Entries in this blog
tomdts
kontrolka
Mała kontrola inwestorki na budowie i wyniosłem wszystkie deski na zewnętrzny a inwestorka pozamiatało tak żeby było na gotowa kiedy przyjdą elektrycy i tynkarz. A poniżej fota ściana miejscami między garażem a budynkiem ma 64cm. Taras prawie połowa wylany posadzka kierunkowa na dwie soboty przy tym moim mieszadle do paszy to i tak sukces.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
3 działowa garaż
Ściana dosycha nawet się nie tykałem, za to przy dzisiaj poświęciłem popołudnie na przygotowanie płyty wspornikowej do cegły klinkierowej i czapę tak mi się fajnie robiło że zapomniał zrobić fotkę przed zalaniem betonem. Potem zgrabnie zawibrowałem i przykryłem plandeką by nie przemarzło poza tym jest pod dachem.
A oto ściana za dnia jutro dokończymy ile się da i może nadproże wkleimy.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
komin....
Komin to milimetrowe różnice, wkład ceramiczny kilka miało delikatne jajo ale w średnicy +/- 1mm a tak ładnie się składa, prawie nie zauważalne nie robię z tego sensacji, po prostu jest dobrze.
Podmurówka gotowa jutro klej i ściana w garażu powinna się piąć, dokupiłem podproża „L-19” czyli jest wszystko, komin postawiłem tylko jeden bloczek po zabrakło kitu, leży w piwnicy żeby nie przemarzł w ostatnie mrozy.
Trochę fotek przy latarenkach tak się pracuje popołudniu.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Komin z tarasem...
Piątek komina zostało około metra do dachu, a jutro wylewka kierunkowa na tarasie.
W sobotę postanowiłem wylać posadzkę kierunkową na tarasie 6,7m x 7,6m jest tego trochę. Trochę się przeliczyłem i nie dałem rady, betoniarka mała i noszenie po drobienie i z tego wszystkiego wyszło około 6m2 wylewki. Przynajmniej uszczelniłem krawędź styku budynku z garażem, trzeba będzie w soboty dokończyć wylewki. W niedziele tak żeby nie hałasować podrzuciłem sobie do garażu bloczków na ścianę bo styropian już przykleiłem i uszczelniłem pianą. Policzyłem sobie kilka danych dotycz poddasza i ile to zostanie miejsca na instalację wentylacji na poddaszu między wełną i karton gipsem na suficie poddasza. Jurto stawiamy tylną ściankę i może 2 bloczki komina
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Klawiszowanie PC
Zima….
Ogranicza do minimum zabiegów przy budowie i weryfikuje to co zostało wzniesione podczas cieplejszych dni. Poza tym nie miałem jak dojechać na działkę bowiem po ostatnim przewozie cegły klinkierowej okazało się że Ver Skoda BOSTO (ford Courier) kupiłem z pękniętym jednym drążkiem skrętnym a przy cegłach pęk drugi i okazała się że kiedy samochód rozładowałem to nie podniósł się – czyli mu tak zostało. Drugim samochodem pojechałem do Bochni za Krakowem i od starszego Pana zakupiłem całą belkę tylnego zawieszenia i po zawieszeniu okazało się że samochód zupełnie inaczej stoi czyli dużo wyżej, same drążki są odrobinę grubsze, czyli możliwe że przeniosą trochę więcej.
Zima to taki okres kiedy podejmuje się decyzję o wyborze okien i bramy garażowej tak żeby na wiosnę ale to wiosnę można zgrać ekipy od dachu i okien kolankowych i pozostałych okien na montaż tak żeby zamknąć budynek.
Jak człowiek zacznie się wgłębiać w problematykę okien do domu energooszczędnego spotyka się z wieloma ograniczeniami i przesadnie podniesionymi parametrami (reklama to dziwienia handlu) oraz niekompetentnymi sprzedawcami i przedstawicielami handlowymi. Okazało się że liderzy w produkcji okien jak MS, DAKO,i inni mają sporo droższe okna od takich samych z tego samego profilu i czasami lepszego pakietu szybowego. A szczytem jest profil z nakładką aluminiową tylko w białej masie.
