Dzień 104. Ciepła woda i ceramika
juwicz
1 765 wyświetleń
Chyba nie wspomniałem wcześniej, że korzystając z porady firmy Fonko zdecydowaliśmy się nie instalować zbiornika na ciepłą wodę do mycia, ale wykorzystać elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. Zaplanowałem po jednym podgrzewaczu w każdej łazience oraz w kuchni oraz ewentualnie jeszcze 2-3 jako opcja do konsultacji z producentem. Ostatecznie zostały te 3 pierwsze :)
Co mnie przekonało?
  • zużycie energii elektrycznej jest takie samo, jeśli patrzymy na samo podgrzanie wody
  • w zbiorniku trzeba podtrzymywać ciepłą wodę przez całą dobę, choć używamy jej w większych ilościach 2 - 3 razy na dobę
  • w zbiorniku woda ma wyższą temperaturę niż potrzebujemy
  • podgrzewacz przepływowy pozwala ustawić dowolną temperaturę (można nie mieszać z zimną wodą)
  • przy podgrzewaczach przepływowych instalacja jest prostsza
Podgrzewacze zamówiliśmy już na czas wykonywania instalacji wodociągowej, żeby potem nie było żadnego problemu z zainstalowaniem podgrzewaczy.
Niedługo Heban zakończy prace wewnątrz. Najwyższa więc pora zapewnić dalsze prace: zamawiamy już sukcesywnie ceramikę, żeby nasz Naczelny Glazurnik miał co robić :) Dzisiaj pierwsza dostawa płytek na podłogę (do kuchni). Zamówione są brodziki do łazienek, szukamy dobrych cen na pozostałe płytki, wannę i miski WC.
5 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="130030" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Jak podgrzewacz wody spisze się przy prysznicu czy wannie?</div></blockquote><p> Nie decydowałbym się, gdybym miał wątpliwości. Zdam relację z używania <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
Witaj będziemy budować podobny domek do Waszego , tylko w kształcie litery T, możesz mi napisać ile wynosi najdłuższa ściana w części dziennej?
Bo nam przy 7 metrach chcą wzmacniać np. obniżonymi belkami, co nie bardzo nam się podoba.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="130030" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Witaj będziemy budować podobny domek do Waszego , tylko w kształcie litery T, możesz mi napisać ile wynosi najdłuższa ściana w części dziennej?<p> Bo nam przy 7 metrach chcą wzmacniać np. obniżonymi belkami, co nie bardzo nam się podoba.</p></div></blockquote><p> </p><p> 7,4 m</p><p> I trochę nam się ugięła (max 2 cm). Stąd wykonawca sugeruje, że może powinna być bardziej prostokątna (jeszcze wyższa), ale nikt nie twierdzi, że trzeba ją podeprzeć <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
