Entries in this blog
drejku
Buńki4 i Tokio II
Stan na 2010.05.15:
Zamontowany wyłaz kominiarski FAKRO WGI 45x75cm z podwójną szybą hartowaną (jakoś mamy większe przekonanie do szkła niż wyłazów z "plastików"). Ława kominiarska montowana nad kominem więc będzie wygodne wejście, a sama ława nie szpeci dachu, stopnie kominiarskie również okazały się zbędne:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_01_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_01_dach_i_okna_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_02_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_02_dach_i_okna_resize.jpg
Wygląd montażu wyłazu dachowego od strony klatki schodowej. Widoczne również podłączenia do wywiewek kanalizacyjnych - symetrycznie po obu stronach kalenicy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_04_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_04_dach_i_okna_resize.jpg
... i okna dachowe FAKRO FTT Termo 78x140 (3-szybowe!!!) w duecie + komplet kołnierzy do zespoleń + kołnierze i wełna do uszczelnień do ciepłego montażu FAKRO XPS. Od środka wyglądają dość niepozornie, ale przez te 3 szyby swoje ważą:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_03_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_03_dach_i_okna_resize.jpg
W międzyczasie ekipa z firmy RASTOR montowała nam drzwi i bramę garażową. Drzwi wejściowe to Hormann RenoDoor 110x210
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_05_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_05_dach_i_okna_resize.jpg
... a do kotłowni Hormann H8-5 80x200 p.poż EI30 (tak jak powinno być, czyli odporność ogniowa 30min, uszczelki gumowe z 4 stron)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_06_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_06_dach_i_okna_resize.jpg
Inna ekipa montowała okna z OKNO-POLu - profile KBE 88AD GreenLine - prawdziwe 88mm:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_07_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_07_dach_i_okna_resize.jpg
A tu widok całości z bramą segmentową Hormann LPU 500x225:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_08_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_08_dach_i_okna_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_09_dach_i_okna_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/36_09_dach_i_okna_resize.jpg
No jest PIĘKNIE tylko ciągle leje!
drejku
Buńki4 i Tokio II
Stan na 2010.05.11:
Niestety aura nam nie pomagała, ale powoli, powoli udało się pociągnąć krycie dachu.
Przy okazji krycia na dach szachtem wentylacyjnym podciągnięte zostały przewody 2xSAT (Przewód koncentryczny TRISET-113 HF) i 2xSFTP Ethernet Kat.7 do ewentualnej stacji WiFi z routerem w puszcze. Wszystko schodzi na dół, otwór w kominie będzie uszczelniony silikonem dekarskim i póki co się nie leje. Masz (z DIPOL 35x110cm L-ka) został zamontowany na zestawach do montażu umywalek (taki mój patent) tzn. z jednej strony dybel, z drugiej gwintowany pręt pod śruby M8 + tulejki dystansowe z aluminium, bo komin obłożony jest 3cm styropianem.
Przy okazji założono kratki od ptaszków z chromoniklu (drogie, ale efekt 1000 krotnie lepszy niż dla brązowych plastików).
A tak to wygląda:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_01_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_01_dach_resize.jpg
... i nasz domek z perspektywy w trakcie krycia:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_02_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_02_dach_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_03_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_03_dach_resize.jpg
Trzeba było również obniżyć nadproże okna w kotłowni. Sprawa była prosta i szybka w realizacji: kształtki U, styropian w środku, uszczelnienie z pianki Tytan EOS, całość zakotwiona prętami fi10 zakończonymi mosiężnymi tulejkami osadzonymi w oryginalnym nadprożu. Efekt jest SUPER, chyba lepiej i mocniej się tego nie dało zrobić - minimalne obciążenie "starego nadproża":
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_04_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_04_dach_resize.jpg
... i wyrównała się linia nadproża drzwi wejściowych i okna w kotłowni:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_05_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/35_05_dach_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Stan na 2010.05.01
Ciągle pada więc udało się jedynie wyciągnąć dachówkę na górę:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_01_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_01_dach_resize.jpg
A tak wygląda powierzchnia z nylonu dekarskiego (na tarasie stoi woda, a miałem pomalować jeszcze jedną warstwę aby doszczelnić):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_02_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_02_dach_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_03_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_03_dach_resize.jpg
Widok z naszej kalenicy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_04_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/34_04_dach_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Przyszedł czas na (wstępne) uszczelnienie tarasu - wybór padł na NYLON DEKARSKI
Cyt.:
"Nylon Dekarski jest plastycznym tworzywem, wyprodukowanym na bazie polimerów. Daje się łatwo rozprowadzać szczotką, wałkiem lub pędzlem na takie podłoża jak: papa, blacha albo beton, przylegając do nich ściśle bez względu na kąt nachylenia powierzchni. Po wyschnięciu, w ciągu 30 – 60 minut, tworzy zwartą i elastyczną powłokę izolacyjną, odporną na promienie UV i ekstremalne warunki atmosferyczne, przez co najmniej 20 lat."
