FUNDAMENTY i wyjście z ziemi krok po kroku c.d.n.
Kontynuując ....
odwodnienie opaskowe zasypane kamieniem (żwirem) płukanym o frakcji 20-40mm i przyklejanie styropianu
http://hosting-zdjec.pl/view.php?filename=719Odwodnienie1.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/view.php?filename=719Odwodnienie1.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/images/719Odwodnienie1.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/images/719Odwodnienie1.jpg
Przyszedł również czas na wykonanie w między czasie instalacji kanalizacyjnych w domu, rury do powietrza dla kominka, przeprowadzenia rur wymiennika gruntowego dla pompy ciepła, oraz przyłącza wody ....
Po wykonaniu tych operacji .... zasypanie wykopanych w domu rowów :) ubicie ubijarką i utwardzenie kamieniem, gruzem, bądź kamieniem płukanym - jak u mnie i znów ubicie ubijarką :)
http://hosting-zdjec.pl/view.php?filename=651Poziom_pod_beton3.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/view.php?filename=651Poziom_pod_beton3.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/images/651Poziom_pod_beton3.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/images/651Poziom_pod_beton3.jpg
Ślepa wylewka .... na grubej folii budowlanej .... żeby odizolować beton od wilgoci. Po prawej stronie przygotowana "trumna" pod wannę w podłodze mojej żony .... :)
http://hosting-zdjec.pl/view.php?filename=174Beton_podklad1.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/view.php?filename=174Beton_podklad1.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/images/174Beton_podklad1.jpg" rel="external nofollow">http://hosting-zdjec.pl/images/174Beton_podklad1.jpg
.. c.d.n ..
2 komentarze
Ja mam głębiej, na początku na równo z fundamentem, a na końcu ok. 50cm - dlaczego?
U mnie jest taki teren, dość podmokły - woda stoi w wykopie - mam zrobiony spadek - powinno być idealnie- 3% - czyli na 1m - 3 cm, na 25m powinno być 75cm. Ja mam około 2% ... Ze względu na wody gruntowe ... u mnie woda cały czas płynie ... Zastosowanie spadku, powoduje łatwe spływanie wody i tym samym samooczyszczanie opaski i przenoszenie mułu i osadu do studzienki - gdzie można go wybrać. Jeżeli nie ma spadku, woda stoi w opasce tym samym przepływ jest tylko powierzchniowy a osad osiada w opasce (w rurach) i nie trafia do studzienki ...
pozdrawiam.
