Parkiet
Zawartość dodana przez Parkiet
Pod nacięciami można a pod dylatacjami trzeba dać dyble. Dybel to kawałek gładkiego pręta w koszulce z papieru lub folii. Dybel umieszcza się w poprzek nacięcia lub dylatacji. Dybel umożliwia ruchy skurczowe lub temperaturowe w poziomie, natomiast blokuje odkształcenia w płaszczyźnie.
Obecnie marketing stawia na "eco". Firmy będą się prześcigać w opisach czystości produktu. Nasze normy są bardzo tolerancyjne, ponad trzykrotnie łagodniejsze od norm japońskich czy kanadyjskich. Drewno emituje śladowe ilości formaldehydu ale to jest marginalne w odniesieniu do wszelkich kompozytów, w których chemia różna bo ekonomia rządzi rynkiem. Czyste, lite drewno, lepszej czy gorszej klasy, w kategoriach emisji nie podlega ekonomii.
Jaka najlepsza podłoga na system ogrzewania podłogowego?
Parkiet odpowiedział Anubis76 → na topic → Podłogi, schody, taras
Coś w temacie szkodliwości paneli, Vinyli itd: https://deccoria.pl/artykuly/artykuly/toksyczne-substancje-w-domu-szkodliwe-materialy-budowlane-5-5865 -
Na podłogówkę można zainstalować klasyczny parkiet dębowy grubości 22 mm. Norma PN-EN 1264 dopuszcza parkiet z dębu litego grubości nawet 25 mm. Można położyć deski warstwowe, można i panele, chociaż tu, na podłogówce wzmaga się emisja formaldehydu, który panele zawierają. -
Dywan na panele na ogrzewaniu podłogowym?
Parkiet odpowiedział tanis_polelf → na topic → Podłogi, schody, taras
Panele to kompozyt z drewna i kleju na bazie mocznika. Po przykryciu dywanem panel będzie się kurczył i bardziej intensywnie wydzielał trujący formaldehyd. Włóż do foliowej torebki kawałek panela, zamknij ją i podgrzej. Następnie otwórz torebkę i powąchaj. Zobaczysz czym to "pachnie".- 1 odpowiedź
- dywan
- ogrzewaniu
TEKA jest specem od wylewek i na pewno wie co to jest kruszywo. W potocznym rozumieniu inwestorów - "kruszywo" kojarzone jest z udziałem większych frakcji, w całości w przedziale od 0 do 4mm. Odpowiedni dobór frakcji ma istotny wpływ na wytrzymałość, szczególnie powierzchniową, co przy parkiecie ma istotne znaczenie. Wracając do istoty rzeczy, czyli napraw wylewki, to na rynku są zaprawy naprawcze szybko sprawne i takie należy w takich przypadkach zastosować.
Tak samo można napisać o przegrzaniu głowy przy grzejnikach - tylko co jej z amputacją?
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
O zdrowiu to można pisać kiedy się nie grzeje lub przegrzewa.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Zgadza się. Podłogówka to promieniowanie cieplne i niewielki ruch powietrza, co pozwala zapewnić komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza. Niższa temperatura powietrza, to przy tej samej zawartości wilgoci wyższa wilgotność względna. Ponadto niższa temperatura powietrza to mniejsze straty ciepła - tu warto spojrzeć na miano "U"
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Powinieneś wziąć pod uwagę, że grzejniki czy podłogówka to nie tylko ogrzewanie ale zapewnienie komfortu cieplnego dla użytkownika. To co dzisiaj zrobisz dla zapewnienia sobie komfortu, to Ci satysfakcję przez cały czas użytkowania. Warto wiedzieć, że odczucie komfortu jest zależne od użytkownika, a jego zapewnienie nie jest takie proste i wymaga fachowego "pogłówkowania". Dla porównania - można jeździć compactem a można i S klasą. Tym i tym dojedziesz, pozostaje pytanie o komfort jazdy i ewentualną jego zmianę.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Napisałem wyraźnie, że ogrzewanie musi być mądrze zaprojektowane. Okna połaciowe, mogą generować 3 - 4 większe straty ciepła niż ściany, stąd konieczność zastosowania intensywnej strefy brzegowej lub grzejnika kanałowego aby zrównoważyć te, miejscowe straty ciepła. Jednak temat dotyczy miejscowego rozwiązania a nie całości.