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/33_01_nylon.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/33_01_nylon.jpg
Inwestor zrobił tak (2010.04.30):
1. Skucie wszelkich nierówności, wyrównanie narożników
2. Wypełnienie ubytków szpachlą w tubie lub Ceresitem CX
3. Zmiatanie, zmiatanie, .... zmiatanie
4. Oczyszczenie powierzchni odkurzaczem
5. 1x Grunt dekarski
6. Pierwsza warstwa nylonu dekarskiego
7. Założenie taśmy wzmacniającej z siatką w narożnikach
8. Druga warstwa nylonu dekarskiego w poprzek pierwszej
Początek ok. 17-tej, koniec 0:15 (!)
Efekt jest SUPER - na tarasie stoi woda, a na dole ani kropli - POLECAMY!
drejku
Buńki4 i Tokio II
Stan na 2010.04.30 - dach ołatowany
New York 1932:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/32_01_robotnicy_na_wysokosci.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/32_01_robotnicy_na_wysokosci.jpg
Polska 2010:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/32_02_robotnicy_na_wysokosci_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/32_02_robotnicy_na_wysokosci_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Po skończeniu robót murarskich, w międzyczasie, kiedy cieśle kończą dach udało się położyć instalację elektryczną, alarmową i p.poż. oraz zimnej wody w garażu.
Całość skończona na 29.04 (czwartek). W piątek uszczelnienie tarasu nad garażem i tynki (!).
Stan na 2010.04.29:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/30_02_inst_garaz_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/30_02_inst_garaz_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/30_03_inst_garaz_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/30_03_inst_garaz_resize.jpg
Udało się też położyć przyłącze wodne i kanalizacyjne (po 47mb każde):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/30_01_inst_garaz_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/30_01_inst_garaz_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Na budowę wrócili cieśle :)
Stan na 2010.04.27:
Zostały zrobione lukarny i przykręcone jętki:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_01_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_01_dach_resize.jpg
... a tak wygląda klatka schodowa na górze pod gotową lukarną:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_02_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_02_dach_resize.jpg
Membrana, kontrłaty i łaty:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_03_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_03_dach_resize.jpg
Tyvek PRO na dachu :) :
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_04_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_04_dach_resize.jpg
Jeszcze jedna nowinka - taśma uszczelniająca do kontrłat COROPUR (chroniąca membranę):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_05_dach_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/29_05_dach_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Trzymamy tempo - i póki co - jesteśmy zadowoleni z ekipy (prócz wpadki z trzema nadprożami na górze - ale POPRAWILI :))
Przyszedł czas na taras przed domem. Najpierw wykop w ziemi (poszło 7m3!), a potem szalunek pod murki. Uwzględniamy ewentualny taras z drewna więc mury będą niższe o 15cm od wersji pod płytki. Nad ziemią weszło 4,5m3 więc coś za duża poszło w ziemię
Stan na 2010.04.24:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/28_01_taras_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/28_01_taras_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Salon bez stempli - wreszcie widać w całej okazałości przeszklenia na klatce schodowej i w salonie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/27_01_przeszklenia_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/27_01_przeszklenia_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/27_02_przeszklenia_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/27_02_przeszklenia_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Kominy skończone :)
Na zewnątrz poszedł styropian+siatka i tynk akrylowy TERMO BRAVO - kolor 10033.
