budowlaniec
Zawartość dodana przez budowlaniec
  1. budowlaniec
    Dyskryminacja
    A może po prostu: CO W NASZYM MURATORZE? Skomentuj artykuły z "Muratora" - zgadzasz się, masz inne doświadczenia, chcesz coś dopowiedzieć... Przyznam szczerze ta forma: "Przeczytała(e)m w" jest dla mnie ciężka do strawienia, kojarzy mi się z wypełnianiem formularzy - "gotowców" lub ankiet, a poza tym stawia nas facetów w nawiasie.
  2. Mahda - ponumeruj wszystkie elementy pieca naklejając nalepki na ich powierzchniach w porządku od 1 do ..... od dołu, porób zdjęcia tak aby widoczne były numerki. Rób tak nawet w trakcie rozbiórki, wprowadzając nowe swoje oznaczenia. Szkicuj, rysuj, rób notatki itd., itp., a myślę, że tak przygotowana dokumentacja pomoże Tobie nawet własnoręcznie złożyć go do kupy na nowym miejscu. Jest to jednak trudne zadanie. Moze się nawet okazać, że nie obejdzie się bez dobrego zduna. Powodzenia i miłej zabawy. Jeśli to coś okazałego - opłaca się.
  3. Te 120 kg - to waga samego wkładu, czy kompletnego z wykończeniem?
  4. Jednak poszedł na MAX-a
  5. Nadprożem?????
  6. To budownictwo tymczasowe i po czterdziestu latach użytkowania kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Patrząc na sposób wykonawstwa tych budynków, gdzie pion jest widoczny jedynie na ustawionej na podkładkach (regulacje fabryczne nie starczają) lodówce, a poziom w szklance z herbatą, koszt doprowadzenia tych klocuszków do ideału mija się z celem. Wskazując na powyższe rozbiórka jest idealnym rozwiązaniem. Nie czarujmy się po co nam picowanie tej epoki - he he he.
  7. Jeśli się na to decydujesz oklej skrzynkę styropianem na klej polimerowy. Na pionowej płaszczyźnie skrzynki grubość styropianu przyjmij taką, aby po wyprawie z siatką zrównać się z tynkiem zasadniczym. Siatkę wyprowadź na ten tynk. Dolną płaszczyzę skrzynki tak samo. Nie wiem jaką masz odległość od skrzynki do skrzydła, o grubosci styropianu musisz zadecydować sam. Nie zapomnij o kątowniku ochronnym aluminiowym, całość zaszpachluj i wyszlifuj.
  8. Jest na to sposób tylko jest jeden problem w sytuacji awarii (np. wymiana paska) będziesz musiał rozpruć tę zabudowę z tynkiem włącznie.
  9. Do Ketiso: Teraz cytuję moje słowa z pierwszej wypowiedzi, która wprowadziła tyle niezrozumienia, wstawię tam swój dodatkowy komentarz oznaczony tak <.. ..>: ....Różnica pomiędzy stropem Teriva i Akermana w sposobie szalowania jest taka. Tego pierwszego <..mam tutaj na myśli Terivę..> się nie szaluje na całości, stempluje się wraz z podkładami w pasie dolnym i w pasie górnym oraz szaluje się jedynie żebra rozdzielcze <..jedyny szalunek w Terivie to żebra rozdzielcze..>, ten drugi <..dotyczy Akermana..> natomiast szaluje się na całości ażurowo <..a więc jest to jasne, że użycie drewna szalunkowego jest większe - wniosek strop Teriva potrzebuje mniej drewna szalunkowego, a strop Akermana więcej..> , a ilość stempli wraz z podkładami jest niemal identyczna. <..zazwyczaj występują trzy, cztery lub pięć rzędów stempli z podkładami na dole i ryglami na górze, zależne jest to od rozpiętości stropu, dwa pod ścianami i jeden lub dwa lub trzy w środku rozpietości. I tak jest podobnie w obu typach stropu..> Odnośnie wykonawstwa rzeczywistego na budowach budynków jednorodzinnych to owszem spotyka się taki sposób podkładów pod stemple jaki opisałeś - cegły, pustaki, kawałki desek, belek, itp., dobrze jak dzieje się tak w przypadku ułożonego już chudego betonu lub stropu, gorzej jeśli jest to grunt i na dodatek nasypowy, ale jest to wynik nieświadomości i braku odpowiedzialności zawodowej wykonawcy oraz braku dozoru technicznego, który często bierze się z oszczędności inwestorów (każda wizyta to koszt). Nawet jeśli następuje odbiór poprawności ułożenia elementów stropu i prawidłowości wykonania zbrojenia żeber i wieńców, kierownik budowy odwiedzający budowę najczęściej w locie (wyrwał się z pracy etatowej) zapomina o sprawdzeniu poprawności wykonania stemplowania, bo skoro wszyscy po nim już chodzili to na pewno jest ok, a tam pod spodem niestety bardzo często jest bomba z opóźnionym zapłonem. Dzięki za w miarę spokojną wymianę zdań. Pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
  10. Widzę, że z uporem maniaka wciskasz mi, że twierdzę iż strop Teriva potrzebuje więcej szalunku niż strop Akermana. Jest to chyba syndrom lepperozy. Odnośnie "pasów dolnych i górnych" - postaram się to specjalnie dla Ciebie opisać ze szczegółami. Przed ustawieniem stempli w celu rozłożenia nacisku punktowego stempli na podłoże (grunt, strop) układa się na nim, na dole (stąd określenie "pas dolny") podkład (podwalina) oraz w celu rozłożenia obciążenia stropem na stemple na nich układa się następny pas podkładu umieszczonego tym razem pod stropem, a więc na górze (stąd określenie "pas górny"). Na tym podkładzie (ryglach jak wolisz) układa się belki Terivy lub ażurowe deskowanie szalunku stropu Akermana. Podkładami (podwalina i rygiel) są najczęściej kantówki, a stemplami drewno okrągłe na stemple lub bardziej wygodne w użyciu stalowe stemple o regulowanej wysokości.