Jesteśmy teraz na najtrudniejszym etapie wypracowaniu decyzji w poszczególnych komponentach:
Brama garażowa jest wybrana z profilem 45mm to novoferm, została negacja cenowe.
Drzwi wejściowe to będzie musiało poczekać, nie kupimy teraz żeby ich nie zniszczyć,
Okna dachowe Fakro to jedyny producent który proponuje połączenie z oknem kolankowym inwestora.
Okna tu jest problem iż mamy dwóch faworytów Profil bluEvolution:82 z pakietem szyb 05 ale okazało się iż bluEvolution:92 jest bardziej grubszy i posiada pełny zamknięty profil wzmocnienia w ramie i osadzenia pakietu szybowego jest głębiej osadzony w ranie przy fiksach. Drugim profilem jest VEKA 82mm z nakładką aluminiową ma jeden producent okien na wyłączności, tylko profil jest w kolorze białym i jeszcze niema odpowiedzi od producenta okien czy wprowadzą profil w macie barwionym, jak to miało wyglądać jak antracyt na zewnątrz w wewnątrz Winczester a w środku biały TRI-KOLOR. Czekamy na informacje od producenta okien zanim podpiszemy umową.
Robi się ciepło i powoli myślę zabierać się na stawiania komina, wole to zrobić teraz niż podczas manewrowania krokwiami, a między czasie stawiamy ścianki działowe.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Dach
Jak ktoś czyta ten dziennik zapewne zauważył, że jeden post został skasowany (krytyka ekip).
Dach nareszcie zrobiony,zadekowany położona folia wstępnego krycia Delta Trela, ale zanim to się stałoto trzeba było trzy ekipy. Pierwsza zanim postawiła konstrukcje to już jąpoprawiali, druga za dużo oczekiwała materiałowo, trzecia pod wpływem z regułynie rozmawiam z takimi. Czwarta za to okazała się bardzo profesjonalna,zaskoczony byłem ilością ludzi na budowie 10 chłopa w jeden dzień wyprostowałakonstrukcję i pełne deskowanie. Drugiego dnia 4 fachowców na dachu foliowanie Delta Trela i deski wiatrowa na szczytach. Jestem trochę w szoku tylu ludzi nabudowie nie było i tak szybko roboty nie widziałem, dach obmierzony i materiałwyceniony trzeba wypracować decyzję.
W między czasie na parterzezrobiłem podbudowę pod ścianki działowe i postawiłem isomur wąskiego 11.5 cm,uszczelniłem pianą PUR szczelinę pomiędzy garażem i budynkiem. Zakupiłem cegłęklinkierową na komin.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Biznes to biznes
Biznes to biznes i w niedzielę należy zadbać o dochody i dopieścić klienta, telefon od kierownika 2Ekipy od dachu czy byłbym w niedziele około 12 godziny.
Byłem na działce około 11.40 i sprawdziłem teorie prawidłowego położenia budynku i na fotografii widać jak promienie słoneczne układają się w budynku i proszę jak się spodziewałem w prawie najkrótszym dniu roku okna od strony południowej jest w słońcu.
I wreszcie przyjechał 2E i po kurtuazyjnych przywitaniach i wymianie uprzejmości kierownik zaczął ogląda konstrukcję dachu, zaczęło się komentowane ….. rany Julek, boże @%$@&%$@## myślę sobie QW jak bym mógł zrobić to sam bym to zrobił….
człowiek jest tu sam i buduje ten dom sam a facet tu myśli sobie że co ?
końcowe wnioski:
Będzie prostowanie płaszczyzny krokwi i regulacji położenie.
Deski najlepiej jak by były równej grubości i szerokości, a w ogóle to najlepiej to dobrze by było mieć płytę OSB.