Stan na 2010.04.23:
przed:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/26_01_kominy_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/26_01_kominy_resize.jpg
i po otynkowaniu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/26_02_kominy_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/26_02_kominy_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Po postawieniu krokwi przyszedł czas na wymurowanie kominów i ścianek działowych na piętrze. Niestety pogoda czasem krzyżowała nam plany.
Stan na 2010.04.20
Jako komin do kominka wybraliśmy Schiedel Rondo Plus fi200 (bo musi być cug! - zresztą zgodnie z zaleceniami producenta kominków). O dziwo Schiedel wyszedł najtaniej biorąc pod uwagę parametry (w porównaniu z IBF i Leier-em (uwaga!!! - trzeba sprawdzać dopuszczalne temperatury spalin bo można się potem załatwić!!!)).
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_01_kominy_dzialowe_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_01_kominy_dzialowe_resize.jpg
Od strony kotłowni 3-sachtowy Leier (bo był tańszy od Schiedla, a tu temp. nie ma znaczenia) - 1 szacht na wentylację kotłowni, drugi na wentylację garażu, 3 - na przewód spalinowy do kotła gazowego.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_02_kominy_dzialowe_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_02_kominy_dzialowe_resize.jpg
i domek z perspektywy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_03_kominy_dzialowe_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_03_kominy_dzialowe_resize.jpg
Na górze mała zmiana - prysznic wpuszczamy w przestrzeń garderoby.
Zamiast ścianek dz. "kartonowych" w całym domku będą murowane z SILKI E12. Pod cięższe ścianki został przygotowany wcześniej strop.
Murują się ścianki działowe:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_04_kominy_dzialowe_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/25_04_kominy_dzialowe_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
2010.04.13 - cieśle ustawili murłaty, postawili większość krokiew i płotwy, bez lukarn. Teraz trzeba będzie pociągnąć do góry ściany szczytowe i kominy.
Pod murłaty poszła ponownie folia Dorken DELTA Protect 17cm szerokości - jest jak na razie super: nie śmierdzi jak papa, nie łamie się jak papa, nie niszczy się jak papa, nie rwie się - polecamy, ale uwaga trzeba zamawiać wcześniej bo nie zawsze jest u polskich dystrybutorów - póki co produkowana jest w Niemczech, więc trzeba liczyć się z opóźnieniami w dostawach. My kupowaliśmy ją w Melle Kraków (na Azorach).
A tak to wygląda:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/23_01_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/23_01_wiezba_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/23_02_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/23_02_wiezba_resize.jpg
Zadowolona inwestorka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/23_03_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/23_03_wiezba_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
W sobotę 2010.04.10 przyjechał transport z drewnem konstrukcyjnym. W poniedziałek mieli wejść cieśle, weszli we wtorek. To nawet lepiej bo był czas na impregnację. Wybraliśmy metodę manualną z następujących powodów:
1. Nie mieliśmy dostępu do drewna impregnowanego ciśnieniowo w rozsądnej cenie
2. Sam maluję - wiem czym
Bardzo trudno i smutno było nam zająć się pracą w obliczu katastrofy, ale niestety poczucie tego, że cieśle muszą dostać gotowy do obróbki materiał trzeba było zaimpregnować grubszą część drewna.
Do impregnacji wybraliśmy TYTAN PROFESSIONAL Impregnat do drewna NW (firmy Selena) - POLECAM! Naprawdę szybką jest wciągany w drewno (my mamy mokre z polskich lasów - są nabite cechy). Malowane raz, koncentral rozcieńczony w proporcji 1:9.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_01_Tytan_NW.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_01_Tytan_NW.jpg
Transport 2010.04.10:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_02_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_02_wiezba_resize.jpg
Wyładunek trwał ok. 5-10 minut!
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_03_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_03_wiezba_resize.jpg
Stan na poniedziałek 2010.04.12 (większość już zaimpregnowana):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_04_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_04_wiezba_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_05_wiezba_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/22_05_wiezba_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Ciężko pisać w obliczu tragedii w Smoleńsku ([*]), ale życie toczy się dalej. Nasz domek też przybrał w ostatnim czasie na wadze.
