Zawartość dodana przez DanielRomian
Witam. Mam pytanie dotyczące mieczy. Które połączenie mieczy jest "lepsze" to z czopem czy łączone na wręb ze śrubą.? Pozdrawiam.
Witam. Muszę postawić nowy komin przylegający do ściany budynku. Komin będzie wysoki na 5 metrów, firmy Brata. Wiem że na postawienie nowego komina muszę mieć pozwolenie. Czy ktoś z Was orientuje się ile może kosztować projekt takiego fundamentu? Dzwoniłem do miejscowego wydziału budownictwa i powiedzieli że do wniosku musi być projekt, mapka od geodety.
Otwór w ścianie nośnej zewnętrznej na przewód kominowy
DanielRomian odpowiedział DanielRomian → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
p. Piotrze, w karcie pieca jest wymagany jest komin o przekroju140x210. Wysokość komina będzie około 5m, jaka średnica będzie odpowiednia? Piec 25 kW Galmet na ekogroszek. -
Dziękuję za szybką odpowiedź. -
Witam. Chcę poprowadzić przewód kominowy dwuścienny na zewnątrz domu. W tym celu muszę przekuć się przez ścianę fundamentową z betonu lanego w 1974 roku, o średnicy 30 cm. Czy taki otwór wymaga jakiś szczególnych zabezpieczeń np; nadproża? Ściana fundamentowa jest grubości 40 cm. Remont obecnego komina jest nie opłacalny i droższy niż zakup nowego komina dwuściennego...a raczej porównywalna.
Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
DanielRomian odpowiedział DanielRomian → na topic → Ogrzewanie
trochę późno tu zajrzałem, ale ja nie mam grzałki do ciepłej wody. Piec pracuje nawet latem żeby ogrzać wodę. Trzeba tylko zmniejszyć moc pieca do minimum...mój pracuje na dwustawnym zakresie pracy...temperatura kotła dochodzi czasem do 70 stopni ale z reguły utrzymuje się w okolicy 63 stopni....zadana 45...- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
raczej na pewno...kocioł trzeba poznać...każda instalacja i dom jest inny....a co za tym idzie to zapotrzebowanie na ciepło...dlatego nie ma co się sugerować, że jednym spala mniej a innym więcej. Generalnie nigdy nie uzyskasz idealnie spalonego eko na popiół. Dużo zależy od eko i warunków spalania. W zależności od zapotrzebowania trzeba dostosować ilość podawanego eko, czas przerwy i odpowiednią ilość powietrza. W moim piecu (podajnik prawy) z tyłu retorty powstaje żużel,, ale taki że jak weźmiesz w dłoń to się rozpada, a od przodu prawie popiół. Zbyt duża ilość powietrza (siła nadmuchu) powoduje żużlowanie...a za mało powietrza będzie powodować szybkie zarastanie pieca sadzą. Nie da się idealnie spalić eko...dlatego trzeba kombinować i wypośrodkować to wszystko. Piec też mi zarasta sadzą ale nie tak bardzo... Płomień powinien być lekko "kopiący" ....eko koloru żółtego...jak będzie spalał się i będzie prawie białej barwy to za dużo powietrza...jak pomarańczowy to za mało... jakby co to pisz...musisz kombinować...poza tym pieca nie wyłączam nawet latem...no może na dwa dni na przegląd i to dwa razy w roku.- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
DanielRomian odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
kiedyś doprowadzało mnie to szewskiej pasji i leciało mięso w kotłowni hehe...ale po dwóch sezonach pracy pieca na automacie przeszedłem na pracę dwustawną...każdy ma swoje widzi misie i niech robi jak chce ...ale od dwóch sezonów piec pracuje na zakresie dwustawnym i jestem spokojny...piec pracuje stabilniej nie zmienia zakresu pracy...pracuje ciągle tak samo nie zależnie od zapotrzebowania na ciepło...co się z tym wiąże???...a to że jak nagle zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło...nie przejdzie gwałtownie na zakres pracy maksymalnej i nie doprowadzi do tego że wydmucha w piecu żar...co skutkuje wygaśnięciem....po drugie przy zmianie eko nie trzeba ustawiać parametrów min i maks...mi na pracy dwustawnej spala mniej niż w automacie...nie mam zamiaru nikogo przekonywać co jest lepsze...- 774 odpowiedzi
jeśli masz sterownik Expert to zadzwoń do firmy Elster z Obłaczkowa koło Wrześni...fachowa pomoc telefoniczna, jeśli masz blisko możesz się z Nimi umówić i podjechać do nich i więcej wytłumaczą. Po drugie jeśli masz piec Galmet to zapomnij o jakiejkolwiek pomocy ze strony tej firmy...przerabiałem już to....dużo się dowiedziałem od firmy która dostarcza podajniki do Galmeta...zadzwoniłem tam i wyjaśnili to i owo..min. dlaczego na palenisku z jednej strony jest żar a z drugiej strony dopala się na popiół...Ja ma swojego Galmeciaka już 4-ty sezon i nie ma bata swoje trzeba odsiedzieć w kotłowni i poznać jak się spala wszystko...każda instalacja jest inna...- 774 odpowiedzi
Witam, polecam wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK możesz popytać na prv Jareckiego i Timona, mają większe doświadczenie. Na tym wątku bardziej skupiamy się na problemach ze spalaniem. Jeśli miałbym teraz kupować to rozejrzałbym się za piecem ze sterownikiem Ecoal lub Bruli..patrz też na retortę jaka jest ale myślę że Jarecki i Timon bardziej pomogą. Pozdrawiam.- 774 odpowiedzi