I facet nie wie do czego służy fola Dorken Delta Trela Plus i jaką ma funkcję…
Nie wiem co o tym mam myśleć ale jestem na telefonie z kierownikiem i wchodzi na dach po nowym roku.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Bez żalu…
Wczoraj w oczekiwaniu naekipę, która miała być o 9 godzinie a wreszcie dotarli o godzinie 12, i jakbynic z ochoczą zabrali się do roboty, szybki zeszli na ziemie po zdecydowanym moimproteście i niezadowoleniu oświadczyłem iż zakończymy współpracę z ową ekipą inakazałem zebranie swoich narzędzi. Kazałem zabezpieczyć konstrukcję dachuprzez stężenie jej dodatkowymi listwami i odsunięcie krokwi od ścianszczytowych. Potem rozliczyłem się z kierownikiem ekipy uwzględniając rabaty,po czym pożegnałem ekipę życząc im zdrowych i wesołych świąt oraz NR 2014.
Resztę czasu spędziłem na zabezpieczeniuotworów okiennych na parterze pozostawiając dwa wejścia tak żeby przyszła ekipamiała gdzie wyciągać deski na dach. Ponadto kierownik drugiej ekipy potwierdziłtermin spotkania na poniedziałek.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Precyzja cięcia….
Szczyty wymurowane i zaizolowane krawędziowo 17 grudnia wtorek a w środę miał cieśla wejść na dach i robić deskowanie i folie DELTA TRELE.
Telefon do kierownika ekipy i proszę nie damy rady w środę będziemy w czwartek, a w środę telefon że nie będziemy w czwartek tylko w piątek, cholera co jest grane, facet nie będzie mnie trzymał w szachu co to niema innych fachowców od dachu. Staram się żeby nie komplikować prostych spraw ale jak człowiek oczekuje na wykonanie prac a ma urlop, a cenny czas przelatuje przez palce. W czwartek rozmówiłem się kierownikiem, zabezpiecza więźbę i rozliczę się za robotę a w poniedziałek mam spotkanie z następna ekipą z rodzimego powiatu zobaczymy jak będzie.
Klatka rozszalowana, deski wszystkie powyżej 2m oczyszczone i zakonserwowane impregnatem KUPRAFUN NO tego którego mama za dużo deski przełożone przekładkami i to wszystko czeka na ekipę od dachu.
To jest następna rzecz której nie można zrobić samemu i należy zaufać ludziom a potem im za to zapłacić, a po drodze sporo nerwów stracić, bo jak człowiek ma pojęcie o tym co ma być zrobione tym łatwiej za uwarzycie nie doróbki…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
konstrukcja dachu...
Dziękuje za słowo…
Ekipa Tadeusza zaczęła w środę 11.12 a skończyła 13.12 wpiątek zabawne, chłopaki trochę starsze towarzystwo i trochę się umęczyłabowiem cała więźba została impregnowana ciśnieniowo i trochę napompowana trochęimpregnatem.
Szczyty były już wymurowane i cieślą rozmawiałem na tematizolacji krawędziowej ściany szczytowej oraz jej rozmiaru 15 cm, a w czwartekprzy pierwszej parze krokwi okazało się że panowie obniżyli wymiar szczytu dowymurowanego schodka a nie uwzględnili izolacji. Dobrze że byłem przy tym iprzypomniałem o rozmowie i nakazałem zmianę wymiarów. Dobrze że panowie niewycieli reszty krokwi i jętek, i dobrze że miałem wolne bo było by sporezdziwienie po robocie.
Panowie skończyli i będą dopiero w środę a ja do tego czasupodmuruje szczyty i wkleję izolację krawędziową, rozszaluję klatkę schodową iza deskuję otworów okiennych tak żeby zabezpieczyć budowę przed zimą.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Zmiana floty
Nissan został zezłomowany, szkoda ale nikt nie powinien przywiązywać się do samochodu ale chwała mu za to co zrobił.