Ostatnio miałem pytania dlaczego nadproża mam z pustaków, choć powinny być belki - oto odpowiedź:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/21_01_ksztaltka_u_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/21_01_ksztaltka_u_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/21_02_ksztaltka_u2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/21_02_ksztaltka_u2_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Wtorek po Świętach Wielkanocnych - leje. Na stropie pojawił się tylko wyciąg więc z murowania lipa Ale mamy przynajmniej jeszcze jeden dzień spokoju.
Na szczęście od środy była znośna pogoda więc zaczęło się wznoszenie ścianek kolankowych.
Niestety panowie nagle obudzili się, że braknie im kleju do pustaków!!! Na szczęście udało się go znaleźć - jednak 30 worków to za mało!
Stan na 2010.04.10 (po drugim dniu pracy na piętrze):
"Widok z sypialni" 1 - ścianka kolankowa od tyłu domu i wyjścia na taras:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/20_01_pietro1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/20_01_pietro1_resize.jpg
"Widok z sypialni" 2 - po lewej wyższa ścianka kolankowa na wysokości wejścia do domu
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/20_02_pietro1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/20_02_pietro1_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
W czwartek o 11.30 skończyło się lanie stropu więc pierwsze podlewanie było późnym popołudniem, a od piątku do niedzieli 2x dziennie. W poniedziałek wielkanocny zaczęło padać - więc nie trzeba podlewać :)
drejku
Buńki4 i Tokio II
Stan na 2010.04.01:
STROP WYLANY :)
A tak to wyglądało - tu zalewany garaż:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_01_strop_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_01_strop_resize.jpg
"GamePad" operatora pompy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_02_strop_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_02_strop_resize.jpg
Przepusty na kominy i wentylację mechaniczną:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_03_strop_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_03_strop_resize.jpg
Całość stropu była wibrowana przed wyrównaniem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_04_strop_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_04_strop_resize.jpg
... i 24,5 m3 betonu (łącznie ze schodami) na zakończenie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_05_strop_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_05_strop_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Przyszedł czas na ławy. Mimo, iż grunt rzekomo stabilny, to perspektywa posadowienia domu z silki (baaardzo ciezki materiał) skłoniła nas do solidnych fundamentów.
Stan na 2009.12.03 (jest ciepło).
Koparka + wyrównanie łopatą:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_01_lawy_resize.jpg
Na dno folia (aby mleczko cementowe nie szło w grunt):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_02_lawy_resize.jpg
+ trochę zbrojenia:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_03_lawy_resize.jpg
i nie zapominamy o przepustach pod ławami
(tutaj pod glikolowy wymiennik ciepła - do wykorzystania w przyszłości - zostały położone pod ławą dwie rurki drenażowe fi100)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_04_lawy_resize.jpg
Potem przyjechała pompa i gruszki:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_05_lawy_resize.jpg
i wreszcie efekt końcowy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_06_lawy_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_07_lawy_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Stan na 2010.03.31:
Dolne i górne zbrojenie stropu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_01_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_01_zbrojenie2_resize.jpg
Belka nośna na klatce schodowej
(coś mi się wydaje, że moich fachowców poniosła fantazja i przesadzili bo na górze będzie na niej stało tylko okno pod lukarną):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_02_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_02_zbrojenie2_resize.jpg
A tu zbrojenie schodów:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_03_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_03_zbrojenie2_resize.jpg
przejście między stropem nad salonem, z belką nad ścianą nośną + przepusty na przewody:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_04_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_04_zbrojenie2_resize.jpg
Jeszcze raz strop nad salonem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_05_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_05_zbrojenie2_resize.jpg
Podciąg stropu nad garażem (dołem 4xfi16, górą 2xfi16 wiązane do górnego zbrojenia):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_06_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_06_zbrojenie2_resize.jpg
Nadproże bramy garażowej (dołem 4xfi16, górą 3xfi16) - potężne bo brama ma 5m:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_07_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_07_zbrojenie2_resize.jpg
Połączenie między stropem garażu i domu za pomocą belki + prętów "Z",
w ten sposób ma być zapewnione równomierne obciążenie ściany nośnej (ławy) mimo, że stropy są na różnych wysokościach:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_08_zbrojenie2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_08_zbrojenie2_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Deskowanie praktycznie zakończone więc pora na zbrojenie. W oryginale jest teriva, jednak z wielu powodów zdecydowaliśmy się na strop monolityczny-wylewany.