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Rodzaj ogrzewania nie ma wpływu na powstawanie grzyba (pod warunkiem, że jest mądrze zaprojektowane). Pleśń i grzyb to efekt nadmiernej ilości wilgoci w pomieszczeniu (pranie, gotowanie, suszenie), kiepskiej wentylacji, przysłonięcia meblami ścian zewnętrznych przy ich słabej izolacyjności i ogólnie, przy ścianach nieocieplonych.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Skoro odnosisz do ogólnie znanego powiedzenia, to postaraj się to uzasadnić.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Nie trzeba być naukowcem, aby wiedzieć, że naturalny ruch powietrza powstaje przy różnicy temperatur. Im większa różnica, źródło ciepła - otoczenie, tym większy ruch. Dalej im większy ruch powietrza tym łatwiejsze unoszenie, w tym przypadku kurzu. Nie dajmy się zwariować.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
1 - proponuję zapoznać się z parametrami podłogówki w "dzisiejszych" budynkach. 2 - Porównywanie podłogówki do ogniska czy słońca, jest mocno przegiętą interpretacją. Owszem, te same fale ale bardzo różna ich długość i skuteczność oddziaływania. 3 - Przy podłogówce bardziej widać kurz na jej powierzchni, ale sprząta się ją na bieżąco. Grzejniki od święta. Na nich osiadają cięższe "frakcje", które widać. Lżejsze, o ile nie usunie ich wentylacja, osiądą w naszych płucach. Ponadto temat jonizacji, przypalania kurzu na grzejnikach........... Podłogówka jest stosunkowo nowym sposobem ogrzewania, stąd też , jak zawsze, duży opór i wiele teorii.
- 82 odpowiedzi
- jego
- ogrzewania
Gruba wylewka pod ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, taryfa G13.
Parkiet odpowiedział I am Batman → na topic → Ogrzewanie
Moim zdaniem w efekty ekonomiczne powietrznej pompy ciepła należy wpisać jej sprawność w dzień i w nocy, gdzie jest niższa temperatura zewnętrzna.- 19 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- pompa ciepła
Zgadza się "tz" przy stałym obciążeniu będzie zawsze większe od średniej temperatury podkładu grzewczego. 40oC przy takim układzie i 80 W/m2 jest zależnością spójną, chociaż przy dzisiejszych budynkach to rzadkość. Ponadto moim zdaniem, przy drewnie na podłogówce, dużym problemem są "dziurawe budynki", szczególnie z niekontrolowaną wentylacją grawitacyjną. Dlaczego? - przy niskiej temperaturze zewnętrznej, wzrasta temperatura podłogi a wokół niej spada RH. - przy niskiej temperaturze zewnętrznej powietrza jego zawartość wilgoci spada do minimum. - przy spadku temperatury zewnętrznej wzrasta różnica w gęstości powietrza wew/zew. a tym samym wzmagamy wymianę powietrza, powodując spadek RH w domku. Całość powoduje spadek wilgotności drewna z uszkodzeniem lub odkształceniem drewnianych elementów posadzkowych. Warstwowe popękają lub porozwarstwiają się, natomiast lite poszczelinują. To takie moje spostrzeżenia zawodowe.
Odnośnie szczelin w spodniej części to przy omawianych deskach mają one głębokość do 7 mm stąd wypełnienie klejem jest niepełne - moim zdaniem to nie jest aż tak istotne. Normy normami, teraz ITD czy SGGW posiadają precyzyjne przyrządy do pomiarów lambdy i przy drewnie jest tak duży rozrzut, że o czym my tu dyskutujemy? Na SGGW powstaje ciekawa praca doktorska V.R. w temacie drewna na podłogówce - będzie niezła podstawa do rzeczowej dyskusji.
Przesuszenie drewna to istotny problem - dlaczego? Przy przykładowym oporze cieplnym 0,09m2K/W, temperaturze powierzchni podłogi 27oC i mocy cieplnej grzania 80W/m2, temperatura spodniej części deski wyniesie około 34oC. Tu pytanie gdzie wykonawca dający gwarancję w imieniu producenta, założy plombę termiczną? Jeżeli wnikniemy w szczegóły w kontekście podanych temperatur z uwzględnieniem RH np. 30% to okaże się, że pod deską jest kilkanaście %RH i kilka % wilgotności drewna. Tu jest problem, stąd obliczenia u dobrego projektanta są bardzo wskazane. PS. Projektowanie to nie mój interes, Asolt jest tu bezkonkurencyjny.