Małe przypomnienie roboty nissana terrano: ver niska, dwa lata:
N2dcAmnALDWtMeyFZqgacGx2zadN7GyWJudYBiE8UIE=w334-h222-p-no
pi9oUvRv2NPKG2BYSD3yHvx_3s-Efk09Wr61xZ44l1Y=w260-h194-p-no
YNL3t2ru8jgNUDNbJ3hCh2WfgI2kHVW5ty1cUu1MRf4=w310-h207-p-no
A oto następca:
Szału niema ale ma większy bagażnik i diesla.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Szczytowanie Ksawerego
Obowiązki służbowe nie pozwoliły mi na to aby wybudować ściany szczytowe, i postanowiłem tą robot przekazać koledze Michałowi z CoralBUD, a sam popołudniami zacząłem zdejmować szalunki ze strop popołudniami czyli na drugiej zmiana do 21 godziny na oświetleniu z agregata. Oczywiście w piątek 29 listopada strop podczas obrony odpiła mi deska tak dostałem w łuk brwiowy i zarobiłem limo na oku ładnie wygląda i musze wszystkim tłumaczyć że to od deski a nie od żony dostałem. Jak by nie było trzeba było wszystkie deski oczyścić i potem zabezpieczyć impregnatem do drzewa i niespodzianka kupiłem koncentrat do roztworu 5% gzie trzeba rozrobić w stosunku 1:5 a przysłali mi 1:33 czyli technicznie mama za dużo impregnatu ale tym będziemy się martwić później. W piątek z rama przyjechała koparka i naroście odkopała całą stronę pod wcześniej zaszalowanym balkonem. Po zamocowaniu instalacji odgromowej i kotw do mocowania okien w warstwie ocieplenia i podmalowałem obtarcia dysterbitem pozostawiłem o wyschnięcia, ponadto zamocowałem kanalizacje z budynku i połączyłem z garażem jeszcze tylko ustawić spadki i gotowe.
Sobota spędziłem na czyszczeniu i impregnacji drzewa po szalunkach sporo tego ale powoli do przodu a po porannych wizytach w hurtowniach zakupiłem nakrętki i śruby do konstrukcji dachu oraz dostarczono do hurtowni folie wstępnego krycia Delta Trela plus pod pokrycia z blachy.
Niedziela okazała się taka samo pracowita jak sobota, po śniadaniu na działce po odkopanej ścianie fundamentowej i zainstalowaniu kotw zacząłem przyklejać styropian 20cm a na garażu 5cm. Poniedziałek zatopiłem siarkę i dokończyłem impregnację desek zgromadzonych w budynku.
Wtorek wypoziomowałem rury od kanalizacji i podsypałem piaseczkiem po zagęszczeniu pozostawiłem na końcowe zasypywanie przez koparkę. Mimo niskich temperatur zaprawa na styropianie z siatkom związała. Podjąłem decyzje o wysmarowaniu ocieplenia dysterbitem, a potem postanowiłem zespolić budynek mieszkalny z garażem. W tym celu weście z głębi kampu wyniosłem lwią części styropianu jest luźniej, w 2 godziny zamocowałem w przerwie pomiędzy budynkami styropian licując go ze ścianą budynku mieszkalnego.
Środa popołudniu jestem umówiony z tartakiem miała być tarcica na więź ale z przyczyn nie wytłumaczalnych będzie dopiero jutro rano. W czwartej o 6.30 rano przyjechało 6m^3 i 2m^3 desek calowych dodatkowo do deskowania, zwalił na stemple i jeszcze do pracy. Popołudniu przyjechałem tylko na działkę poprzykrywałem co nieco i zaczęło wiać. Spodziewane problemu mogły z powodować katastrofę budowlaną Ksawery zaczął szaleć, cały czas z duszą na ramieniu spoglądałem na szczyty które mogły się obalić przy wietrze w porywach przekraczające 100km/h.