Ma on tą przewagę nad terivą, że jest:
1. wytrzymalszy - nad garażem ma być zielony dach, a teriva raczej się do tego nie nadaje,
2. cieńszy - my będziemy lali 15cm, a to i tak już dużo jak na monolit,
3. tańszy - bez porównania z terivą, bo często w kalkulacjach za terivę zapomina się, ze przy większych rozpiętościach i tak trzeba dać mnóstwo stali (u nas były żebra rozdzielcze z fi20!!!) + wylać beton, którego dość sporo wchodzi między pustakami
4. Raczej nie ma problemów z pękaniem, klawiszowaniem itp.
W związku z tym poprosiliśmy zaprzyjaźnionego konstruktora (dzięki Tobi!) o projekt i zdecydowaliśmy się na zbrojenie dołem i górą + wieniec dookoła ścian nośnych.
Efekty widać poniżej.
Dolne zbrojenie stropu garażu + podciąg, widać też belkę łączącą zbrojenie płyty domu z płytą garażu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_01_zbrojenie1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_01_zbrojenie1_resize.jpg
Belka nad przejściem między korytarzem i salonem na dole (dołem 4xfi16, górą 2xfi16):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_02_zbrojenie1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_02_zbrojenie1_resize.jpg
Podwyższony wieniec dookoła domu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_03_zbrojenie1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_03_zbrojenie1_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Wszystko idzie zgodnie z planem, ekipa układa deskowanie stropu nad garażem i połową części mieszkalnej.
Generalnie trzeba pochwalić fachowców, bo nie ma się do czego przyczepić :)
Stan na 2010.03.27:
Podstęplowany strop nad garażem z zostawionym miejscem na potężną belkę nadprożową (5m długości):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_01_deskowanie_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_01_deskowanie_resize.jpg
Domek z perspektywy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_02_deskowanie_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_02_deskowanie_resize.jpg
Na nadproża wykorzystaliśmy kształtki YTONG U24/60+belka z drutu 4x12 - tutaj nadproże nad otworem 180cm
(nad większymi otworami będą belk z drutu fi16):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_03_deskowanie_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_03_deskowanie_resize.jpg
Deskowanie nad pokojami dzięcięcymi z widokiem na salon i klatkę schodową:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_04_deskowanie_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_04_deskowanie_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Ostatni (trzeci) dzień murowania ścian parteru (26.03.2010):
Całość domku od frontu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_01_sciany3_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_01_sciany3_resize.jpg
Widok na duże przeszklenie w salonie (360x230), a na "przestrzał" klatka schodowa
(to powinno wyjaśnić dlaczego potrzebujemy ciepłych, 3-szybowych okien):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_02_sciany3_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_02_sciany3_resize.jpg
... i klatka schodowa od tyłu domu z (docelowo) okienkiem 216x230:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_03_sciany3_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_03_sciany3_resize.jpg
Garaż od tyłu - widać wiązanie z bloczkami Silka E24/7:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_04_sciany3_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_04_sciany3_resize.jpg
Zadowolony inwestor po 3 dniu budowy parteru:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_05_sciany3_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_05_sciany3_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Murowanie ścian idzie błyskawicznie :)!
Murujemy na wiązanie z bloczkami 7cm (Silka E24/7) jak poniżej, tak aby kanały wewnętrzne w bloczkach silka pokrywały się na wysokości ściany
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/14_02_wiazanie7.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/14_02_wiazanie7.jpg
Stan na 25.03.2010:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/13_01_sciany2_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/13_01_sciany2_resize.jpg
drejku
Buńki4 i Tokio II
Idziemy do góry :):):):)!
Stan na 2010.03.23:
Pierwsza warstwa po niwelacji:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_01_sciany1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_01_sciany1_resize.jpg
Cienka spoina na kleju Silka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_02_sciany1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_02_sciany1_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_03_sciany1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_03_sciany1_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_04_sciany1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_04_sciany1_resize.jpg
Klatka schodowa z duuużym przeszkleniem :):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_05_sciany1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_05_sciany1_resize.jpg
Na koniec dnia:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_06_sciany1_resize.jpg" rel="external nofollow">http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_06_sciany1_resize.jpg