  11. Myślę, że jak dokładnie wczytasz się w treść mojej wypowiedzi zauważysz, że nie mówię tam o szalowaniu pasa górnego, a o stemplowaniu wraz z podkładami w pasie dolnym i w pasie górnym. Odnośnie ilości szalowania jest to chyba jasno opisane, że w Terivie szaluje się jedynie żebra rozdzielcze, a w Akermanie powierzchnię stropu szaluje się na całości ażurowo, a ilość stempli wraz z podkładami jest niemal identyczna. Czy masz problem z nazewnictwem? Dla mnie stemplowanie i szalowanie to dwie różne czynności. Poza tym piszesz "....W ackermanie szalujesz niejako belki i je stemplujesz...". Nic bardziej błędnego, chcąc robić to taką metodą trzeba byłoby wyciąć las, aby podstemplować każdą belkę w stropie. Dobrze rozumujesz przy Terivie jeśli chodzi o stemplowanie, przełóż tę technikę stemplowania na Akermana i wszystko będzie ok. Temat myślę dobry, ale dyskusja o szczegółach i wskazówkach wykonawczych dla cieśli zbędna, bo chłopaki dadzą sobie z tym doskonale radę.
  12. budowlaniec
    Szambo
    CYTATY Dz.U. 1999 Nr 15 poz.140 - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. USYTUOWANIE NA DZIAŁCE SZAMBA § 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nie skanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m, 2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m. 2. Odległości, o których mowa w ust. 1, na nie skanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, 2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m. 5. Dopuszcza się sytuowanie krytych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz dołów ustępowych na granicy działek, gdy będą przylegać do tego samego rodzaju urządzeń na działce sąsiedniej, lub co najmniej 1 m od granicy, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31. § 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze, nie wymagającej, zgodnie z przepisami szczególnymi, ustanowienia większej strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej: 1) do granicy działki - 7,5 m, 2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m, 3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m, 4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m, 5) do nie utwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m. 2. Dopuszcza się sytuowanie studni wspólnej na granicy dwóch działek lub w odległości mniejszej niż 7,5 m od granicy, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5. § 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część indywidualnego urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. DEFINICJA POMIESZCZENA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI § 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. § 5. 1. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których: 1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy, bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, 2) mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy, 3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą. 2. Ustalenia ust. 1 nie naruszają przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
  13. Nie wprowadzaj proszę budujących w bład, że do stropu Teriva nie potrzebne są stemple (stęple to fakt są zbyteczne), bo ktoś tak zrobi i katastrofa pewna. Różnica pomiędzy stropem Teriva i Akermana w sposobie szalowania jest taka. Tego pierwszego się nie szaluje na całości, stempluje się wraz z podkładami w pasie dolnym i w pasie górnym oraz szaluje się jedynie żebra rozdzielcze, ten drugi natomiast szaluje się na całości ażurowo, a ilość stempli wraz z podkładami jest niemal identyczna. Wszystko zależy od rozpiętości stropu.
  14. Przepraszam, że się wtrącę z jednym pytaniem: Jak ocieplacie część murłaty wystającej poza obrys budynku? Przy poddaszu nieużytkowym to może pryszcz, ale przy użytkowym ??????????? Ja osobiście takiego knota bym sobie nie zamontował, bo i po co.
  15. Jak się tylko z torami i asfaltem wyjaśni to dojadę.
  16. budowlaniec
    GRUPA WĄCHOCKA
  17. "Franek!!! trzymaj się pędzla, bo drabina leci!!!"
  18. Cytat z "FORUM POKRZYWDZONYCH PRZEZ BUDOWLAŃCÓW" http://twoj.net/ubb/Forum41/HTML/000026.html Wicher niezarejestrowany zamieszczono 05-02-2002 15:53 -------------------------------------------------------------------------------- Jest jeszcze jeden taki cwaniak hudrauliczny . Mieszka pod Koszalinem w kierunku na Strzekęcino. Nazywają go Kurdeupel , albo Damski Bokser. Ten to potrafi nie tylko lutowac , ale dosłownie dac w morde inwestorowi. Uważac na boksera !!!