I tak do soboty, po śniadaniu pojechałem na budowę i okazało się że wybór lokalizacji budowy domu ma znaczenie, wiatr tak wiał że łamał drzewa a na nasze szczęście młodnik od zachodu i las od północy spowodował że ograniczył podmuchy wiatru a szczyty stoją, człowiek jest spokojniejszy.
Przyjechała koparka i zasypałem odsłonięte ocieplenia fundamentu, folie kubełkową pod czy mywałem w taki sposób żeby nie popękała tak była zmarznięta, wystarczyło strzasną mocniej i pękała, ale udało się, nareszcie cały fundament jest zasypany.
Ale suma dobrych i szczęścia jest równa, w sobotę popołudniu przyjaciel poprosił mnie żebym zamocował mu na działce upadłą skrzynkę energetyczną ze złączami na budowę bowiem dwie deski przegniły mu i po prostu złamały się. Podążając wioskowymi drogami i wiedząc że jest ślisko po pierwszych opadach śniegu i zawiejach zwolniłem przed zakrętem i proszę ver nyska pojechała prosto nieznacznie skręcają w stronę zakrętu ale promień skrętu był zbyt mały i z nieduża prędkością zjechałem z drogi a potem było z górki i hamowanie nie miała żadnego sensu a nysan nie reagował na kierowanie i tym sposobem w padłem w marchewkę. Zanim dotarłem do marchewki po drodze zaczepiłem jabłonkę i obrodzenie z betonu kosząc dwa przęsła o słupie nie wspomnę. Suma szkód to rozbity samochód: zderzak, lampa cały lewy bok szyba z lewej strony, popękana przednia. Urwane górne mocowanie zwrotnicy i zgięte drążki kierownicze uniemożliwiające skręcanie kół przednich.
Gospodarz któremu rozbiłem ogrodzenie powiedział żebym mu zapłacił za dwa przęsła i słupek a sąsiad gospodarza wciągnął mnie na podwórko i zaproponował pomoc. Są dobrzy ludzie, spakowałem wszystkie fanty z samochodu i wymontowałem agregat prądotwórczy a syn gospodarza zawiózł mnie do domu i pomógł rozpakować przyczepkę po kosztach paliwa. Reasumując, samochód rozbity nie opłaca się do reanimować bo koszty będą za duże w przy złomowaniu na kilogramy więcej dostanę i może coś kupie na dokończenie budowy, i ręce i ramiona mnie bolą, tak się napiłem że przy uderzeniu trochę oberwałem. Ale dobrze że nikomu nic się niestało…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Magia inżynierii lądowej
Dzisiaj postanowiłem rozszalować płytę balkonową całe 14 metrów 72 cm długi, miałem cykora czy ta operacja nie skończy się katastrofą budowlaną. Najpierw zerwałem co drugi rygę a potem powoli tak żeby zastało płyta podparta w minimalnie podtarta, a potem podkopałem ostatnie podparcia i odsunęłam od ścian konstrukcyjnych szalunek i się zwalił na ziemie i proszę…
To działa łączniki balkonowe Halfen trzymają na 32 prętach i tylu samo łożyskach nawet nie ma ryski na górnej stronie płyty balkonowej, jest super i to wszystko samemu.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
mini reportaż
obiecane fotki z budowy i szalowania ścian kolankowych.
Tu mała modernizacja nadproża Ytong, kierbud nie pozwolił mi rozsunąć słupów do 3 merów i trzeba był zatopić zbrojenie nadproża w słupach, stąd potrzeba wyodrębnienia prętów z nadproża.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
tyle roboty
Czas w kiedy mnie nie było na forum nawet wieczorem poświęciłem na budowaniu ścian kolankowych oczywiści 7 listopada trochę leniwie ale następnego dnia postawiłem prawie połowę ściany po 4 bloczki na stronę. Do poniedziałku skończyłem wznoszenie murów kolankowych i osiągnęły wysokości 1,8m, a w wtorek postawiłem barierki na tarasie do wysokości 1m. a od środy zbijanie blatów i ty zasadzka.
