilka domów , w których folię widzę pod okapem już drugą wiosnę - - NIE JESTEŚ SAM !! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2411490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Folia musi osłonięta jak najszybciej zarówno z wierzchu jak i od spodu. Dotyczy to okapów, szczytów i poddasza o ile występują w nim okna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2411947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.04.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Folia musi osłonięta jak najszybciej zarówno z wierzchu jak i od spodu. Dotyczy to okapów, szczytów i poddasza o ile występują w nim okna. Pozdrawiam. Prawda choć jeżeli chodzi o okna to nie do końca. UV przez szybę nie przechodzi - tak sądzę - bo i słońce nie opala przez szybę i okulary tzw. "fotochromy" nie ściemniają się w samochodzie. Zatem szkodliwość słońca na folię wewnątrz domu przy zamkniętych oknach połaciowych jest wątpliwa. Oczywiście najlepiej by było aby poddasze zamknąć również od spodu, ale wiadomo jak jest, nie zawsze się daje ta jak by się chciało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2412008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.04.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Mam zupełnie inne doświadczenia w tej sprawie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99999-ile-folia-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-na-dachu-nieos%C5%82oni%C4%99ta/#findComment-2413693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
