80% ciepła produkujemy przy temperaturach >-2*C - mit? Dobór pompy wg OZC
Kaizen napisał:
Andrzej5101 napisał:
Nie uwzględnienie zysków ciepła od nasłonecznienia w poszczególnych
miesiącach sezonu, ma tylko wpływ na końcową kwotę do której dojdziemy.
Pomyśl trochę. Nie powtarzaj bezmyślnie bzdury.
Żeby zyski nie wpłynęły na rozkład produkcji kWh to zyski musiałyby być w każdej chwili proporcjonalne do obciążenia. A oczywiście nie jest.
Przeliczyłem sobie jedną dobę i wychodzi, że powyżej -2 tej doby wyprodukowałbym:
1. wg średniej dobowej - 100% (nawet powyżej +1* jest 100%, bo średnia dobowa to 1,18*). Co oczywiście jest kłamstwem statystycznym dużego kalibru.
2. Jak policzysz wg obciążenia, nie uwzględniając zysków i puszczając pompę samopas to wychodzi 86%
3. Jak policzysz z zyskami bytowymi i słonecznymi - wychodzi 48%
4. Średnia temperatura pomiędzy 13 a 15 to 1,7*, pomiędzy 2 a 6 -2,11* a pomiędzy 22 a 2 +2,17*. Jak ktoś goni pompę tylko w tych godzinach, zakładając, że w każdej godzinie tyle samo produkuje ciepła - wychodzi 60%. Oczywiście przez uśrednianie znowu mamy tu przekłamanie statystyczne - można się pobawić w podsumowanie dla pięciominutowych temperatur. Ale nie jest to niezbędne do wykazania zasady:
Zarówno zyski jak i sposób puszczania pompy ma znaczenie co do ustalenia, jaką część ciepła produkuje w jakiej temperaturze.
Podstawowe dane:
[table=width: 480, class: grid]
[tr]
[td]Straty cieplne przez przenikanie Htr [W/K][/td]
[td]75,56[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Straty cieplne przez wentylację Hve [W/K][/td]
[td]10,158[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Zyski słoneczne styczeń kWh średnio na dzień[/td]
[td]9,72[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Zyski bytowe styczeń kWh średnio na dzień[/td]
[td]18,85[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Średnia temperatura tego dnia[/td]
[td]1,1768[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Temperatura wewnątrz[/td]
[td]22[/td]
[/tr]
[/table]
Pełne dane, jak ktoś chce się pobawić arkuszem - tutaj
Oczywiście rozbicie zysków bytowych i słonecznych jest dosyć umowne - nie zmienia to zasady wpływu zysków na produkcję w różnych zakresach temperatur.
Jak widać są godziny, gdy mamy nadmiar ciepła z samych zysków - a wg obciążenia pompa niby by wtedy produkowała ciepło. I być może to jest przyczyna, dla której część osób twierdzi, że komfort jest słaby, jak nie puszczają pompy poza godzinami taniej strefy - zwyczajnie pompa się nie włącza, bo ustawili za małe podbicie temperatury, przez zyski było za ciepło (słoneczne, pralka, zmywarka czy co tam jeszcze puścili), żeby pompa się włączyła.
Ten rozkład przy innych źródłach ciepła nie ma kompletnie żadnego znaczenia - tylko przy powietrznych pompach od tego, w jakich warunkach FAKTYCZNIE pompa pracuje (a nie jakieś średnie) zależy realna moc i realny COP.