Jak bym nie liczył te zamarło drzewa na placu mam i podjąłem decyzje o rozszafowaniu stropu w garażu 50 m2 starczy na obszalowanie wszystkich wieńców i słupów w ścianach kolankowych.
Skorupka rozbita, jak przysłowiowe jajko niespodzianka zacząłem zdejmować stemple z powoli odsłaniać strop nad garażem 6,7 x 7,6 m bez podparcia. Po zdjęci stempli i ryg zwaliło się połowa desek i potem następna połowa i kiedy opadł kurz podparłem jednym stemplem na środku na czas zimy i zacząłem powoli usuwać deski i oczyszczać z gwoździ i wkrętów. Po uprzątnięciu desek pojawiło się powierzchnia garażu, jest ogromna i nagle zdałem sobie sprawę iż garaż jest tak prawie tak durzy ja obecnie zajmowane przez nas mieszkanie, szok.
I to jest ten moment w którym rzeczy do zrobienie nie da się wykonać samodzielnie bo kto na wysokości 3,5 metra od ziemi mocuje blat do słupa na ścianie kolankowej samemu – nikt, w tym monecie zmowy nieoceniona jest pomoc chłopaków z CoralBUD. W czwartek kolega Michał przybył z rana ekipa i robota jak ta lala poszła tak że w sobotę 16 listopada szalunki były gotowe. I wiedząc już w piątek że nie będzie mnie od 18 – 22 listopada na miejscu postanowiłem zerwać ze świętościami i w niedziele po śniadaniu mając już przycięte i przygotowane bloczki, obmurowałem cały wieniec w budynku mieszkalnym ytongiem o grubości 5 cm, czyli cały wieniec ma osłonę w gazobetonie.
Nie sterty od poniedziałku budowa pozostanie na głowie Michała bowiem ja jestem w podróży służbowej i nie mam jak być na budowie. Trochę to dziwne bo prze prawie całą budowę byłem obecny a ty nagle niema nad niczym kontroli. Wiem tyle iż chłopaki podkręcali szpilki w szalunkach i pocięli zbrojenie na wieńce które przyszło w czwartek w zeszłam tygodniu. A we wtorek na 8 godzinne jest już zamówiony 6m^3 betonu z pompą.
Foto raport w późniejszym terminie.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Próba stropu 24t.
6 listopada postanowiłem domurować resztę bloczków na równo (pierwsza warstwa) i w miedzy czasie przyjechał transport reszty bloczków 20 palet. Szybki telefon do Michała z CoralBUD, i jak w piosnce DODY przybyli w mik przyjaciół XXX rozładunek trwał chwilę paleciakiem rozwieźli chłopaki po stropie 24 palety o kominie nie wspomnę. Licząc z paluch 24 tony na jeszcze podstemplowanym stropie tylko dzwoniło pod kółkami paleciaka.
Jak szybko chłopaki przyjechali tak szybko wrócili do swoje roboty, a ja do murowania pierwszej warstwy na zaprawie cementowej, po skończeniu umyłem narzędzie i do domu.
Po powrocie do domu zaczęło padać i martwię się czy zaprawa zwiąże, zobaczymy jutro.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Pól otoka
W potrzebie zasypania fundamentów i ścian fundamentowych nie omieszkałem zainstalować instalacji odgromowej i uziemiającej w postaci otoka z bednarki 30x4mm. Koparka najpierw poszerzyła wykop do 1,2m i w tym miejscu rozłożyłem bednarkę i podłączyłem do wcześniej zmontowanych pionowych złączek na ścianie pod izolacją ściany fundamentowej. Przy okazji podłączyłem uziemienie do przyszłej skrzynki energetycznej. Operator koparki zaczął zasypywać ściany fundamentowe okazało się iż brakuje materiału do zsypania więc domówiłem jedna wywrotkę, czteroosiowe bydle przywiozło 19m^3 i zostało tylko tyle żeby wyrównać terem pod trasem po rozszalowaniu.
