Dzień 92. Krótka przerwa
W tym tygodniu przerwa w pracach na budowie. Wszystko przygotowane do montażu okna tarasowego. Mimo cienkiej zabudowy z płyty OSB (w miejscu okna) dom dobrze trzyma temperaturę. W tym tygodniu temperatura na zewnątrz spadała w nocy poniżej minus 8 st. C, natomiast w domu nie spadła poniżej plus 2 st. C :) A nikt nie grzeje od piątku.
[ATTACH=CONFIG]406853[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]406854[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]406855[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]406856[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]406857[/ATTACH]
3 komentarze
Izolację masz tylko miedzy krokwiami, a czemu pod nimi już nie? Przez to traci się na izolacyjności całej przegrody bo w tym przypadku krokiew to jest mostek cieplny, a ich masz sporo. zupełnie też nie rozumiem po co osb na sufity. Po co te sufity tak obciążać? No chyba że teraz będą Ci kleić taśmami uszczelniającymi połączenia płyt osb dzięki czemu będzie szczelniej. Teraz też byłby dobry moment (o ile planujesz) na test szczelności domku by w razie jakiś niedociągnięć poprawić, oczywiście jak zamontują okno tarasowe.
Panie Kamilu,
W celu zminimalizowania mostków termicznych pod krokwiami została zastosowana dodatkowa warstwa 5cm wełny mineralnej. W stropach ułożyliśmy łącznie aż 40cm termoizolacji. Płyta OSB na sufitach pełni rolę dodatkowego usztywnienia połaci. W ten sposób minimalizujemy możliwość powstania pęknięć na łączeniach płyt G-K.
Tomasz Kowalski
HEBAN Houses