Obliczenie oporu cieplnego jest bardzo proste - dzielimy grubość deszczułki w m przez lambdę materiału. Wg PN-EN 14342 drewno dębowe o gęstości 690kg/m3 ma lambdę 0,17 W/mK. W tej sytuacji same drewno tej grubości stawia opór 0,094 m2K/W. W każdej desce są nacięcie, podcięcia w spodniej stronie, dając miejsce dla powietrza. W rezultacie opór wzrasta o kilka procent i moim zdaniem, przy desce litej, dębowej, gr. 16 mm, sięga wielkości 0,1 m2K/W. To tak dla ścisłości ze strony osoby zajmującej się posadzkami drewnianymi na podłogówce. Projektanci mogą korzystać z innych danych. Kończąc, moim zdaniem przy dzisiejszych ociepleniach budynków, niewielkie różnice w oporach cieplnych okładzin posadzkowych mają marginalne znaczenie. Przy drewnie na podłogówce najbardziej istotna jest wilgotność powietrza w pomieszczeniu, co przekłada się na wilgotność drewna w ogrzewanej posadzce.
kto ma ogrzewanie podłogowe na podłodze z litej deski dębowej?
Parkiet odpowiedział magdaostr → na topic → Podłogi, schody, taras
Pięć istotnych warunków: 1 - instalacja obliczona i wykonana dla posadzki drewnianej 2 - deska wysuszona odpowiednio do ogrzewania podłogowego 3 - solidne ocieplenie podłogi, w tym fundamentów. 4 - niskie, odpowiednie do dzisiejszych norm, ocieplenie budynku, w tym ściany, okna, dach oraz wysterowana wentylacja mechaniczna, najlepiej z rekuperatorem obrotowym. 5 - staranne wykonanie zgodne z zasadami. Na swoim koncie mam kilka tysięcy m2 desek litych na podłogówce i ciągłe zamówienia z poleceń. W podsumowaniu: przed każdą pracą robię podstawowe obliczenia i po latach mogę stwierdzić, że teoria w tym zakresie, w pełni pokrywa się z rzeczywistością. -
układanie parkietu na kaflach z ogrzewaniem podłogowym
Parkiet odpowiedział Valerie Thompson → na topic → Podłogi, schody, taras
Akurat z komfortem cieplnym to jest odwrotnie. Gorsze przewodniki dają lepszy komfort cieplny. Przy podłogówce, sztuką jest znaleźć wspólny mianownik dla zapewnienia komfortu cieplnego dla użytkownika i utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach.- 8 odpowiedzi
- kaflach
- ogrzewaniem
Temat trzeba rozpatrzeć w 4 aspektach: 1- straty ciepła z tytułu podwyższenia temperatury płyty grzewczej w odniesieniu do jej ocieplenia. 2 - zmniejszenie sprawności źródeł ciepła, ze względu na wyższą temperaturę "tz" w przypadku PC i KK 3- spowolnienie przepływu ciepła z powodu zwiększonego oporu cieplnego na granicy płyta grzewcza - ogrzewane pomieszczenie. 4 - potrzeby cieplne ogrzewanego pomieszczenia i ich zbilansowanie. To trzeba policzyć, "na oko" się nie da.- 8 odpowiedzi
- kaflach
- ogrzewaniem
Podkład pod panele a ogrzewanie podłogowe
Parkiet odpowiedział pablomoc → na topic → Podłogi, schody, taras
Jak widać, zadbałeś o dobre izolacje, rozstaw rurek ok. To wszystko powoduje, że straty ciepła są małe a temperatura czynnika grzewczego stosunkowo niska. W tej sytuacji zadbaj o komfort akustyczny podłogi, ze stratami ciepła sobie odpuść, jak napisał poprzednik.- 163 odpowiedzi
- panele
Dla tych paneli możesz założyć opór R ok. 0,05m2K/W. Aby doradzić rzeczowo w zakresie doboru podkładu potrzeba kilka danych - potrzeby cieplne budynku i wynikająca z tego moc cieplna podłogi, klasa izolacji pod i wokół podłogi, rozstaw rurek grzewczych, rodzaj zasilania oraz co bardzo istotne, równość - płaskość wylewki. Jeżeli tego nie uwzględnimy, to będziemy sobie bajki opowiadać.- 163 odpowiedzi
- panele