Dzień się jeszcze nie kończy i postanowiłem zabrać się za wyznaczenie pierwszej warstwy bloczka, okazało się iż nie ma wolnego w okolicy HDS-a tak żeby podrzucić bloczki na strop więc powoli całą paletę wyniosłem na strop ręcznie. Zanim rozrobiłem zaprawę udało się założyć sznur murarski i wyrobiłem betoniarkę na 26 bloczkach i ciemna nocka.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
fundanentowa cd...
Koniec podróżowania trochę czasu wonnego i proszę z wieńców zdjęte szalunki i izolacja fundamentów pomalowana dysperbitem oraz folia kubełkowa zaczepiona.
Jurto zamówienie na transport bloczka i koparkę do zastania fundamentów.
Krótki ten opis ale szybko….
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Od stropu trochę musiałem odreagować od tych drutów i desek, proszę w trzy dni zrobione izolacja fundamentów i cokołów na budynku i garażu. Założyłem kanał do powietrza dla kominka i instalacja otokowej dla odgromowej i nowinka wsporniki z stali kwasowej do zamocowania drzwi wejściowych w warstwie ocieplenia tak żeby nie stosować konsol typ JB-D bo sporo za drogo, będzie i nie wyobrażam sobie nocowania w bloczku Isomur. A tak cały ciężar drzwi przenoszony jest na fundament poprzez rurę ze stali kwasowej o fi 25mm i ścianie 2mm spora sztywności i zamocowany do ściany fundamentowej dwoma śrubami i oparty stopką o ławę fundamentową.
Instalacji odgromowa
Listwa dylatacyjna
Kotwa do mocowania drzwi w warstwie ocieplenia ze stali kwasowej.
I tak szybko postępuje praca przy fundamencie, trochę teraz nie będzie mnie na budowie bowiem mam wyjazd służbowy do piątku, w sobotę dalszy ciąg.
Rewizja stropu teraz czekamy do 15 listopada do rozszafowania a tu prawdopodobnym widok z okien na piętrze jest fajnie.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Strop
Trochę to trwało zanim odreagowałem robotę na drutach i teraz trochę po opowiadam.
Zbrojenie wieńców i stropów trwało odrobinie za długo ale wyszło znakomicie, jak wcześniej wspominałem strop za zbroiłem siatką 9x9cm i mnóstwo wiązań. Największym wyzwaniem było garaż przestrzeń nie podparta w dwóch stronach tylko podciągi i ty przy rozpiętości 6,9 x 7,6 trzeba było zastosować podwójne zbrojenie do rozpiętości górnego zbrojenie 1,8 m po krawędzi i strzałka ugięciu to +2,5cm na środku stropu.
W budynku zastosowano strop krzyżowo zbrojony siatka 9x9 cm oraz wykonano niezbędne styropianowe formy na tracony szalunek tak żeby potem nie przebijać się potem przez 15 cm stropu w kanałami wentylacyjnymi i przewody na elektrykę do oświetlenia powiem jeżeli dobrze wyjdzie do pozostawimy odbite deski po szalowaniu stropu w taki lufowy stylu.
W budynku mieszkalnym cały wieniec jest w osłonie gazobetonu 5cm oprócz strony gdzie będzie wąski balkon. Gdzie zastosowano łącznik balkonowe Halfen w celu likwidacji mostków termicznych. Płyta balkonowa a raczej trzy płyty balkonowe bowiem na 14,70 m jest aż dwie dylatacje podwójnie zbrojona w siarka 12x15 stal fi 10 i 12 jedynie poważniejsza sprawa to trzeba było dozbroić specjalnie linie krańcową pomiędzy łącznikami na wieńcu i płycie balkonowej, samo montaż łączników jest banalnie prosty przy zachowaniu 3 cm otuliny betonu łączniki wkłada się od góry o mocuje drutem węzełkowym do zbrojenia wieńca i balkonu a odstępy pomiędzy łącznikami wypełnia się styropianem.