Ja też podobnie...drewienko i polewam to naftą do lamp ogrodowych czekam aż wsiąknie i podpalam. Jak się drewienka rozpalą to dopiero wrzucam po trochu eko. Dmuchawa na zero dopóki drewienka się nie rozpalą...później stopniowo zwiększam ale nie za dużo. Jak się całość rozpali i zacznie się palenisko zapadać wtedy przełączam na sterowniku na pracę.- 774 odpowiedzi
koszt więźby i dachu - robocizna
DanielRomian odpowiedział dominka → na topic → Lista płac wykonawców
Witam. Ile muszę liczyć za robociznę wymiany starej więźby dachowej plus opłaty z tym związane. Co zrobię sam: zrzucę dachówkę, odeskuję i materiał na więźbę będzie już czekał na wykonawcę. Rejon wielkopolski. -
u mnie podobnie ale nie aż tak mocno dmucha, bardziej spokojny- 774 odpowiedzi
tu poruszamy sprawy z nastawami i problemami z ustawieniem sterowników w Galmeciakach....zazwyczaj Experta. Polecam poczytać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku tu więcej znajdziesz o spalaniu eko...- 774 odpowiedzi
od września do dziś poszło 3200 kg, stary domek z dwuspadowym dachem, pustak żużlowy z lat 70, ocieplony 12 cm styropianem, podpiwniczony bez specjalnych izolacji (wiadomo jak kiedys budowano). Strop i dach nie ocieplony, cachówka stara cementowa, Powierzchnia parteru prawie 100m, podłogówka ok 35m, 4 grzejniki, zasobnik 120 litrów, w domu 23 stopnie. na eko wydałem 2500pln- 774 odpowiedzi
Nie wiem po co montować zawór na wyjściu z pieca....ale to jest indywidualna sprawa pewnie instalator poradził...Jak pisałem wcześniej ....w zależności jak teraz ustawisz zawór 3D to taką temperaturę będziesz miał na grzanie układu...jak ustawisz na maksa otwarty to będzie szło na grzejniki ile nasz na piecu...jak go zaczniesz przymykać to jednocześnie będziesz zmniejszał temperaturę na grzejniki i resztę układu... Gdybyś miał na powrocie to prosta sprawa...ile na piecu tyle na ogrzewanie...a zaworem 3d regulujesz ile tej wody pójdzie. Dla mądrego instalatora oba przypadki powinny być znane. Przewertuj ten temat..na wcześniejszych stronach jest rysunek przedstawiający oba układy...trochę się rozjaśni.- 774 odpowiedzi
Zawór 3d na wyjściu z pieca czy na powrocie bo to jest różnica. Jeśli masz na wyjściu to regulujesz temperaturę wody która idzie do układu, jeśli na powrocie to reguljesz ilość wody która idzie w obieg. Moja podłogówka na temp. nastawioną na 40 stopni (gruba wylewka). Zdecydowanie dużo za dużo spala eko.- 774 odpowiedzi
Nic nie piszesz jak się spala eko, ile na dobę, jaki kopczyk duży czy mały, czy piec pracuje non-stop, czy wchodzi w nadzór,...najprawdopodobniej masz za niską temperaturę ustaw na 50, na podłogę ustaw ok.35...pewnie jeszcze tan co uruchamiał piec zostawił na ustawieniach fabrycznych. W dodatku jak piec nie może osiągnąć temperatury zadanej znaczy, że jest za mała ilość podawanego eko....no i zależy gdzie masz zawór 3D..jeśli taki posiadasz. Przyczyn może być wiele ale na pewno masz złe ustawienia sterownika...- 774 odpowiedzi
tak tak....raczej polecam poczytać wątek niż później źle doradza, google nie boli ...szlaka w piecach na eko groszek powstaje jak będzie za dużo powietrza, jak będzie za mało powietrza to piec będzie szybko "obrastał" sadza. Prawidłowych ustawień nikt nie poda ponieważ każda instalacja jest inna i inne zapotrzebowanie na ciepło. Ilość eko, czas przerwy, ilość powietrza dobiera się metodą "macajewa" trzeba kombinować z parametrami ale w małym stopniu. Po drugie wysilcie się Panowie i napiszcie jakie macie ustawienia na sterowniku, jak się spala eko, czy piec długo osiąga temperaturę zadaną czy szybko...czy długo jest w potrzymaniu, jak wygląda palenisko ..zapadnięte czy wysoki ...jak wygląda spalone eko...- 774 odpowiedzi
Generalnie tu przeważnie mamy sterowniki Experta w Galmeciakach...może uderz do Timona...Jareckiego...Poszukaj wątki ranking sterowników wg. Jareckiego...- 774 odpowiedzi
wiem... wiem...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ja teraz za bobka płacę 900 za tonę
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
w zwykłym Expercie nie ma możliwości ustawienia histerezy dla pracy pieca, po przekroczeniu o 1.2 stopnia od wartości zadanej piec automatycznie przechodzi w nadzór, jedyna histereza to dla CWU- 774 odpowiedzi
nie miałem Perfekta ale nie wiem czy tam jest funkcja histerezy...być może ma taką opcję. W Expercie przechodzi w nadzór po przekroczeniu zadanej temperatury o 1.2 stopnia...czyli zadana 60, a nadzór 61.2.- 774 odpowiedzi
Sadza tworzy się w temp 1400 stopi przy niedoborze tlenu...na wikipedi jest to dokładnie opisane, dmuchawę bym jeszcze może trochę zmniejszył- 774 odpowiedzi