  19. Budowlaniec - więcej wlaniec niż budo. Choć bije to w mojego nicka, to wolałem to sam powiedzieć niż miałby mnie ktoś uprzedzić. Super sprawa z tymi powiedzonkami. Kontynuujcie na pewno będzie zabawnie.
  20. Wylewka z gruszki to zaszczędzenie kręgosłupów i pieniędzy, no chyba, że ma się tanią siłę roboczą, która za wszelką cenę przepakuje z taczki do wiaderek i wtarga na piętro 200 porcji betonu. Takiej siły u nas coraz więcej, więc można i tak. Sposób na wylewkę z gruszki, nie mylić z nalewką: 1) Większość renomowanych wytwórni (BT Dolny Śląsk) posiada tzw. pompogruszkę np. typ PUMI TMP 705. 2) Zamawiasz na swoją budowę takie urządzenie. 3) Za jednym transportem może być dostarczone 7 m3 piaskobetonu, ale ze względu na proces wiązania mieszanki połowa jest ilością do przerobienia w czasie regulaminowym, a to daje ok 70 m2 wylewki. 4) Pompogruszka rozkłada się przed Twoim domem w odpowiedniej odległości i przez otwór okienny, drzwi balkonowe, tarasowe lub wejściowe wprawny operator z nadajnikiem radiowym na piersiach, dużo smuklejszą końcówką niż posiada tradycyjna pompa, poda Tobie mieszankę w każdy punkt Twojego domku z rozłożeniem na pomieszczenia. 5) Cała operacja trwa do 30 minut z przyjazdem, wyładowaniem mieszanki i wyjazdem z budowy. 6) Teraz wszystko w rękach sprytnych wykonawców, którzy w przeciągu godziny z palcem w .... (na telefonie komórkowym) powinni rozpracować tę porcję piaskobetonu. 7) Warunkiem sukcesu jest wcześniejsze przygotowanie prowadnic do ściągania mieszanki łatami. Osiem) Koszt sprzętu jest mniejszy niż gruszki tradycyjnej i dodatkowo pompy. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: budowlaniec dnia 2002-02-08 00:03 ]
  21. Alanta uważam, że nie jest tak do końca z tym piaskobetonem. Być może nazwa taka nie figuruje w materiałach do nauki o budownictwie, ale jest doskonałym określeniem towaru w wytwórniach betonu. Spróbuj zamówić np. telefoniczne beton na wylewki bez użycia tego słowa. Gwarantuję, że przywiozą beton konstrukcyjny (żwirowy) np. B-15. Jeśli określisz, że potrzebujesz piaskobeton wiadomo, że otrzymasz beton, którego jedynym kruszywem jest piasek o frakcji do 2mm, przeznaczony specjalnie do wylewek wyrównawczych pod posadzki i nie tylko. Trzeba jeszcze określić klasę przeważnie od B-10 do B-25.
  22. A jakie Ci proponują? Jeśli można wiedzieć. Znając je, odpowiem jak się one mają do normy cenowej.
  23. Osobiście bym tak nie robił, aby izolacja spoczywała na styropianie z uwagi na to, że styropian jest elastyczny nawet ten najbardziej twardy. Po dociśnieciu takiego zestawu (styropian-izolacja)warstwami posadzki po jakimś czasie na połączeniu izolacji poziomej ścian fund. i podposadzkowej może dojść do naprężeń i na przykład przerwania izolacji. Poza tym w trakcie wykonywania wylewki również istnieje duże prawdopodobieństwo jej uszkodzenia. Izolacja ułożona na chudziaku jest pewna. Jeśli zależy tobie na tych 10,o cm mozesz zrobić to w następujący sposób. Wylewasz chudziaka te 10,o cm niżej niż góra śc. fund., układasz izolację podposadzkową wywijając ją i łącząc z izolacją poziomą śc.fund. W narożniku ściana, chudziak przyklej trójkątny pasek z twardego styropianu - to ułatwi Ci ułożenie i wywinięcie izolacji do góry na śc.fund. i nie spowoduje jej uszkodzenia. Układasz izolację cieplną ze styropianu i na to dalsze warstwy. Ważne jest skuteczne połaczenie tych dwóch izolacji.
  24. Z tym przypiekaniem rączek to żeście dołożyli do kominka. Gorzej jak zobaczy to jakiś życzliwy sąsiad - wyrok pewny z pozbawieniem praw rodzicielskich włącznie. Ale poważnie. Sprawa na pewno ważna. Kiedyś w dobie braku łazienek i bieżącej ciepłej wody, gotowało się wodę w garach na kuchniach węglowych (takich jaką chce postawić sobie Skunks) na rodzinne sobotnie kompanie. Przypadki popażeń dzieci w tamtym okresie były nagminne, oby popażenia kominkami nie okazały się problemem społecznym.