Praca na drutach zwieńczono wykładaniem betonu i ty znowu ekipa z CoralBUD Michał bo tego nie da się zrobić samemu 15.10 zaczęliśmy o godzinie 13.00 a potem 29m3 później beton wyłożony na stropie. W budynku 15cm a na garażu 16cm sporo ale prawie po dwóch miesiącach jest strop.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
„ Ze stropem jest jak z jajkiem niespodzianką, jak zaszalujesz to dopiero będziesz widział co ci wyszło”
tomdts
Iskrzenie . . . . . .
Stal przyjechała cała wiąz zanim rozplątałem to się utyrałem siłownia to nic, telefon do wypożyczalni czy mają gilotynę do prętów i okazał się iż trzeba będzie zakupić tarcze 230 do cięcia metali i sporo poiskrzymy. Jak zacząłem liczyć to potrzeba będzie 273 pręty i około 600 cięć powinno starczyć 4 tarcze.
Dzisiaj przywieźli resztę zbrojenia jutro kończymy układnie wieńca kroimy stal.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
09092013
W urodziny miesiąca trafiła się nam gratka u sąsiada na polu worał kamień a oto akcja wleczenia na działkę przez wer nyskę…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Talking Lusterko odbicie…
Tydzień minął szybko zwłaszcza kiedy miał co się robić, deskowanie skończyłem dzisiaj z szalowaniem klatki schodowej. Okazało się że jest to bardziej pracochłonne niż mi się zdawało, ale posiadam sporo determinacji. W piątek po pracy na działkę przywieźli podciągi i wieńce gotowe elementy zbrojenia przywieźli styropian do izolacji fundamentów oraz klej do styro i siatki oraz inne elementy do system docieplania.
To było …
A teraz pełne deskowanie zrobione łącznie z płytą balkonowa i nawet desek trochę zostało tak żeby zrobić blaty do szalowania balkonu. W wiecu wykonana otulina z bloczków gazobetonu 5cm, pozamiatane i wymiecione wszystkie zakamarki. Zbrojenie wieńca i podciągów wciągnąłem do góry na deski i czeka na rozłożenie. Przepraszam że niema fotek ale roboty tyle że wieczorem mało co widać ale jurto w poniedziałek zrobię rano w wieczorem opublikuje
tomdts
Cool Las na parterze…
W sobotę skończyłem stemplowanie ostatnie rygi w garażu i zacząłem wrzucać deski na budynek do deskowania szalunku i okazało się że z tartaku przywieziono deskę o szerokości 23cm, szeroko.
Żona wpadła na wspaniały pomysł aby tak ułożyć deski w sposób by po rozszalowaniu było wydać deski odbite w betonie, w loftowym styl zobaczymy jak to wyjdzie zawsze można zatynkować.
Ponadto w sobotę nareszcie przyjechała koparka i odkopała budynek pod izolację fundamentów a potem zastała miejsce pod szalowanie płyty balkonowej 14,7m tak żeby można była postawić stemple na bloczkach fundamentowych. Ale to postawimy po deskowaniu stropu tak żeby można było swobodnie poruszać cię po deskowaniu.
Ponadto koparka przy pomocy wideł na łyżce poprzenosiła wszystkie palety w jedno miejsce.
Nowina, na zewnątrz zauważyłem wbite repery wyznaczające linie kapania pod kabel energetyczny od 15 września wchodzi ekipa na pole i drogę polną.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
w trzy dni las...
No proszę trzeba liczyć to licz na sąsiada wieczorem przyjechał i przywiózł stemple i jak właściciel z tartaku przywiózł 4m^3 desek budowlanych to byłem w lekkim szoku a to wszystko wczoraj.
Oczywiście koparka nie dojechała brak łyżki skarbówki, ale jedno co mi się udało to ostemplowałem całe dolne piętro ponad 210 sztuk a do wieczora zamontowałem rybi o długości 6,4m każdy, na połowie garażu to będzie 5 linii.
Koniec krótkiego urlopu, jutro do pracy wracam, intensywnie spędziłem ten tydzień.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
