Jak położyć membranę dachową?
To jest mój post z głównego forum.
Wrzucam i tu - może zauważy ktoś, kto się zna...
Mam kilka pytań dotyczacych układania folii wstępnego krycia.
Po pierwsze: czy trzeba kleić zakłady?
Po drugie: jak duże powinny być te zakłady?
Kąt mojej połaci to 28%, folia to Dorken Delta Maxx, na której będzie położony Creaton Domino.
Ad 1. Internet mówi, że poziomych zakładów nie trzeba sklejać, ale "sklejenie pozwala zaoszczedzić do 9% rocznego zapotrzebowania na ciepło" co wydaje mi się gruuuubą przesadą. Czy ktoś z was ma własne doświadczenia?
Delta Maxx ma dość skromną przepuszczalność pary i akumuluje wilgoć na wewnętrznej stronie, więc może pozostawienie niesklejonych zakładów pomoże w schnięciu folii?
Przewiewne krycie folią:
Ad 2. Instrukcja układania folii Dorken Delta Maxx mówi, że "przy zachowaniu normatywnego nachylenia dachu zakład wynosi 10-15cm. Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze (o max. 6 przy dachówkach ceramicznych i betonowych), to minimalny zakład musi wynosić 25 cm." Nic z tego nie rozumiem.
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć co to jest to "normatywne nachylenie dachu" i czy u mnie powinno być 10-15 cm, czy może 25 cm zakładu?
Jakby ktoś chciał zobaczyć jak wygląda Delta Maxx od spodu:
4 komentarze
znalazłam w necie coś takiego:
"W naszym klimacie ze względu na obfite opady atmosferyczne bardziej praktyczne są dachy wysokie (strome), według wymagań normatywnych pochylenie dachów stro­mych powinno w zależności od strefy klimatycznej wynosić 40 do 75°/o."
W rozporządzeniu o warunkach technicznych nic nie ma, więc pewnie te procenty są określone w jakiejś normie.
My mamy 38% i mieliśmy zakład 15 cm. Facet od dachów, który sprzedawał mi membranę (Corotop Strong) mówił, że należy kleić i kupowałam dwustronną tasmę z Corotopa. Dekarz z kolei rzucił temu sprzedawcy tekstem, że nie będzie się pierd...z klejeniem. Kazałam jednak kleić. Podklejali, ale miejscami niestarannie i przy ocieplaniu poddasza membrana była tam klejona ponownie.
Dzięki za podpowiedzi!
U mnie kąt połaci to 28 stopni, zakład zrobiony na ok. 13-14cm, bez żadnego klejenia, i już nabite są łaty i kontrłaty.
Tak więc decyzję już podjąłem: będę kleił, nawet jeżeli będę to musiał robić sam i od środka. Nawet jeżeli wszystkiego nie zakleję, to przynajmniej nie będzie mi wiało pełną dziurą !
